Переход БП2->БП3 не завершается по недостатку памяти.Хелп ☑
0 El_Duke
Добрый день !
Делаю переход с БП 2 на БП 3.На стадии Обновление и реструктуризация БД вылетает с ошибкой Недостаточно памяти !
Платформа 8.3.4.465 конфа 2.0.57.4 и 2.0.57.10 база небольшая, 800 Мб
Пробовал на железе:
1) Селерон 2 ГГц и 2 Гб ОЗУ
2)Интел Ксеон 2.2 ГГц и 8 Гб ОЗУ
Результат одинаковый - Недостаточно памяти и вылет.
Ранее базу 2.0.57.4  400 Мб обновил без проблем.Думаю что дело не в этом, т.к. 400 и 800 Мб - базы маленькие.
Сейчас сижу гуглю.
Прошу всех поделиться советом как забороть проблему
1 Chai Nic
23.04.14
Какая-то кривизна в данных, но какая - фиг знает. Попробуй на sql-базе то же самое.
2 El_Duke
(1) не вариант
нет скл
3 Naumov
23.04.14
НА каком этапе вылет?
4 Garykom
(0) Попробуй на 16 гигах памяти
У мну в рознице обмен данными с изменной конфой так же выпадал. А дома 16 гигов оперативки прошло все и виндовс 7 x64  еще а не WinXP x32
5 El_Duke
(4) Где их взять ? Самое мощное что имею - в п.2 в (0)
6 El_Duke
(3) На этапе Обновление и реструктуризация БД
7 Chai Nic
23.04.14
(2) Пиратку скачать не судьба?
8 Borometr
23.04.14
Если в конфигурации нет изменений, выгрузи файл конфигурации из окна поддержки и загрузи её предварительно сняв  с поддержки и попробуй снова обновиться. У меня один раз так прокатило.
9 Chai Nic
23.04.14
+(7) Исключительно в тестово-учебных целях, разумеется..
10 Trainee
23.04.14
Здесь дело не только в оперативке может быть(хотя я не спец). Попробуй максимально диск освободить.
Грохни кладр. НУ и ТИИ, конечно.3-ка вообще любит падать(особенно файловая).
И посмотри сколько у тебя процессу выделено оперативки(у мну на одном из серверов ограничение на используемую память, так я обновить серверную не смог под своими правами).
11 El_Duke
(10) сомневаюсь что в забитом диске причина
в обоих случаях на дисках было свободны десятки и сотни гигов
12 Naumov
23.04.14
(6) Если сохранение измененной проходит, то сохрани, закрой все, потри кэши и принимай изменения. У меня только так прокатило.
13 vladko
23.04.14
(0) ну автор конечно же делал ТиИ, поэтому даже советовать не буду это делать :)
14 El_Duke
(12) попробую конечно, но папка с базой вновь созданные, неужели кэш прямо так сразу может замусориться и влиять ?
15 El_Duke
(13) таки да
делал
16 Господин ПЖ
23.04.14
т.е. винда 64-бит?
17 Trainee
23.04.14
(11) У меня файловая регулярно падает при обновлении. Лечу chdbfl.exe, ошибок, традиционно не находит.
1С, неизменно коварна и загадочна во все времена.
18 El_Duke
(16) неа ...
Это сервер 2003 и использует он конечно только 3 Гб
пичалька, не подумал сразу об этом
19 El_Duke
(17) никогда не падала и одна база даже успешно на 3.0 обновилась
20 Ctrekoza
23.04.14
(14) А релиз перехода на 3.0 соответствует 2.0..
Мне когда-то помогла выгрузка базы 2.0 в xml, а потом заливка её в типовую новую конфу 2.0, а уже потом прошло обновление на 3.0 без ошибок.
21 El_Duke
(20) конечно соответствует
если не соответствует, то обновление не начнется
22 ChiginAV
23.04.14
(0) Попробуй частями обновить. Применяй изменения (приводящие к реструктуризации) сначала к одной большой таблице (например, РБ Хозрасчетный), потом обнови. Потом к следующей и т.п.
Правда так через сравнение/объединение делать придется
23 Trainee
23.04.14
(19) Все когда-то бывает в первый раз. Ты не знаешь какую конкретно она таблицу колбасит. Вероятно у этой конкретной базы она достаточно жирная.
Например, размер свободного пространства на диске - это файл подкачки. Нехватка памяти - это целый ряд возможных проблем.
24 El_Duke
(20) а обязательно именно в xml ? dt не годится ?
25 Ctrekoza
23.04.14
(24) Пробовали dt, но не пошло почему-то. Там нужно было убрать старые пенсионные отчеты и все что связано с ними не затрагивая начисления и оплаты, поэтому делали через xml
26 Darly
23.04.14
(0) винда Х64 тебе поможет
27 Ctrekoza
23.04.14
28 Nail2014
23.04.14
У нас когда делал переход с БП2.0 на 3.0 помогло то что базу переустановили как серверную, сообщения о нехватки памяти пропали. В другом случае просто залил базу на свой бук (ОЗУ 3Гб), сделал первые 2 обновления на БП 3.0, дальше снова загрузил на сервак. Больше проблем не было.
29 El_Duke
Кажись заборол.По крайней мере на копии базы и на железе №1 обновил конфу на БП 3.Правда крайне медленно и печально.В связи с этим вопрос: посоветуйте конфигурацию железа для комфортной работы с БП 3.0.
Без фанатизма, но чтоб и без тормозов.
30 rozer76
25.04.14
+(27) тут много всякого бывает у меня например падало обновление до того момента пока я не вычистил один узел обмена с ут 10.3 + ссылки по нему в 6-ти РС... у кого еще что? Короче никакой формализации не будет :)
