Отбор в табличном поле 1с 8.2, обычные формы | ☑ | ||
dkonakov
23.04.14
Читал форум, много тем по этому вопросу. но так и не понял.
Есть два табличных поля на форме. У обоих данные - таблицы значений. Нужно при активизации строки отбирать строки по реквизиту во втором табличном поле. Как это сделать? ОтборСтрок отсутствует.. |
salvator
23.04.14
НайтиСтроки
Рэйв
23.04.14
(0)код покажи
dkonakov
23.04.14
(2) Пробовал вот так, но видимо это только для УФ.
ЭлементыФормы.ТЧСкидкиНоменклатуры.Значение.Отбор.Номенклатура.Использование = Истина; ЭлементыФормы.ТЧСкидкиНоменклатуры.Значение.Отбор.Номенклатура.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; ЭлементыФормы.ТЧСкидкиНоменклатуры.Значение.Отбор.Номенклатура.Значение = Элемент.ТекущиеДанные.Номенклатура; |
dkonakov
23.04.14
(1) Возвращаемое значение:
Тип: Массив. Массив строк таблицы значений, соответствующих условиям поиска. Замечание! Массив хранит ссылки на строки таблицы значений, то есть при изменении строки в таблице, значение в массиве тоже будет измененным. А если изменять этот массив, изменится ли сама таблица? |
Рэйв
23.04.14
Вместо Значение.Отбор - ОтборСтрок поставь
Рэйв
23.04.14
ЭлементыФормы.ТЧСкидкиНоменклатуры.ОтборСтрок.Номенклатура.Использование
dkonakov
23.04.14
(6) Поле объекта не обнаружено (ОтборСтрок)
ЭлементыФормы.ТЧСкидкиНоменклатуры.ОтборСтрок.Номенклатура.Использование = Истина; Форма Обычная, неуправляемая. Данные в табличном поле - таблица значений. |
Рэйв
23.04.14
(7)Видимо для ТЗ нет отбора. Сделай табличными частями.
banco
23.04.14
(8) или заполнять ТЗ при активизации строки
Рэйв
23.04.14
(9)Тоже вариант
dkonakov
23.04.14
(9) Заполнять не получится, эту ТЗ могут изменять и эти изменения надо будет использовать в дальнейшем.
(8) Попробую табличной частью пооперировать. Спасибо. |
dkonakov
23.04.14
(10) А если это обработка, разве я могу делать запись в табличную часть?
Рэйв
23.04.14
(12)Да хоть в две.
dkonakov
23.04.14
(13) Спасибо, получилось!
Вместо второй таблицы значений сделал табличную часть. |
