Проводки по больничному в ЗУП ☑
0 trif
23.04.14
Добрый день.
При формировании проводок документом "Отражения зарплаты...." по "Оплате  б/л за счет работодателя" проводка выглядит следующим образом:
Дт26 Кт70.
Мне необходимо относить суммы по данной статье затрат на соответствующие счета 20, 23, 25, 26.
В виде расчета установлено "По данным о сотруднике и его плановых начислениях".
Указать конкретный способ отражения не могу, так как счета учета затрат могу быть разными.
Сейчас для зарплаты сотрудника указан счет затрат 20.01 (через настройку бухучета зарплаты в подразделении).
Правильно я понимаю, что нужны записи РС "Учет основного заработка...." или РС "Регл учет плановых начислений..."? Получается нужно на каждого сотрудника оформить запись. По-другому никак?
1 neo_matrix_123
23.04.14
есть отдельные документы ввод сведений о реглам. учете плановых начислений и учет основного заработка сотру.орг-й, которыми настраиваются правила отражения оплаты в том числе и б\л по отдельным сотрудникам, или целиком по подразделениям. соответственно если по подразделению установлено значение по умолчаниЮ но по начальнику подразделения нужно отражать иначе - настраиваться отдельно по начальнику.
2 trif
23.04.14
Сотруднику зарплата начисляется на сч. 23.03 "Машинно-тракторный парк".
Для подразделения установлен свой способ отражения "Дт23.03 Кт70".
Зарплату относит на счет правильно.
А вот больничный кидает на сч. 26. И не только этому сотруднику, а всем.
3 neo_matrix_123
23.04.14
(2)по умолчанию что стоит? прописывать надо
4 trif
23.04.14
В справочнике "Способы..." есть элемент для отражения по умолчанию. В нем 26 счет.
А в подразделении указан свой настроенный способ. Но он для зарплаты. Больничный с ним, получается, не работает.
5 hhhh
23.04.14
а в план видов расчета "Оплата б/л за счет работодателя" что указано?
6 trif
23.04.14
7 hhhh
23.04.14
ну и всё нормально тогда должно быть
8 Мелкая нечисть
23.04.14
если все как описано - должно работать правильно. См, чем реальность отличается от описания...
9 trif
23.04.14
Спасибо. Буду снова все проверять.
10 neo_matrix_123
23.04.14
справочник способы отражения з-пл в регл учете. для оплаты б\л что стоит по умолчанию?
11 trif
23.04.14
(10) Вообще пусто, без счетов и аналитики.
12 trif
23.04.14
А, пардон, перепутал с другим.
Отдельного способа для больничного я не создавал. Думал что счет затрат подставится из счета для подразделения.
Просто есть способ по умолчанию Дт26 Кт70. Предопределенный.
13 neo_matrix_123
23.04.14
(12) что-то мешает в нем исправить аналитику на нужную? я так и сделал лет шесть назад....
14 trif
23.04.14
(13) А на какую?
Есть вид расчета "По умолчанию".
Больничные могут начисляться на 20, 23, 25, 26, 29 счет.
В способе "По умолчанию" я смогу выбрать только один счет.
15 neo_matrix_123
23.04.14
там можно прописывать не только способ отражения оплаты б\л, но и все начисления вообще....
16 trif
23.04.14
Мне главное счета указать.
Думал, что достаточно настроить способ для всего подразделения. Например, зарплата сотрудника на 20, тогда и больничные его (за счет работодателя) тоже на 20 упадут.
А они на 26 получается.
В одном способе я могу выбрать только один счет затрат, но у меня их несколько и на каждом счету будут больничные.
17 FireAlex
23.04.14
нет ли документа где заведено отражение б.л ?
надо смотреть регистр что то типа
отражение плановых начислений.
может есть запись в нем по этому виду расчета.
18 trif
23.04.14
Наверное. На демо-базе проверил, все работает. Значит просмотрел где-то.
19 hhhh
23.04.14
(18) посмотри в целом по сотруднику, может 20-й недавно у него, а раньше 26-й был?
