Операция не может быть выполнена
0 den-ise
23.04.14
Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Документооборот 8 КОРП, редакция 1.3 (1.3.1.6)  SQL
Ошибка в задаче Исполнении при нажатии Исполнено:
{БизнесПроцесс.Исполнение.Форма.ФормаЗадачиИсполнителя.Форма(309)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    Если Не Записать(ПараметрыЗаписи) Тогда
по причине:
Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
Мои действия при решении проблемы:
1. Выгрузка/закгрузка базы данных
2. ТиИ
Итог: ошибка не ушла.
Предложите решение проблемы.
1 Defender aka LINN
23.04.14
(0) Решение: прочитать строку "Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!", понять, что она означает.
2 Maxus43
23.04.14
знаем что означает?
к ТИИ и выгрузке-загрузке отношения не имеет
3 Maxus43
23.04.14
4 Borometr
23.04.14
(3) зачет
5 Maxus43
23.04.14
в редких случаях это вобще ошибка ошибка платформы, на 8.2.19.80 например
6 Maxus43
23.04.14
(5) + вру, на 8.2.19.80 исправили наоборот,
10132941  (SW790001)  Данные разделены двумя разделителями
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы с использованием MS SQL Server при записи объектов может происходить ошибка
если в конфигурации задано два разделителя.
Дата публикации:
2013-12-03
7 den-ise
23.04.14
(6) в платформе исправили ошибку.
Но в данном случаи ошибка есть, в какую сторону рыть?
8 МойКодУныл
23.04.14
(8) Прграммно меняешь что-то в объект, а потом пытаешься записать из формы.
