УПП. Незавершенное производство, спецификация и сдельная зарплата. Прошу идею.
0 DIvanmgn
23.04.14
В производстве для изготовления полуфабриката недостаточно материалов. Но, чтобы рабочие не сидели, дали им задание делать "недополуфабрикат". Вопрос.
Как им теперь считать сдельную зарплату?  - зарплата привязана к полуфабрикату.
Как списывать материалы? (по спецификации теперь заполнить отчет производства за смену не получится)
На что повлияет, если я заполню документ не по спецификации, а произвольно. Сломается расчет себестоимости?
Спасибо.
1 hohol
23.04.14
заполняй произвольно, главное чтобы нзп с распределением совпало, расчет себестоимости не сломается.
2 hohol
23.04.14
Как им теперь считать сдельную зарплату?  - зарплата привязана к полуфабрикату. Полуфабрикат готов? Значит ничего не получат. 80% работы не оплачивается, вот как 100 сделают так и получат бабки.
3 hohol
23.04.14
И вообще с какой радости это программист теперь заполняет документы? Ну ты тогда вообще за них работай, ну там заказы вводи, реализации.
4 neo_matrix_123
23.04.14
в типовухе есть понятие наработки и выпуска с указанием процента наработки, но это только если такой выпуск будет нужен (не на склад,-в производственный накопитель).
если выпуск не состоится - ничего смертельного полуфабрикат останется в нзп, а выпустится когда все доделают и материалы спишут. вопрос про списание материалов не понял.... речь про списание в нзп? тогда при чем тут спецификация.... могут же быть замены материалов, списываться вспомогательные материалы и т.д. можно здесь пояснить?
5 shuhard
23.04.14
(0) выпусти недополуфабрикат как часть полуфабриката
6 divanmgn1
23.04.14
(4) я про закладку "материалы" документа "отчет производства за смену". То есть речь про списание ИЗ НЗП.
7 divanmgn1
23.04.14
(3) Программист теперь объясняет как работать в базе, как, в какой последовательности, какие и чем должны заполняться данные, чтобы
- не уйти от типовой (при невозможности максимально, насколько это возможно снизить трудоемкость обновлений)
- получать от базы ту информацию которая нужна
вообще мог бы и за них работать, но говорить кому что делать интереснее
8 Trainee
23.04.14
Разве спецификация - жестко связана с материалами? Вроде, нет.
Просто надо учесть, что ты не сможешь отделить выпуск "недополуфабрикатов" с целью загрузки рабочих от выпуска в процессе производства.
А вкладку, хочешь руками, хочешь по спецификации, хочешь по остаткам, разве нет?
9 divanmgn1
23.04.14
(5) тут тоже момент. сажать все на одну номенклатуру "Недополуфабрикат", а потом использовать ее как материал.
... который в свою очередь рождает еще один недополуфабрикат... Взрыв мозга!
10 Trainee
23.04.14
Просто если ты не выпустишь его как часть, у тебя это в НЗП и осядет.Это игры с налогом на прибыль вообще-то.
11 Trainee
23.04.14
+(10)Проще попробовать смоделировать на демке и посмотреть что выйдет.
12 neo_matrix_123
23.04.14
(10) глупость. масса производств в длительным циклом изготовления и никто каждый месяц недоделок не выпускает, чтобы потом в начале следующего месяца списать снова в нзп.
(9) не все так страшно. обычный выпуск на склад здесь не подходит, поскольку единица продукции не такая как остальные - она недоработана. для этой цели и существует выпуск в наработку, а потом запуск из наработки. остается только вопрос зачем выпускать в наработку, можно и в нзп оставить.
(11) я такое не на дэмке - на рабочей базе 6 лет практикую только в этой конторе. и до того тоже... все довольны!
13 Trainee
23.04.14
(12) Ты - молодец. Осталось только понять, что реально в отчете хочет получить главный бухгалтер ТС-а в отчетах.
Длительный цикл - это не тоже самое что выпуск болванок с целью загрузки рабочих, не находишь? (здесь больше планирование и организация производства).
С наработкой не сталкивался, возможно, ты прав. Я бы все-таки, смоделировал, показал отчеты и выбрал вариант оптимальнее.
14 mehfk
23.04.14
(5) Может получиться что из этого "недополуфабриката" в виде части полуфабриката другое подразделение выпустит свой "недополуфабрикат"
15 shuhard
23.04.14
(14) может
но это зло много меньшее наработки
16 neo_matrix_123
23.04.14
(14)+1 гораздо меньшее и оптимальнее. я наработку не использую вообще. но выпустить само под себя можно только с доп.разрезом (характеристики, качество и т.д.) иначе будет лажа в с-стоимости
17 shuhard
23.04.14
(16) угу
встречный выпуск - зло
18 neo_matrix_123
23.04.14
(6) есть у меня такие обработки-заполнялки ТЧ, которые вытягивают из нзп все материалы по остатку за вычетом материалов - возвращенных из нзп на склад по РН материалы в производстве (в моем варианте настройки возврат по расчетной стоимости и материалы остаются в нзп до закрытия месяца). одно но. у меня позаказный учет.
19 shuhard
23.04.14
(18) а я кайфую
строительство
1 передел
Дт 90.02 Кт 20
квартал закрывается в 0 за 40 минут
20 ILM
(0) "Предприятия где все люди постоянно работают, крайне неэффективны."
(Голдратт, "Цель")
21 shuhard
23.04.14
(20) =)
22 neo_matrix_123
23.04.14
щас как раз добиваю новую УП с 2014. похерили большую часть ОПР-ов, перевели в прочие и общехозы, - так быстро считать стала! но при 150 подразделениях и 8-ми переделах в производстве и 15 по всем остальным прямым - максимум что считала с-стоимость бухни - 1час 15 минут - управа меньше. но э\то было в 11 году.
(20) +1 в интерпретации (0) - однозначно!
23 ILM
(19) У меня больше кайфа ))) 20% бух.операций вообще на грани добра и зла. Интрекомпани, 2 производства, экспорт-импорт, филиалы, встречный выпуск, перераспределение затрат с разбиением. В этом году восстанавливаем учет по ПБУ 18, в планах НДС, экспорт... Веселуха))) И тут еще с Голдраттом  пристаю.
24 ILM
Месяц закрывается неделю.
25 NcSteel
23.04.14
(15) Наработка зло
(17) Встречный выпуск нет.
В УПП работает нормально, да расчет занимает значительнее дольше, но справляется.
А вот наработка не рабочая совсем.
26 NcSteel
23.04.14
(20) ВО во... сильная книга.
27 NcSteel
23.04.14
(24) А быстрее не пробовал? )))
28 Ranger_83
23.04.14
(24) Удивил.У меня только недавно январь закрылся :)
29 NcSteel
23.04.14
(28) Это не из-за УПП, а из-за кривых пользователей, которые не могут вовремя выполнять свою работу.
30 Ranger_83
23.04.14
(29) методологи тоже не последнюю роль сыграли
31 NcSteel
23.04.14
(30) Методологи с какой стороны? Со стороны Клиента - да.
Со стороны 1С - роль не велика.
32 Ranger_83
23.04.14
(31)Со стороны 1С-это теоретики:)
33 shuhard
23.04.14
(23) а я сегодня уволился
и ждёт меня годовой проект в консалтинге
и Боинг два раза в месяц
34 NcSteel
23.04.14
(33) Добро пожаловать в наши ряды )))
35 neo_matrix_123
23.04.14
(28) не ну это роскошь! к 15 - му числу текущего у меня уже закрыт предыдущий месяц.
36 neo_matrix_123
23.04.14
21:36
(29) могу поделиться способами дрессировки кривых пользователей
37 NcSteel
23.04.14
(36) Решается все административными методами. После 6 числа текущего месяца документы прошлого месяца не принимаются. Что хочешь с ними делай, хоть жуй.
38 neo_matrix_123
23.04.14
(37) не прокатит. а если это выручка? и кроме того кривые ручки то тут каким боком?
39 neo_matrix_123
23.04.14
21:45
акционерам нужна будет прибыль по ГК и никуда не денешься - проведешь.
40 NcSteel
23.04.14
(38) Не важно. Любой документ будет проводится уже в следующем месяце или выкинуть.
41 NcSteel
23.04.14
(39) Вот именно с ГК я и работаю, и только жесткие правила привели к порядку.
Все тоже пищали , что не смогут, а оказалось, что надо только захотеть.
42 neo_matrix_123
23.04.14
21:51
(41)+1
43 neo_matrix_123
23.04.14
21:51
(33) с толикой грусти это звучит или мне кажется?
44 NcSteel
23.04.14
(43) Достаточно того, что трудоемкость не сделали в УПП, что бы признать что делали УПП теоретики. Но все поправимо )
45 neo_matrix_123
23.04.14
(44) упп это всего-лишь конструктор. но хорошо зная ее нутро можно с минимальными допилами конфету сделать.
46 neo_matrix_123
23.04.14
рекламировали ерп 2.0. помотрел. ну слили вместе партии со всеми товарными регистрами и нзп с материалами в производстве. ну формы нарисовали (мне они ксати не нравятся - слишком много инфы на узком пространстве). а суть не поменялась по большому счету. хотя прикольно. там нет налогового плана счетов, а осв вообще имеет вид простого отчета на компоновке.
47 neo_matrix_123
23.04.14
*посмотрел
48 neo_matrix_123
23.04.14
для планшетников и юзеров через вэб, сидящих в степях на объекте - то что надо. но тем, кто привяк к классике это примерно как 98 винды пересесть сразу на винду-семерку. такой-же шок психологический
49 NcSteel
23.04.14
(46) Насчет регистров - и в УПП так же.
50 neo_matrix_123
23.04.14
(46) это РАУЗ черный ящик? в курсе вообще-то 10 лет на упп, так что когда рауз вводили при мне дело было. на 8.1 кажется
51 NcSteel
23.04.14
(50) РАУЗ не черный ящик, он прост и более удобен чем партионка - ИМХО.
52 NcSteel
23.04.14
(51) + И 10 лет назад его не было. А стали вводить на КА, а потом уже когда отработали на УПП пихнули.
53 neo_matrix_123
23.04.14
(52) да. помню. давно это было.... 8.0, не умеющая практически ничего, но по сравнению с семеркой это казалось таким прорывом!
54 neo_matrix_123
23.04.14
(51) рауз удобен, спору нет. но старый добрый партионник очень дисциплинирует. чтобы списать со склада тмц - надо сначала завершить сбор расходов (к выпускам не относится). а нашим дай волю - вообще ни одного документа в срок не будет. вот посему от рауз пока пришлось отказаться.
55 ILM
03:11
(27) если все данные ведены верно, тогда день)))
(33) В Эмираты?
