Автовысота строк табличной части. ☑
0 kumena
23.04.14
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140423/O2kbVqkA.png
Как сделать, чтобы реквизит "Описание" выводился в строку весь?
Управляемые формы, строка неограниченной длины, включен многострочный режим. В примере 5 строк, по умолчанию видно только 3. Если в свойствах поля поставить высоту 5 - видно все, но описание может быть больше или меньше, нужно чтобы максимальная высота устанавливалась автоматически.
1 Wobland
23.04.14
а эти самые неуправляемые формы догадаются сами развернуться на высоту, скажем, в 800?
2 kumena
23.04.14
(1) понятия не имею, не делал раньше )))
я вообще в идеале хочу чтобы автовысота была у каждой строки.
представь, кто нибудь сунул текст в пост на 800 строк и все строки в теме одинаковые. на мисте же так ведь сделано, че в 1с нельзя?
3 Wobland
23.04.14
не наю. наверное, твоё понимание _управляемых_ форм расходится с пониманием производителя. это они тобой управляют
4 kumena
23.04.14
управляемые формы написано для примера, как показатель того, на чем сделано, но вообще надо чтобы работало на веб-клиенте.
пока ни к каким формам не привязываюсь, пока выясняю потенциальную возможность сделать задуманное.
5 mistеr
23.04.14
(4) Табдок умет автовысоту. При должном оформлении в вебе особо не видно разницы.
6 hhhh
23.04.14
(4) автовысота включил?
7 neo_matrix_123
23.04.14
(3) unglaublich!
8 kumena
24.04.14
08:00
>> автовысота включил?
я же написал что именно делал.
где она включается?
9 kumena
24.04.14
up
10 vinogradъ
24.04.14
добавь на форму текст с содержимым текущей ячейки
11 kumena
24.04.14
(10) это конечно костыль, но все таки более удобный вариант.
12 Repey
24.04.14
В общем, в обычных формах автовысота работала таким образом, что автоматически высота строки только скукоживалась, но не раскукоживалась. То есть ставлю флажок "АвтовысотаЯчейки", устанавливаю высоту строки, к примеру, десять - тогда больше десяти строк она не растопырится, но если строк, скажем, всего три - то высота ужмется до трех.
13 kumena
24.04.14
(12) спасибо, на ОФ все получилось, а на УФ так и не нашел флажка автовысоты.
14 ramir
24.04.14
(13) У ячейки - АвтоВысотаЯчейки
