Ошибка при загрузке отражения з/п в БП 2.0 ☑
0 atlantika
24.04.14
При загрузке отражения заработной платы из ЗУП в БП вываливается ошибка Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(5239)}: Тип не определен (ПланСче товСсылка.Хозрасчетный)
По двум десяткам других организаций ошибок нет, в тексте файла такое строковое значение  (ПланСче товСсылка.Хозрасчетный) - не найдено. В части выгрузки и загрузки этих данных и ЗУП и БП - типовые
Может кто подскажет как найти причину ошибки?
1 vqwy
24.04.14
Пробел?
2 atlantika
24.04.14
да, в сообщении об ошибке есть пробел, внимание обратила. Открываю текст передаваемого файла, пытаюсь поиском найти с пробелом слово - нет такого значения...  Может по особому как то искать надо?
3 vqwy
24.04.14
отладчик в руки
4 atlantika
24.04.14
и несколько тысяч строк??? нереально просто... все данные в принципе дублируются по другой организации, но там все загрузилось без ошибок, да и в прошлых месяцах ошибок не было, ничего не меняли вообще..
5 Wobland
24.04.14
а в правилах что?
6 Wobland
24.04.14
(5) или это для идентичных? откладчик. спасёт откладчик
7 atlantika
24.04.14
типовые правила
8 atlantika
24.04.14
пыталась сравнить выгруженные строки с невыгужеными - тоже нет отличий..все те же данные
9 piter3
24.04.14
у меня появляется перенос строк. на 19 появляется, а на 17 нет. но правила далеко не типовые и мне проще поправить раз в месяц чем мистить
10 atlantika
24.04.14
(9) я всего лишь консультант.. программист из меня фиговый
11 Wobland
24.04.14
а как искала в файле? пробел ручками набирала?
12 atlantika
24.04.14
(9) то есть при формировании файле где то создается перенос? а как искать и исправить? только в правилах что-ли? есть еще варианты?
13 atlantika
24.04.14
(11) поиск текста делала
14 atlantika
24.04.14
и руками писала, и копировала с описания ошибки из 1с
15 Wobland
24.04.14
а может, ты что-нибудь делаешь с файликом между моментами выгрузки и загрузки
16 vqwy
24.04.14
всё потому , что без фотки
17 piter3
24.04.14
(10) тогда сочуствую
18 piter3
24.04.14
ну еще пальцом в небо, а добавленные руками счета есть?
19 atlantika
24.04.14
(18) подпиской на события заполняются субконто в документе отражения зарплаты, но это работает уже полгода и проблем не было, не менялось..В ЗУП счета не добавлялись, план счетов не редактировался ни в предприятии ни в конфигураторе
20 atlantika
24.04.14
(15) с файлом ничего не делается
21 neo_matrix_123
24.04.14
(0) вопрос первый. зуп какого релиза? и второй. в обработке выгрузки из ЗУП отображаются в дереве какие объекты?
22 atlantika
24.04.14
ошибка найдена расчетчиком в данных - сотрудник принят в апреле, а премию начислили за март.
Спасибо всем за участие
23 Wobland
24.04.14
>в апреле
вот он - этот злополучный пробел
24 piter3
24.04.14
(22) фигня какая-то
25 atlantika
24.04.14
удалили строки по этому сотруднику - документ загрузился без ошибок
26 atlantika
24.04.14
ошибка в типовой конфигурации 2.5.79.2, обновили до 2.5.80.2 - ошибка исчезла
27 Wobland
24.04.14
(26) на прежних данных проверяла?
28 vqwy
25.04.14
07:57
чудеса да и только
