Ошибка обмен УТ 11.1 и БП 3.0 ☑
0 bigmag
24.04.14
Всем привет.
Настроен типовой обмен между БП 3.0.32.5 и УТ 11.1.5.16 с прямым подключением к базе. Обмен запускаю из БП.
При отправке данных из БП в УТ возникают ошибки (скопировано из журнала).
Платформа 1С 8.3.4.465
Подскажите, что это может быть? Как это исправить?
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: {ОбщийМодуль.ДатыЗапретаИзмененияСлужебный.Модуль(860)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения)
    Возврат ПараметрыСеанса.ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения;
по причине:
Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3305)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: {ОбщийМодуль.ДатыЗапретаИзмененияСлужебный.Модуль(860)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения)
по причине:
            ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
1 hhhh
24.04.14
не присвоили значение в ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения. Ваш КО.
2 Поpyчик-4
24.04.14
(0) Ну никак не исправить без вторжения в конфу. Попробуйте обновить БП на 3.0.32.6
3 bigmag
24.04.14
(1) А как его присвоить? Всё типовое.
(2) Спасибо, вечером буду пробовать.
Самое интересное что вчера (23.04.2014) обмен прошёл, а сегодня утром опять ошибка.
Выручайте.... жду ещё советов. 5 дней потерял.
4 bigmag
24.04.14
У меня одного не работает обмен?
5 bigmag
24.04.14
Выполнил обновление БП на 3.0.32.6
Запустил обмен на БП 3.0 так ошибка.
Запустил обмен на УТ 11 обмен прошёл.
6 CepeLLlka
11.05.14
У меня такой же обмен с УТ тупит.. теми же ошибками..
Подкорректировать модуль просто и ок?
7 Kookish
11.05.14
(0) У меня помогло обновить правила обмена.
8 Aleksey
11.05.14
БП на 3.0.32.7 и ЗУП 3.0 - ошибка при обмене такая же
9 CepeLLlka
11.05.14
Я хз..
Я просто поставил условие на пользователя..
У меня нет даты ограничения..
Я гружу из УТ11 в БП3.0
И вот в БП тут ОбщийМодуль.ДатыЗапретаИзмененияСлужебный.Модуль(860)
Поставил условие на пользователя.. Если имя юзера под которым обмен делается, то Возврат Истина
