УПП и выдача материала в производство
0 Грызлик
24.04.14
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли такой документ, где при выдачи материала в производство, я указываю на что выдаю материал(интересует на какую продукцию). В требование-накладной есть только материал и заказ. А продукции нет. Как быть в такой ситуации?
1 Рэйв
24.04.14
Если на конкретную продукцию - то это будет прямой метод калькуляции.Скорее всего гдето стоит косвенный, вот оно и не показывает на производство чего передается материал
2 anton_mgn
24.04.14
(0) Можно либо при выпуске в отчете производство за смену указать распределение материалов, либо отдельным документом Распределение материалов на выпуск.
3 Грызлик
24.04.14
(2) Распределение материалов на выпуск.. почитал.. это не совсем то... т.к. я понял. этот документ работает тогда когда я уже принял продукцию на склад.. и надо распределить материалы..(аля ОПзС).
(1) Можно подробнее? Где можно посмотреть этот метод "косвенный"? Если я открывают настройки учета и там "способ распределения затрат".. то мне говорится, я могу вообще его менять только если перейду на рауз..
4 Джинн
24.04.14
(3) ТН не передает материалы на конкретную продукцию. Максимум на номенклатурную группу. Распределение идет либо в отчете производства за смену, либо в распределении материалов на выпуск.
5 neo_matrix_123
24.04.14
в заказе одна продукция? номенклатурная группа у нее есть? движения требования-наклданой помимо материалов в нзп пишут в материалы в производстве?
6 Грызлик
24.04.14
(4) И все? т.е. я правильно понял.. В УПП, по умолчанию, я НЕ могу распределить материал до выдачи его в производство? только после?
7 Грызлик
24.04.14
(3) Кстати, перешел на рауз.. и в окне "настройка учета" способ распределения затрат.. Там одна галка.. ничего нет.
8 mr_K
24.04.14
(6)Заказ на пр-во на каждую продукцию. Выдача материалов под заказ на пр-во. Через жпо, но как вариант...
9 neo_matrix_123
24.04.14
(6) нет. если в заказе только одна продукция и не будет возвратов из нзп, это будет гарантией, что материал попадет на выпуск без его проведения. но вот какая партия тмц при этом попадет - зависит от партионника, т.е. окончательная стоимость сформируется даже не отчетом производства, а только после закрытия месяца.
10 neo_matrix_123
24.04.14
а вот попадет материал по факту на выпуск или  нет (4)+1
11 Джинн
24.04.14
(6) Да. Как и в любой нормальной системе. И не "по умолчанию", а в качестве единственного способа.
12 Грызлик
24.04.14
(5) В заказе у меня может идти 2-3 продукции. И случайно наткнулся на пример... Есть ящик(надо выдать 100 гвоздей), и есть коробка. (надо выдать 50 гвоздей) это все одна номенклатурная группа(я уже подумал над этим) и все равно я не  узнаю. Сколько гвоздей я выдал на коробку или ящик. Материалы конечно же пишутся в производство
13 Грызлик
24.04.14
Понятно. Блин. очень жаль. А почему так сделали? Какая логика?  У меня такая ситуация... ко мне сейчас подошел начальник производства... и сказал.. я хочу знать сколько мы выдали гвоздей на ящик и на коробку.. я даже ему сказать не могу.. т.к. ящик и коробка.. находятся в одном заказе.
14 Джинн
24.04.14
(12) Естественно не узнаете. Ибо в производстве вряд ли кто-то будет гвозди делить по ящикам в зависимости от продукции. И продукция может быть выпущена, может в НЗП остаться. Гвозди могут по нормативу списаться, сверх норматива. Могут вернуться их производства, ибо станок сломался. И т.д. и т.п. То, что вы хотите - ересь.
15 Джинн
24.04.14
(13) Потому что так гораздо логичнее и правильнее. А начальник производства пусть смотрит в спецификацию, а не задает дурные вопросы.
16 говоряшийконь
24.04.14
(14) согласен что ересь. Но я например не смог победить. Хотя мильен раз доказано что в НЗП никто за материалами позаказно не следит.
потому "один заказ-одна продукция".
17 neo_matrix_123
24.04.14
(13) на ящик и коробку надо просто завести разные номгруппы.в качестве проверки фактического списания материалов напишите отчет, стыкующий спецификацию (и лучше чтобы у ящика и коробки они были разные), потребность заказа на производство (потому-что она может отличаться от спецификации например при замене материалов на аналоги), материалы в производстве и НЗП. думаю производство останется удовлетворенным.
18 Грызлик
24.04.14
А такой вопрос..Сейчас читаю про документ "распределение материалов на выпуск".. Фактически - это то, что нужно.. Но как он работает?? Если я выдам материал требование-накладной.. и тут же сделаю документ  "распределение материалов на выпуск" это получится, что я уже выпустил продукцию и распределил материал? или просто распределил материал и все?
19 neo_matrix_123
24.04.14
(18) этим докементом списывают материалы не попавшие в отчет производства за смену. если в ОПЗС все материалы 0 документ делать не надо.
20 ДенисЧ
24.04.14
(18) просто распределелил
21 neo_matrix_123
24.04.14
распределение материалов делается только после выпуска и по всем выпускам подразделения за указанный период. относится к регламентным и делать его ежедневно нецелесообразно. гораздо проще заполнять материалы, фактически списанные в нзп, и пошедшие на выпуск, непосредственно в отчете производства за смену.
22 Грызлик
24.04.14
(21) Понял. (20)Просто распределил.. это значит.. я распределил материал на будущий выпуск??
23 Джинн
24.04.14
(22) Не майтесь херней.
24 neo_matrix_123
24.04.14
(22)если выпуска нет - да. но последствия могут вас сильно удивить. распределение материалов на выпуск - из наименования понятно! регламентный это документ!
25 neo_matrix_123
24.04.14
там даже есть специально отбор документов выпуска за период, заполняться который должен сначала автоматически! перечнем выпусков по подразделению, а уж потом - материалами.
26 Грызлик
24.04.14
Понял. Всем спасибо!
27 Emvika
24.04.14
(16) за материалами в НЗП позаказно очень даже следят, если это обусловлено производственной необходимостью
28 Грызлик
24.04.14
Сейчас увидел что в требование-накладной есть скрытое поле.. "продукция"... Интересно...в  каких случаях оно используется? И для чего оно? Сделать видимым я его не могу.
29 anton_mgn
25.04.14
06:13
(28) Используется, если характер затрат Брак в производстве.
30 Ranger_83
25.04.14
07:18
Для трудовых затрат есть точно такой способ, когда вы в нзп в качестве аналитики "затрата" передаете способ распределения(на что распределять).Для мат.затрат точно не скажу, под рукой нет упп
31 Грызлик
25.04.14
(29) Понятно. Спасибо. (30) Буду знать.
