Ввод остатков ОС | ☑ | ||
makaorel
24.04.14
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме. БП 3.0 релиз 31.14.У ОС имеется расхождение по БУ и НУ, при вводе остатков указываю, что это ПР. ПБУ 18/02 используем. В ОСВ и карточке ОС ПР не видно, контроль указанывает на расхождение, а быть его не должно.
Спасибо. |
neo_matrix_123
24.04.14
ошибки в заполнении первоначальной, текущей стоимости и накопленной амортизации для ну. первая должна быть заполнена - остальные нет. кроме того должны быть указаны текущая стоимость (пр), накопленная амортизация (пр) (дает проводку 02 ПР) и стоимость для вычисления амортизации (пр)
попробуйте так |
neo_matrix_123
24.04.14
если при этом первоначальная стоимость равна текущей стоимости пр и стоимости для вычисления амортизации пр - именно эта сумма и упадет на пр
makaorel
24.04.14
Если я не заполню ПР по БУ и НУ, то возникает стоимость ВР. В моем случае первоначальная стоимость равна текущей.
makaorel
24.04.14
по НУ основное средство стоимости не имеет, соответственно не амортизируется
neo_matrix_123
24.04.14
(4) ну так заполните. как в (1). вариант предложен вообще без ВР. только ПР. ну и само собой надо по бу данные заполнить
КнОпка
24.04.14
(4) что значит по НУ стоимости не имеет? Скорее всего списали стоимость по НУ сразу в расходы
neo_matrix_123
24.04.14
(6) все правильно. не имеет
makaorel
24.04.14
(5) Без ВР не получается .На данный момент заполнены Первоначальная БУ, которая равна текущей стоимости поБУ(187700), сумма амортизации по БУ 127219,16.
По НУ нет ни первоначальной , ни текущей стоиомости. Если я не укажу ВР,то автоматически заполнится сумма ВР и ее уже очистить никак нельзя |
makaorel
24.04.14
Если я не укажу ВР=Если я не укажу ПР
КнОпка
24.04.14
(7) имеется стоимость, но уже не считается амортизация!
КнОпка
24.04.14
но это и будет ВР
neo_matrix_123
24.04.14
внимательно смотрим 1. по ну ДОЛЖНА быть заполнена первоначальная стоимость ну. она должна быть равна текущей стоимости ПР и стоимости для вычисления амортизации ПР.
neo_matrix_123
24.04.14
в этом и ошибка.
makaorel
24.04.14
(6) а это у же никто не скажет.но думаю так и было. Сейчас это ПР
makaorel
25.04.14
подниму
