УФ. Разные элементы управления для поля ввода составного типа в таблице на форме ☑
0 fisher
24.04.14
Допустим, отображается табличка, где колонка может быть число и булево.
Текущий тип вытекает из других данных строки. Соответственно, в одних строках нужно ставить галки, в других - числа. Т.е. в одних строках элемент управления должен быть "Поле флажка", а в других - "Поле ввода".
Подскажите, как это реализовать на УФ?
1 fisher
24.04.14
Усё перерыл - не вижу нормальных вариантов. На обычных формах еще можно было выкрутится. А на УФ, видно, никак.
Видать, придется оставить "Да"/"Нет". Благо не смертельно.
2 Defender aka LINN
24.04.14
(0) Условное оформление
3 fisher
24.04.14
(2) Там в первую очередь рылся. Элементами управления там управлять нельзя. Можно, конечно, мудрить с форматами, но результат будет неполноценный.
4 Defender aka LINN
24.04.14
(3) Запрет из Ватикана? Хорошо быть атеистом, мне вот никто ничего не запрещает.
5 Wobland
24.04.14
(4) а мне разум запрещает чекбоксы и едитбоксы в одной колонке...
6 Defender aka LINN
24.04.14
(5) Его можно водкой приглушить.
А вообще, вы так говорите, как будто это что-то плохое ©
УТ - настройки пользователя, там есть такие и ничего, все живы и довольны.
7 mikecool
24.04.14
(2) расскажи как
помню в 8.1 так нормально я и не победил - в поле с чекбоксом все равно выбирать из да-нет приходилось ((
8 Defender aka LINN
24.04.14
(7) 2 колонки - флаг и поле ввода и управлять видимостью. Для управления можно третью добавить.
9 braslavets
24.04.14
(0) Характеристики
10 mikecool
24.04.14
(8) а в одной колонке не получится?
11 Defender aka LINN
24.04.14
(10) А тебе какая разница, как оно внутрях выгляит, если пользователь будет одну колонку видеть?
12 Wobland
24.04.14
(8) всё-таки можно и без водки ;)
13 fisher
24.04.14
Получилось.
Прикольная фича, спасибо.
Пришлось еще третью колонку добавлять (для групп настроек).
И пришлось менять составной тип на числовой. Иначе невозможно выбрать вид поля "Поле флажка".
Если у колонок разные настройки (ширины, допустим), то результат забавный :)
14 fisher
24.04.14
Не, прогнал. В моем случае можно двумя колонками обойтись.
