И снова написание кладр в свою конфигурацию
0 Reich
24.04.14
Всем доброго времени суток. несколько дней назад писала о том, что пыталась вытащить кладр из бп 2.0. но, выяснилось,что там обычные формы, а у меня управляемые. в итоге взяла кладр из розницы. сам кладр выгрузила, создала свой справочник контрагентов и пытаюсь из него обратиться к адресному классификатору, чтобы открыть форму для заполнения адреса. но, как и в прошлый раз, ничего не получается(( снова возникают ошибки, которые я не могу решить(( а именно:
1 Reich
24.04.14
а именно: {ОбщийМодуль.УправлениеКонтактнойИнформациейКлиент.Модуль(216)}: Поле объекта не обнаружено (КонтактнаяИнформацияОписаниеДополнительныхРеквизитов)
    Строки = Форма.КонтактнаяИнформацияОписаниеДополнительныхРеквизитов.НайтиСтроки(Отбор);
2 kosts
24.04.14
(1) Возможно реквизита на форме не хватает с именем КонтактнаяИнформацияОписаниеДополнительныхРеквизитов...
3 Reich
24.04.14
(2) в тот-то и дело, что в стандартной конфе Розница нет такого реквизита(( есть реквизит Дополнительные реквизиты
4 kosts
24.04.14
Попробуй Ctrl+Shift+F
5 Reich
24.04.14
(4) ничего путного не выдал, я уже так искала. не показал, где находится Форма.КонтактнаяИнформацияОписаниеДополнительныхРеквизитов
6 Reich
24.04.14
(4) могу выложить конфу, если хотите, посмотрите, может сможете помочь)
7 kosts
24.04.14
Ну выложи, если не секретно, может кто что поможет
8 kosts
24.04.14
Хотя для диагностики нужно БП, а его выкладывать как бы нельзя...
9 Reich
24.04.14
(7) http://yadi.sk/d/7SBunXQzN8fio
вот последовательность, чтобы увидеть ошибку: Контрагенты_старые -> создать -> закладка Адреса и телефоны -> из поля Юридический адрес сделать попытку выбора
10 Wobland
24.04.14
что пишут в мануалах по интеграции?
11 Reich
24.04.14
(10) в мануалах по интеграции из розницы ничего не пишут))
12 Wobland
24.04.14
(11) возьми мой, там нет ни слова про розницу
13 Зойч
24.04.14
бсп, подсистема контактной информации
14 Reich
24.04.14
(13) не собираюсь я выдирать кладр из бсп. это совершенно бессмысленное занятие.наткнулась вот на это и полностью согласна: "Практически все подсистемы используют процедуры подсистемы "Базовая функциональность". Логично.
В подсистеме "Базовая функциональность" есть комплекс общих модулей, имена которых начинаются с префикса "СтандартныеПодсистемы". Так вот этот комплекс вообще шикарен. Особенно выделяется модуль "СтандартныеПодсистемыПереопределяемый". Здоровый модуль на 4500 строк, в котором использованы общие модули ВСЕХ подсистем БСП. Причем, ладно, если бы это было оправдано, так ведь нет! Большинство процедур узко специализированны и к базовой функциональности никакого отношения не имеют. Желающие могут попробовать затащить в пустую конфигурацию минимум подсистем (те, которые в документации отмечены как обязательные для объединения), зайти в этот модуль и проверить синтаксис. Получите около двухсот ошибок. Все ошибки - это ссылки на модули подсистем, которые не перенесены из БСП.
То есть получается, что подсистема "Базовая функциональность" зависит от всех остальных подсистем, а все остальные подсистемы, в свою очередь, зависят от "Базовой функциональности". Напрашивается вывод: разработчики БСП не планировали, что ее будут внедрять отдельно по подсистемам."
15 Wobland
24.04.14
(14) не стану больше портить тебе секас
16 Reich
24.04.14
(15) хех, т.е вы не согласны с тем, что обязательная к переносу подсистема Базовая функциональность тянет за собой практически все остальные подсистемы. т.е по этой логике я должна засорить свою конфу ненужными подсистемами, которые занимают дофига места, ради того, чтобы я могла пользоваться кладром?? нет уж, извольте, это бред, это даже гов..о кодом не назовешь
17 Wobland
24.04.14
(16) доводилось внедрять БСП в нетленку
18 Reich
24.04.14
(17) внедрили по всей видимости процентов 90, не меньше, по уже вышеописанным причинам. по-моему, тот, кто придумал такое, просто дурак..
19 Reich
24.04.14
(17) т.е по вашим словам понятно, что кладр можно выгрузить только из бсп, но никак не из розницы или бухгалтерии или чего-либо еще7 так?
20 Wobland
24.04.14
(19) тебе - да. и, к слову, КЛАДР - это классификатор такой
21 Wobland
24.04.14
(18) 15-17 подсистем - это что-то поменьше половины
22 Reich
24.04.14
(20) ох, да ладно, а я и не знала, вы мне прям сейчас америку открыли. если не можете ничем помочь, то не тратьте свое время..
23 Reich
24.04.14
(20) ах, да, кладр я уже выгрузила из розницы!! мне теперь нужно только обратиться из справочника к нему, чтобы открылась форма заполнения адреса. вы хотите сказать, что выгружая подсистему контактная информация из бсп, там кроме самого кладра выгрузиться справочник, из которого я смогу заполнять адреса?
24 vicof
24.04.14
(0) Хорошая фотка :)
25 Wobland
24.04.14
(23) БСП не содержит данных. ты о чём?
26 Reich
24.04.14
(25) я о том, зачем выгружать кладр из бсп?? если я его уже выгрузила из розницы
27 Wobland
24.04.14
(26) КЛАДРа в БСП нет
28 Wobland
24.04.14
(27) вроде
