Миграция с PostgreSQL на MSSQL |
MaxisUssr
24.04.14
Сабж. В MSSQL есть "Мастер импорта и экспорта.." . Полагаю, что нужно пользоваться им - но по умолчанию постгре он не видит. Может какой драйвер нужно поставить? Или использовать другой конвертер?
SSSSS_AAAAA
24.04.14
Воспользоваться Выгрузкой информационной базы и Загрузкой информационной базы в самой 1С и не заниматься херней.
mikecool
24.04.14
(1) если база гигов 200 и таблицы внутри гиг по 50 )))
MaxisUssr
24.04.14
База 15 гб
mikecool
24.04.14
(3) тогда должно получится
а нафига на мс пересаживаетесь?
MaxisUssr
24.04.14
Может не париться и через XML передать все?
Другой вопрос - долго ли 15 гигов через XML будут лелеть и долетят ли
MaxisUssr
24.04.14
Там есть таблица более 5 гигов.
mehfk
24.04.14
(5) Ты вариант в (1) уже проверил?
MaxisUssr
24.04.14
см. (6)
Maxus43
24.04.14
(6) и чо? он в файловую не развернётся, а на скуль влезет.
У нас база 100 гигов в ДТ выгружается-загружается.
Хватит страдать ерундой
BeerHelpsMeWin
24.04.14
Еще перед (1) можно сделать ТиИ, на всякий случай.
vicof
24.04.14
(8) Порциями можно выгружать.
(6) на 64х битной винде все нормально должно быть
mehfk
24.04.14
(6) И каким образом такой размер таблицы в базе помешает сделать (1) ?
Давай, жги.
MaxisUssr
24.04.14
Если все верно - то я перепутал возможность запуска в файловом варианте и просто выгрузку базы в dt с загрузкой где-нибудь на СУБД. попробую данный способ
H A D G E H O G s
24.04.14
Пробуй. Все получится.
