Серийные номера
0 m_roose
24.04.14
Ребятки, подскажите пожалуйста, что за справочник такой ПорядокПрисвоенияСерийныхНомеров, зачем он нужен, как его заполнять? или где хотя бы прочитать про него можно. ничего не нашла в инете( и в каком регистре хранятся серийные номера на дату прихода, отгрузки?
1 VikingKosmo
24.04.14
конфу предлагается угадать?
2 vicof
24.04.14
Конфигурации теперь указывать не принято?
3 natali_800
24.04.14
(0) УПП?
4 m_roose
24.04.14
извините, комплексная, регистр вроде уже нашла, но он непериодический( осталось понять что за справочник..
5 neo_matrix_123
24.04.14
может вам нужны не серийные номера, а серии номенклатуры?
6 m_roose
24.04.14
(5) нет, имена серийные номера, в учебнике нашла в принципе как их вести, функционал такой предусмотрен типовой, но почему там опустили инфу именно про этот справочник (ПорядокПрисвоенияСерийныхНомеров) и для меня он абсолютно непонятен, что там и зачем вводить..
7 neo_matrix_123
24.04.14
(6) такое бывает. но смысл там такой. для номенклатуры включается флаг серийных номеров и назначается разрядность и порядок присвоения в табличной части справочника. это может быть составной тип серии, набираемый например на основании реквизитов документов:организация, подразделение, номгруппа и .т.д. можно между частями назначаемой серии ставить любые предусмотренные там разделители. по сути - это конструктор кода присваиваемой номенклатуре серии
8 m_roose
24.04.14
(7) а правильно я поняла, что можно этот справочник не использовать? вроде и без него работает) а почитать поподробней есть где об этом?
9 SSSSS_AAAAA
24.04.14
(7) Это в УПП? В какой версии лучше смотреть? Мне такой конструктор как раз нужен, хочу своровать. :)
10 m_roose
24.04.14
(9) комплексная автоматизация
11 neo_matrix_123
24.04.14
в версии любой упп точно есть. если есть дэмо упп любая, в ней есть пример по номенклатуре Кондиционер FIRMSTAR 12М там можно посмотреть пример настройки порядка присвоения серийных номеров. и что будет с поступлениями на склад с этой номенклатурой.
справочник вести не обязательно. можно и без него
12 SSSSS_AAAAA
24.04.14
(10) Спасиб. :)
13 neo_matrix_123
24.04.14
*в любой версии упп
14 neo_matrix_123
24.04.14
где почитать подробней пока не нашел;-(
15 m_roose
24.04.14
(11) все равно спасибо)
16 SSSSS_AAAAA
24.04.14
(11) И тебе спасиб, поищем.
