Тормозит интренет в домене ☑
0 mirror1982
25.04.14
Офис. 10 компов. Были компы в рабочей группе (Win 7 Pro). Интернет работал быстро на каждом компе. Днс-сервером и шлюзом был IP адрес роутера. Потом мы поставили сервер(новый комп) с операционкой Win Server 2012. днс-сервером у компов стал ip-адрес сервера, а шлюзом остался ip-адрес роутера. инет работает, но тормозит. работает с задержкой, иногда высвечивает, что страница не найдена, нажимаешь обновить тогда высвечивает. Помогите!
1 Ёпрст
верните всё как было..
Если на серваке нет прокси, какой вообще смысл его втыкать как прокладку ?
2 mirror1982
25.04.14
(1) он много ради чего используется, но это не вопрос.
3 Jump
25.04.14
(0)"днс-сервером у компов стал ip-адрес сервера"
У тебя там поднят днс сервер на серваке?
Видимо криво настроен.
Попробуй указать днс гугловский на компе, если шустро заработает значит в нем проблема.
4 mirror1982
25.04.14
(3) да, поднят и настроен. тесты проходят.
5 mirror1982
25.04.14
(3) в качестве серверов пересылки указаны IP адреса провайдера
6 Черт
25.04.14
(5) адрес роутера там укажи
7 mirror1982
25.04.14
(6) ты от балды сказал это?
8 Черт
25.04.14
(7) сам подумай
у тебя в роутере на гнезде wan настройки идут от прова
в гнезде LAN сеть, для которой роутер является DNS и шлюзом ( утебя так раньше было) т.к в роутере NAT настроен,
можно конечно указывать в адресе пересылки DNS прова, но как они натятся будут?
9 mirror1982
25.04.14
(8) я попробовал, он пишет, что невозможно разрешить
10 mirror1982
25.04.14
(8) у меня схема такая:
провод от провайдера в роутер->из роутера в свитч->из свитча в сервер
может сделать так:
провод от провайдера в роутер->из роутера в сервер и из роутера в свитч
11 ASV
25.04.14
ipconfig /all
с компа и с сервера
12 mirror1982
25.04.14
С сервака:
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) Корпорация Майкрософт, 2012. Все права защищены.
C:\Users\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Server
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . : gorodok.local
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
   Порядок просмотра суффиксов DNS . : gorodok.local
Ethernet adapter Ethernet 3:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #3
   Физический адрес. . . . . . . . . : 9C-8E-99-55-3A-02
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::24ef:ae87:468d:6bd9%14(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.105(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.10.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 396136089
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-13-8C-B2-9C-8E-99-55-3A-05
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::1
                                       127.0.0.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 1:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.{1FC91E71-024A-4FAD-9B53-79D14FDE7749}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
13 Ёпрст
(10) может, стоит админа пригласить ?
вообще зачетная схема .
14 mirror1982
25.04.14
С компа:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\YudenkovaYA>ipconfig /all
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Secretar
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : TeamViewer VPN Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-2B-5E-28-51
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller (NDIS 6.20)
   Физический адрес. . . . . . . . . : 54-04-A6-5F-3E-CE
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b5b0:1b99:64e3:dbe9%11(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.54(Основной)
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 240387238
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-16-6E-A1-9F-54-04-A6-5F-3E-CE
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.10.105
Туннельный адаптер isatap.{6593EFB2-0372-414F-BC46-A4F05FA69DEB}:
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Туннельный адаптер isatap.{2B5E2851-5AB0-49BC-8831-1B89CBF7E826}:
15 mirror1982
25.04.14
ау
16 Мигало
25.04.14
(10) Такая схема пров->роутер (wan); роутер(lan)->сервер; роутер(lan)->свич - работает.
(15) в (8) правильный ответ.
17 Йохохо
25.04.14
убери днс провайдера для начала, поставь яндекс например бесплатный, хоть он тоже не сильно шустрый 77.88.8.8 или гугл 8.8.4.4
18 mirror1982
25.04.14
(16) т.е. схему надо поменять и все?
19 Йохохо
25.04.14
(18) не меняй, поменяй сервера пересылки на дц
20 Мигало
25.04.14
(18) Можешь менять схему можешь не менять. тормоза будут пока у тебя роутер шлюзом а виндовый сервак днссервером. Поставь как 8 говорит и шлюз и днс адрес роутера и будет тебе шшастье
21 mirror1982
25.04.14
(20) а в AD компы останутся? если я меняю днс адрес у компов
22 Мигало
25.04.14
(21) Остануться.
23 Мигало
25.04.14
(21) Возьми одну жертву - поставь эксперимент, раз сомневаешься
24 mirror1982
25.04.14
попробую. скоро в офис поеду. отпишусь потом
25 Йохохо
25.04.14
(20) а так роутер научишь делать? http://f-lite.ru/lfp/i051.radikal.ru/1404/e1/6b87deab3ca4.jpg/htm
26 6kubikov
25.04.14
(20) "тормоза будут пока у тебя роутер шлюзом а виндовый сервак днссервером" - что за бред? Аргументы в студию.
27 6kubikov
25.04.14
(21) В домене-то они останутся, но проблем станет больше.
28 6kubikov
25.04.14
(25) А зачем роутер учить так делать?
29 Йохохо
25.04.14
(27) останутся, только надо чтоб провайдер зону gorodok.local прописал
30 6kubikov
25.04.14
(29)Это какие-то полугнилые костыли. ДНС должен быть на контроллере домена.
31 Йохохо
25.04.14
(30) провайдер максимум на баш запостит)
32 6kubikov
25.04.14
(0) 90% проблема связана с криво настроенным днс сервером. Не мешало бы логи глянуть с сервера и с рабочих станций.
33 Мигало
25.04.14
(26) Ну поехали.
Сервак ДНС сервером для локальной машины:
1. Запрос на резолвинг адреса к серверу
2. Сервер спрашивает роутер
3. Роутер спрашивает у прова
Роутер днс сервером у локальной машины
1. Запрос на резолвинг адреса роутеру
2. Роутер спрашивает у прова.
34 Мигало
25.04.14
Вынь у него 2012 - она как бы не быстрая в базовых настройках. Пока сервер прожует запрос от клиента, пока переправит его и прожует ответ ...
35 Йохохо
25.04.14
(33) откуда такой вывод?
36 Мигало
25.04.14
(35) Сервер является днсом для локальной машины. как ему еще резолвиться ?
37 Йохохо
25.04.14
(36) минуя роутер, куда он ему впился этот длинк?
38 Йохохо
25.04.14
2. Сервер проверяет кеш, если пусто гоуту 3
39 Jump
25.04.14
Тормоза почти на 100% из за днс.
Если есть желание чтобы быстро работало без лишних головняков - гугловские днс.
Если есть желание сделать все как надо - то грамотно и вдумчиво настраивать днс сервер на сервере.
40 Мигало
25.04.14
Да у него наверняка и роль то ДНС серверу не назначена, так прокладка просто между роутером и станцией рабочей
41 Йохохо
25.04.14
(40) умеешь такое для АД?
42 6kubikov
25.04.14
(40) Если был поднят контроллер домена, то днс тоже поднялся.
А вообще гадать можно много, надо подождать ТС.
43 Черт
25.04.14
Самое верное
пусть запостит результат nslookup на любой машине
у сервака убрать Dns 127.0.0.0 и поставить нормальный ip самого сервака
схема в (8) работает на ура, и опробована во многих организациях.
44 Jump
25.04.14
(42)В том то и проблема что он просто поднялся.
Локальный днс настроить чтобы он работал на уровне днс гугла очень тяжело.
А там видимо никто ничего не настраивал.
45 6kubikov
25.04.14
(43) Схема в (8) вполне себе рабочая, при условии, что на роутере нормально работает днс. А так вполне можно на сервере указать днс резолв 8.8.8.8 и тоже все будет работать. И НАТ тут не при чем.
46 Черт
25.04.14
(45) на роутере DNS нет впринципе, он переправляет запросы на DNS прова
47 6kubikov
25.04.14
(46) А зачем их переправлять, если я могу сразу указать днс гугла?
48 Йохохо
25.04.14
(43) у него же домен, нс на клиентах должен быть контроллер домена
(44) нормально все ис-каропки
49 6kubikov
25.04.14
(44) На уровне гугла? Это как?
Нужно просто в настройках ДНС указать адрес пересылки 8.8.8.8 (или другой).
50 Jump
25.04.14
(49)На уровне гугла это я про скорость разрешения имен.
Не встречал еще локальных днс'ов которые работали бы шустрее гугловских.
Даже нормально настроенный он прилично медленнее резолвит.
51 vlandev
25.04.14
20:17
(50) А гугль разве использует какой то другой более быстрый интернет , чем все остальные?
52 Torquader
25.04.14
(50) Если он потом к гуглю или ещё куда-то обращается, то, естественно, что гугль будет быстрее.
Конечно, можно всё скешировать.
53 Jump
26.04.14
(50)Нет. Нисколько.
Но только ты вот попробуй настрой локальный днс, чтобы он быстрее гугла отдавал имена.
54 dangerouscoder
26.04.14
21:03
давно хотел спросить - Teredo Tunneling Pseudo-Interface это что за тунель? какая функциональная нагрузка?
55 mirror1982
28.04.14
Поставил я в IP днс-сервера IP адрес роутера. Вроде все заработало, интернет летает. Но ... Пытаюсь зайти в общую папку на сервере. Пишет ошибку доступа. Пытаюсь зайти в 1С (база лежит на сервере), пишет ошибку доступа. Хотя раньше работало. Я в проводнике пытаюсь зайти на сервер, он просит логин и пароль. Ввожу и все работает, даже ставлю галочку запомнить данные. Все вроде ОК, но после перезагрузки возникает снова проблема.
56 Черт
28.04.14
тебе Ip роутера нужно поставить в "адрес пересылки", убрав оттуда все
57 Йохохо
28.04.14
(55) все работает именно так, как ты настроил. Не бурчи
