УТ11 себестоимость, виды запасов, регламент ☑
0 1c_July
25.04.14
Приветствую форумчан!
Ситуация такая - в некой конторе уже примерно год как установлена и используется УТ версии 11 (файловая). Они создавали документы поступления-продажи и понятия не имели, почему себестоимости нет. Сейчас разобрались, что нужен отдельный документ "Расчет себестоимости". Документы за все прошедшие месяцы будут созданы. Я с этой версией не работала, подсказываю им больше с помощью информации из интернета. На некоторые вопросы не могу найти ответа (т.к. чаще всего рассказывается о первоначальных настройках, перед началом работы), прошу подсказать, кто знает, или направить что почитать.
Вопрос(ы) 1:
а) В вышеописанной ситуации имеет ли значение, в каком порядке создавать документы "Расчет себестоимости" - по месяцам от начала, от текущего момента назад?
б)Если уже накидали по некоторым месяцам вразнобой - требуется ли все последующие перепровести?
в)Если будут вносить изменения в документы поступления какого-либо периода - требуется ли перепроводить расчет себестоимости за этот период?
Вопрос 2: Выяснилось, что в отчетах, связанным с себестоимостью им хотелось бы видеть детализацию по поставщикам. Нашли галки в настройках "Обособленный учет" и "по поставщикам", поставили (до этого были сняты). Система при установке "Обособленный учет" - предупредила, что может занять время, что-то там обработалось, "по поставщикам" установилась уже без вопросов и быстро. Вопрос такой - что еще необходимо предпринять, чтобы в видах запасов документов продаж появились поставщики? Создавали новую продажу и пробовали перепроводить старые - ничего не меняется, как была там только организация, так и стоит.
И просто для "общего развития" - что обрабатывала система при установке первого флажка?
Вопрос 3: Хотелось настроить регламент для предварительного расчета себестоимости, нашли соответствующее задание, назначили расписание, флаг "использование" стоит. В настройках оценки себестоимости для организации флаг "Обновлять регламентным заданием" поставили. Ждем назначенное время - ничего не происходит. Пробовали и закрывать 1с, и оставлять запущенной. Не понятно, что еще нужно сделать, чтобы задание выполнялось? Наверное какие-то особенности есть в случае файловой базы, не могу ничего найти..
Благодарю заранее за подсказки тех, кого не затруднит :)
1 zulu_mix
25.04.14
а) все равно
б) да, с самого первого
в) да
2. сделать 1.
3. скорее всего только в серверном варианте
2 1c_July
25.04.14
zulu_mix -  спасибо за ответы!
только я уточню на всякий случай:
1 б) с самого первого из "накиданных вразнобой" или вообще с самого начала - с первого месяца?
2 - создать полностью по всем месяцам документы расчета себестоимости? (извините за тупизм, просто часть документов уже была создана когда с этим бились, в т.ч. за период, с которым "игрались")
3 имеется в виду, что регламент возможен только для серверного, а в файловом - только вручную запускать задание?
3 vvp91
25.04.14
>>(0) Вопрос(ы) 1:
Порядок создания расчетов себестоимости не важен, важен порядок проведения расчетов - надо проводить самого раннего месяца по порядку.
Да, если внесли изменения в какой-либо период, надо проводить расчет себестоимости за этот и последующие периоды.
>>(0) Вопрос 2: что еще необходимо предпринять, чтобы в видах запасов документов продаж появились поставщики? Создавали новую продажу и пробовали перепроводить старые - ничего не меняется, как была там только организация, так и стоит.
Отменить проведение продаж - будут очищены таб.части ВидыЗапасов.
Перепровести поступления - будут перезаполнены Товары.ВидЗапасов значениями с обособлением по поставщикам.
Провести отмененные продажи - будут заполнены таб.части ВидыЗапасов значениями видов запасов с обособлением по поставщикам.
Провести расчеты себестоимости.
Перепроводила документы по регистрам товаров организаций и себестоимости - заполняла в регистре себестоимости измерение ВидЗапасов. Нужно иметь ввиду, что вид запасов в себестоимости будет БЕЗ обособления по поставщикам. Чтобы обособление по поставщикам (или другим критериям) включилось надо перепроводить документы.
По сути есть два пути обособления себестоимости по поставщикам.
а) Все перепровести - путь описан выше, но он долгий и по сути не нужный на реальных предприятиях.
б) Другой путь более щадящий:
Включить обособление (себестоимость будет перезаполнена по видам запасов);
Рассчитать себестоимость (себестоимость расчитается с обособлением по видам запасов) - старая себестоимость будет обособлена по видам запасов без обособления по поставщикам;
Перепровести документы только текущего периода (месяц) - В документы текущего периода будут подбираться остатки по видам запасов без указания поставщика и по мере расходования таких запасов начнут подбираться новые остатки с указанием поставщика;
Продолжать работу - через некоторое время вся себестоимость будет обособлена по поставщикам.
Можно предпринять дополнительные усилия и обособить по поставщикам только остатки на начало периода, с которого предприятию реально требуется обособление по поставщикам.
>>(0) Вопрос 3: Хотелось настроить регламент для предварительного расчета себестоимости
На 8.3.4 фоновые задания работают в файловом варианте.
Наверное имеет смысл запускать вручную.
4 1c_July
25.04.14
(3) vvp91 - спасибо огромное за обстоятельный ответ!
По п.2 - больше все этого опасалась, но еще буду обсуждать с ними - может и устроит щадящий вариант.
Можете еще подсказать, если потребуется обособить остатки по поставщикам, хотя бы бегло схему действий?
5 vvp91
25.04.14
>>(4) Можете еще подсказать, если потребуется обособить остатки по поставщикам, хотя бы бегло схему действий?
Я же написал в ответе схему обособления по поставщикам - перепровести поступления, отменить (!!!) и провести реализации (перемещения и другие расходы).
6 1c_July
25.04.14
Я об этом:
"Можно предпринять дополнительные усилия и обособить по поставщикам только остатки на начало периода, с которого предприятию реально требуется обособление по поставщикам. "
Т.е. для остатков на начало некоторого периода, для щадящего режима. Я подумала, для этого может быть какая-то выборочная обработка.
А если все перепроводить - это тот же полный вариант, который Вы в самом начале описали.
7 Kupogun
25.04.14
нет таких особенностей.
регламентные нормально работают. Расчет себестоимости не исключение.
8 1c_July
25.04.14
(7) Тогда что еще нужно сделать или проверить, кроме настройки расписания для задания, чтобы оно запускалось?
1с должна быть запущена на момент выполнения или необязательно?
