Кто-нибудь в курсе почему БП3,0 Такая тормознутая. ☑
0 Gray776
25.04.14
Интересно просто чего так тормозит? Ну примерно выгрузить из БП 1,6 Месяц сопоставимо выгрузке пары дней из БП3,0  по времени.
У меня так сказать интерес так чисто интересно для общего развития короче.
1 piter3
25.04.14
так это доступно и всерьез
2 banco
25.04.14
(0) Замер производительности сделай и нам потом расскажешь
3 НеБорис Нуралиев
25.04.14
Потому что повышают уровень абстракций в типовых конфигурациях.
Походи по общим модулям - подключаемые обработчики, замеры производительности, фоновые задачи, перекрестные вызовы модулей, подписки на события, проверки на работу в безопасном режиме и в режиме разделения данных - это лишь малый перечень того, что происходит при простой работе в форме документа или при проведении.
4 smotritel
25.04.14
еще бы понять что подразумевается под "выгрузить из БП 1,6 Месяц" и "выгрузке пары дней из БП3,0".
что и куда ты там "выгружаешь"?
5 ivanovnm
25.04.14
(0) Дык платформа не первый год деградирует, уже можно неудаляемые элементы удалять... То ли еще будет.
6 Поpyчик-4
25.04.14
(0) Тормознуты практически все конфигурации на управляемых формах. Даже открытие формы в конфигураторе дольше от 5 до 10 секунд по сравнению с обычной формой. Причина как раз в резкой клиент-серверной ориентированности.
7 NcSteel
25.04.14
(0) Руки выпрями, да и зачем выгружать базу?
8 NcSteel
25.04.14
ТОрмозов между прочем не замечено. Наоборот конфигурации работают значительно быстрее, все из-за новой клиент-серверной парадигмы.
9 Naumov
25.04.14
19:38
на старой технике просто убого.
10 NcSteel
25.04.14
(9) Даже на старой технике, она же через тонкий клиент работает, поэтому машины могут быть древние. А вот сервер да должен быть мощнее, что объективно. А частенько тупоголовые 1С-ки не думаю об этом.
11 NcSteel
25.04.14
(10) А потом начинают плакать - она тормозит и т.д. и т.п.
А насамом деле скорость значительно возросла.
12 Зойч
25.04.14
19:43
(11) тебе мозг промыли, да?
13 NcSteel
25.04.14
(12) То есть... я замеры как бы делал.
Скорость выросла. Или вы железо на сервере не обновили?
14 Зойч
25.04.14
19:46
(13) так нужно железо обновить, чтоб скорость выросла?
15 Зойч
25.04.14
19:48
упр формы открываются медленнее чем обычные. 100500 ссылок на эту тему на партнерском.
Говорят в 8.3 что-то пилили пилили на эту тему. не смогли и сделали такси )))
16 NcSteel
25.04.14
(14) На сервере естественно, так как весь функционал туда переполз.
17 NcSteel
25.04.14
(15) Сами формы , да медленнее, так как постоянно работают по сети.
Но алгоритмы, проведение и т.д. однозначно на новой парадигме быстрее, причем значительно.
18 Зойч
25.04.14
(17) пользователь то формы видит. в последних упп и так все ключевые алгоритмы на сервере выполнялись
19 NcSteel
25.04.14
(18) Но мы то программисты и понимаем что скорость работы программы это не только перещелкивание закладок, но и выполнение операций.
20 IamAlexy
25.04.14
(19) гы гы, мне переводить пользователей с 1.6 на 3.0 - думаю как объяснять тормоза интерфейса....
21 NcSteel
25.04.14
(20) Интерфейс помедленней , но документы быстрее проводятся, отчеты быстрее.
22 IamAlexy
25.04.14
(20) пользователям похрен на то что проведение стало на 0.001 секунды быстрее, а про отчеты  (минимум 3 секунды даже если данных нет) тоже не надо мне рассказывать... :)
23 NcSteel
25.04.14
(22) Значит не умеешь ее готовить, так как прирост значительный и естественно заметный пользователю, что он готов смирится с интерфейсами.
24 GRM11
25.04.14
Пользователь не готов мириться )) Вариантов просто нет
25 NcSteel
25.04.14
(24) Мои наоборот с радостью. Если раньше расчет себестоимости длился сутки, то теперь часы. Значительно я скажу. Не надо например остоваться ночевать и т.д.
26 Kookish
25.04.14
(0) Бухгалтерия 3.0, база серверная, сервер новый. 9000 документов за месяц - полное восстановление последовательности 2-3 часа. ЧЯДНТ?
27 NcSteel
25.04.14
(26) Ты просто с руками.....
28 IamAlexy
25.04.14
(25) претензии в основном все же к формам, особенно к тяжелонагруженным.. где много реквизитов
не, когда начали делать в каждом документе по 5 форм легких и простых - стало весьма лучше.. но в ситуациях когда формы тяжелые
29 Новиков
25.04.14
(26) конфигурацию сервера в студию?
30 NcSteel
25.04.14
(28) Функциональный опции можно рулить и сильно облегчить формы.
31 Kookish
25.04.14
(29) Да практически сервер начального уровня: Xeon E3-1220, 32 Gb RAM, Windows 2008 R2 x64, база на RAID1 из двух черных WD 500.
32 Kookish
25.04.14
(31)+ Да, платформа серверная, ASUS на чипе C222 с 1550 сокетом.
33 IamAlexy
25.04.14
(30) да знаю я.. просто когда в технологической карте на форме полторы тыщи реквизитов и все нужны..
особо функциональные опции не спасают
34 Naumov
25.04.14
(10)Остроголовый товарищ, вы забываете, что есть еще и файловый вариант.
Да и экономика не всем предприятиям позволяет свободно железо менять, только из-за того, что 1С захотелось в облаках полетать.
35 Naumov
25.04.14
20:58
(25) Это что за расчет себестоимости в БП длился сутками?
36 Naumov
25.04.14
(33) А что за монстр знает/помнит назначение 1500 реквизитов? Он у психиатра регулярно обследуется? :)
37 IamAlexy
25.04.14
21:01
(36) вот именно..
по этому у пользователя есть технологическая карта с определенной логикой/порядком заполнения которая позволяет заполнить подробное описание изделия, рассчитать его продажную стоимость и сформировать спецификацию для производства..
38 NcSteel
25.04.14
Помню как то делали газовый отчет на 100 или даже более колонок. Вот было жесть. При чем этот отчет гуляет по отделам и каждый отдел смотрит только свои 2-5 колонок ))
39 Сияющий Асинхраль
25.04.14
Не знаю как там быстрее или медленнее проведение, но по ощущениям уф тормознее очень сильно. Я не пользователь в базе не работаю, мне это без разницы, но уже достало народу рассказывать про новую парадигму на вопрос почему такие тормоза. А самого достает открытие уф в конфигураторе
40 Aleksey
25.04.14
(17) ну да, тото групповое проведения за месяц в мальнькой базе БП 3.0 дольше чем тоже проведения в 2.0 в базе которая на порядок больше.
Однозначно из-за форм
41 Aleksey
25.04.14
22:53
(21) Врешь, отчеты медленее из-за парадикгмы выполнения в фоновых процессах, т.е. в 1С нет события "отчет сформирован" а она тупо каждые N секунд лезет на сервер и спрашивает, ну чё там
Т.е. как минимум вБП 3.0 на эти N секунд дольше будет одуплятся отчет
42 IamAlexy
25.04.14
(41) ага.. пришлось придумать константу и отключать эту схему  в серверном режиме работы :)
43 Aleksey
25.04.14
(31) и база файловая?
44 Chai Nic
25.04.14
(39) Не работайте с файловой базой по сети - и не будет тормозов...
45 Kookish
25.04.14
22:59
(43) С чего бы? Файловые базы используют только самоубийцы и мазохисты.
46 Aleksey
25.04.14
23:03
(45) на так хочешь сказать у тебя все 3 звена на одном серваки и тут же терминал
Или как?
47 Aleksey
25.04.14
А то выяснится что клиенты на ксеоне Е3, а скуль и сервер предприятия на Е7 с 256 Гигами озу
48 Gray776
26.04.14
02:27
(4) Та так вот, надо выгрузить, причем не только из БП3,0, но и из БП1,6 вот и обратил внимание.
(6) Кстати да проверил открыв как обычное приложение скорость выгрузки стала такой же как и у 1,6. Забываю я вечно про управляемое приложение ну про все "радости" даруемые управляемым приложением.
(7) На себе проверял? Помогает? А если выгружаю наверное надо... Хотя можно не заморачиваться бухам сказать пусшай доки руками набивают...
49 Gray776
26.04.14
02:31
(48) И да вопрос в (0) был чисто так из интереса, практической подоплеки нет.
50 Злопчинский
26.04.14
04:24
сижу и ехидно хихикаю...
51 rphosts
26.04.14
06:05
(50) на клюшках?
52 KRV
26.04.14
06:21
(17) пральна, нах нам пользователи? вечно им все не то - программа тормозит у них, понимаете-ли! на самом деле она работает быстро, просто медленно результат выводит на экран... )))
53 Web00001
26.04.14
07:14
(52)Где то было не помню где. Даже если у вас с технической стороны в порядке, но пользователи все равно жалуются, что им неудобно, это не значит что они дураки, это значит вы неправильно спроектировали приложение. Если вы написали "Нажимать здесь" а пользователи все равно нажимают на кнопку "Здесь не нажимать". Меняйте местами кнопки. Если люди жалуются что приложение тормозит, значит приложение тормозит :) вы либо выложите решение(так что бы нельзя было пройти мимо), либо исправьте проблему на уровне архитектуры приложения. Потому что: "Ну тормозит же!!!"
54 Gray776
26.04.14
Нет ну а фигли? Абсолютно типовые файловые конфигурации. На абсолютно одном и том же компе=железе(Не предназначенном работать серваком но и данных так то выгрузить было надо немного). Давали фантастические результаты. Из БП 1,6 выгружался квартал Где-то за час(там не полностью все подряд надо было выгрузить) и абсолютно теже документы только за 1 день из БП3,0 выгружалось чуть больше получаса. (сразу сообщаю мне вот надо было! И слава богу что из БП3,0 всего 1 день а не квартал как из 1,6 выгружать надо было).
По количеству  выгруженных объектов БП1,6 примерно 11000 доков выгрузило, а БП 3,0 аж 1477 объектов.
55 banco
26.04.14
08:35
(54) а как выгружаете?  может дело в обработке выгрузки?
56 Aleksey
26.04.14
(55) Ты совершенно прав. Типовая - это образец идеального кода и оптимизации. Конечно не в ней дело, а кривых руках которые криво нажимают кнопку выгрузить
57 banco
26.04.14
(56) вроде в теме нигде не упоминалась как выгружаются данные. не думаю что из за того что конфигурация на управляемых формах, то выгрузка делается несколько раз медленнее, поэтому предполагаю что может обработка выгрузки нехорошо написано для упр. формах.
58 Gray776
26.04.14
(56) (55) (57) Угу точно точно в управляемой форме по "все команды/обработки/универсальный обмен данными" открывается управляемая форма а в обычном приложении обычная. Странно но изменив только вид запуска предприятия получаю прирост скорости точно наверно автоматом криво правила составляются.
59 Gray776
26.04.14
(58) моя криворукость сведена к минимуму в данном случае как бы. Не находите?
60 Gray776
26.04.14
(58) (59) Хотя точно я как всегда забыл про управляемые "нюансы" и не запустил свои кривые ручки чтоб распрямить момент с управляемым приложением
61 Мимохожий Однако
26.04.14
ОФФ:(0)Вопрос Почему всегда риторический.
Без конкретики и замеров разговор бессмысленный.
62 Gray776
26.04.14
(61) Железо одно и тоже время течет одинаково, ну во всяком случае физика так утверждала в школе. Объем выгруженных данных из 1,6 почти в 10 раз больше чем объем данных выгруженных из 3.0 период раз в 90 больше (квартал против 1 дня) время затраченное 1,6 примерно в два раза больше чем 3.0 С учетом приведенных выше параметров я считаю что по сравнению с 1,6 3,0 тормоз.
Я не ушол из темы только потому что большинство утверждают якобы что "дело было не в бабине а дол***б сидел в кабине".
63 Gray776
26.04.14
(62) Ээммм тормор при условии запуска управляемого приложения
64 Мимохожий Однако
26.04.14
Ну что ж... Продолжай гадать дальше в своей теме
65 Gray776
26.04.14
(64) Чего гадать то? Причина и так ясна: Управляемое приложение и формы соответственно управляемые. Практического интереса не имею. Но не согласен что я настолько тупой прям что не в состоянии оценить скорость выгрузки. Собственно единственное про что гадать можно насколько у меня мало ума и разума но про это я не спрашивал как бы. и гадать не собираюсь :)
66 Gray776
26.04.14
(64)  (65) Поясню все уже выгружено и поросло травой. Еще выгружать в обозримом будующем не собираюсь потому и нет практического интереса
67 ivanovnm
26.04.14
(11) >> А насамом деле скорость значительно возросла
... только никто этого не хочет понимать
68 Gepard
26.04.14
(0) потому что 1С)
69 Aleksey
26.04.14
(64)а ты не умничай, а то я знаю таких умников, а когда им цифры и замеры показываешь, они только руками разводит, ну типа это типовая, у меня в нетленке всё хорошо.
70 viraboy
26.04.14
(0) Вы бы еще про УТ 11 спросили )))). SQL + SSD наше все
