Выбор аппаратного решения для хранения данных
0 Looking
25.04.14
Задумался дома организовать хранилище с бэкапом на второй накопитель. Так как устал сталкиваться с летящими накопителями. Что взять? Сата 3 на 4Тб и второй такой-же? воткнуть их в PC, и программой синхронизации синхронизировать на второй HDD? это чтобы на полномасштабный рейд-контроллер не тратиться. ведь цель - складывать информацию, и иметь ее актуальную копию на резервном накопителе.
HDD размера более 4 Тб мало распространены? на 4 Тб брать WD?
есть-ли решение для моей задачи без PC? то есть воткнуть на какой-то автономный контроллер 2 HDD, и чтобы информация с одного бэкапилась на второй?
1 Torquader
25.04.14
23:15
Всё есть. Без PC - смотри NAS - вполне себе работает.
BackUp всего - не очень здравая идея - нужно BackUp только важного.
2 Looking
25.04.14
(1)я на них буду складывать только важное - разработки, БД. работать на них не буду,только хранение
3 Torquader
25.04.14
(2) Тогда смотри в сторону NAS.
4 Looking
25.04.14
(1)"Без PC - смотри NAS - вполне себе работает. "
надежность аналогична PC на Винде? мне нужно по сути заливать информацию на один хдд, и чтобы она один в один копировалась на второй. не особо доверяю дешевым рейд-контроллерам, так как при слете оного информация на обоих дисках летит. поэтому хочу банально софтом синхронизировать.
5 Torquader
25.04.14
(4) Программный RAID прекрасно спасает ситуацию - в режиме "зеркало" работает вполне сносно.
6 Torquader
25.04.14
23:23
(4) NAS не заражается вирусами.
Можно даже выключать после складывания резервной копии.
7 Looking
25.04.14
23:25
(6)наверное пока не заражается? NAS ведь тоже на своей ОС работает?
8 Torquader
25.04.14
23:27
(7) Ну да, там или урезанный линукс или что-то типа NetOs, в принципе, можно и прошивку дистанционно сменить, если кто-то пароль рута подберёт.
9 Torquader
25.04.14
В принципе, можно и несколько внешних винтов использовать - если с основного писать важное на резервный, а резервный раз в месяц писать на другой резервный.
Потом, все яйца в одной корзине - не айс - можно разделать по дискам на разные проекты.
10 Looking
25.04.14
(8)с примитивными NAS с одним хдд сталкивался WD Book, вот меня их ОС и пугает - ведь файловая система уже не НТФС? угробит эта ОС оба хдд и как потом дынные доставать? для меня оптимален вариант - при проблемах вытащил хдд из корпуса, подключил через USB-адаптер к ноуту с Вин, и вот они - данные
11 Looking
25.04.14
(9)"В принципе, можно и несколько внешних винтов использовать - если с основного писать важное на резервный, а резервный раз в месяц писать на другой резервный. "
смущает, что это ручками делать нужно, все время забываться будет,да и месяц слишком редко, а чаще как всегда будет некогда, поэтому и нужно, чтобы ПО само сливало информацию на второй хдд, без каких-либо команд с моей стороны, на Вин-серверах по работе у меня этот процесс отлажен, ПО работает стабильно.
12 Torquader
25.04.14
23:35
(10) Тогда несколько небольших дисков позволяют решить проблему - просто их иногда нужно синхронизировать на один большой - гарантия будет выше, и, если умирает какой-то диск, просто его меняем - и снова записываем ту часть, которая на нём была.
Также нужно понимать, что чем меньше объём диска, тем он надёжнее.
13 Torquader
25.04.14
(11) Если вирус ПО "скушает", то пострадает всё и сразу.
Потом, отключенный винт, лежащий в сейфе, чувствует себя лучше, чем любой винт, находящейся в компьютере - скачок питания - и кто-то умер.
14 Looking
25.04.14
23:38
(12)я так и делал как Вы написали, в итоге УМЕР БОЛЬШОЙ ДИСК :( :( :(
15 Torquader
25.04.14
23:39
(14) Ну и - купил ещё один большой диск - просто - умер тот, кто чаще перезаписывался - вполне ожидаемое событие.
16 Looking
25.04.14
+(14)и так как ябольше не хочу пережить смерть большого диска, то нужно как минимум два диска, и желательно,чтобы на них писал не рейд-контроллер, который вдруг может загубить их оба. то есть пусть лучше софтина пишет, а аппаратно они будут независимы.
17 Torquader
25.04.14
(16) Тогда нужно два компа (или NAS-а) и в разных зданиях.
18 Looking
25.04.14
23:46
(17)вопрос территориального распределения пока не стоит, ситуацию пожара, затопления, кражи не учитываю. цель уберечься от умирания одного из винтов в нормальных условиях эксплуатации.
а если два NAS, то как их друг с другом синхронизировать? внутри них есть такое ПО? то есть можно взять два однодисковых NAS, и они будут видеть друг друга по ЛС и синхронизироваться?
19 Looking
25.04.14
+(17)по работе так и делаю - бэкапы делаются в NAS, максимально удаленный от сервера, насколько позволяет помещение.
20 Grobik
25.04.14
23:51
Один нас. Два диска в зеркале. Наути утилиту по винту читающую формат можно заранее. Нас при установке нового диска обьемом не меньше мертвого автоматически восстанавливается. Все время до этого доступен для чтения.
21 Looking
25.04.14
23:54
(20)а если мрет контроллер NAS?
22 Looking
25.04.14
23:55
+(20)в бюджетных NAS и рейд-контроллер ведь бюджетный
23 Grobik
26.04.14
00:09
(21) есть примеры? Бюджетный нас это арм или атом род линуксом. Обрезанным и заточенным род безопасность. Ничто не мешает заранее на свой комп поставить программу читающую файловую систему НАСА. От акронисов, партишн менеджеров, до чего угодно. Но умирание контроллера НАСА в разы и на порядка менее вероятно чем смерть механики, то есть винчестера.
24 Looking
26.04.14
00:11
(23)можете посоветовать производителя,модель? диски вроде у WD хорошие? а как их NAS?
http://www.wdc.com/ru/products/catalog/default.aspx?segment=4
только 1 вариант?
My Book Live Duo
Подключив двухдисковый накопитель My Book Live Duo к беспроводному маршрутизатору, можно создать общее хранилище файлов в домашней сети. Превосходно подходит для централизованного хранения всех ваших медиа и других файлов, для доступа к ним откуда угодно, а также для особо надежного резервного копирования в массиве RAID 1.
25 Grobik
26.04.14
00:21
Денег мало? Лучше купить двух летнюю модель производителя который на рынке десять лет. Чем новейшую от того кто на рынке меньше года работает.
26 Looking
26.04.14
00:22
27 Looking
26.04.14
00:24
(25)а что за производитель, который на рынке 10 лет? денег может и накоплю, подскажите - на что ориентироваться?
28 Kookish
26.04.14
00:46
(25) (27) wiki:Western_Digital
А 25 не хотите?
29 Grobik
26.04.14
00:55
(28) 25 симпатичных красивых девстениц на лето? Да не отказался бы.
(27) дорого и надёжно древнее http://www.nix.ru/autocatalog/nas_qnap/QNAP_NAS_TS220_2x3.5_2.5HotSwap_SATA_RAID0_JBOD_USB2.0_USB3.0_2xeSATA_167795.html
Подешевле http://www.nix.ru/autocatalog/nas_synology/Synology_DS214se_2x3.5_HDD_SATA_RAID_JBOD_2xUSB2.0_176298.html
Дёшево исердито, как я люблю
http://www.nix.ru/autocatalog/nas/DLink_DNS320L_ShareCenter_2bay_Cloud_Storage_2x3.5_SATA_HDD_RAID_JBOD_USB_160812.html
Есть где напильником и паяликом поработать!!!
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:45461
Не для слабых людей.
30 Aleksey
26.04.14
01:26
А почему не рассматривается вариант облаков?
31 Jump
26.04.14
(21)А чем тебе мешает бюджетность контроллера?
Ну сдохнет, выкинешь, или сдашь по гарантии.
Ты же зеркало будешь делать.
Зеркальные диски прекрасно читаются и без контроллера.
32 Jump
26.04.14
Поэтому можно обойтись дешевым NAS, для бэкапа сойдет, для работы у них скорость никакая.
А если решение для дома, то можно посмотреть в сторону самосбора, гораздо лучше будет.
33 Jump
26.04.14
(6)"NAS не заражается вирусами." - Я бы не был столь категоричен.
Словишь обычного шифровальщика себе на рабочий комп, он тебе и сетевые диски может зашифровать.
Да и в прошивках дыры очень часто бывают.
34 Looking
26.04.14
(32)"А если решение для дома, то можно посмотреть в сторону самосбора, гораздо лучше будет."
вот и я о том-же, корпус какой хочешь, охлаждение тихое можно сделать, удобный монтаж-демонтаж. какиедиски лучше за основу взять? красные (для сетевых хранилищ) WD на 4 Тб?
35 Torquader
26.04.14
(34) А у WD, по-мойму, серия Raid Edition была - специально для размещения в RAID-массивах.
36 Torquader
26.04.14
(33) В данном случае, NAS вирусом не заражается - заражается компьютер, NAS-то и после шифрования прекрасно работает, а вот данные - тю-тю.
P.S. можно сделать сетевые диски так, что перезапись на них не будет работать, тогда шифровальщик ничего не сможет сделать.
37 Looking
26.04.14
Выяснил по красным WD конструктивную особенность
"Парковка на дисках серии RED отключена вообще, поскольку эти диски предназначены в первую очередь для работы в рейде, где парковкой управляет RAID или NAS контроллер."
Значит, если буду синхронизировать не контроллером, а софтом, то использовать красную серию не стоит?
38 Torquader
26.04.14
(37) Нужно смотреть, умеет ли soft давать команду на парковку.
Хотя, по идее, она должна даваться в момент пропадания питания - но - тогда уже поздно.
39 Torquader
26.04.14
Вообще-то, насколько я понял, там отключена функция автоматической парковки после простоя (то есть когда в течение определённого времени нет никаких операций).
40 Jump
26.04.14
(35)А смысл брать рейд эдишн для зеркала?
ИМХО гораздо дешевле и надежней взять обычный.
41 Jump
26.04.14
(34)Для хранения думаю стоит смотреть зеленую серию.
Тебе зачем скорость?
42 Jump
26.04.14
Я себе сделал хранилище именно на зеленых, не жалуюсь.
Кстати по поводу выбора софта - смотрел много всяких NAS'ов а в итоге перешел на windows server 2012.
Оно конечно денег стоит, но есть вариант добыть его бесплатно и вполне законно.
В 2012 реализованы такие вкусные вещи, которых нет ни в каких  хранилищах, и линуксах.
43 Looking
26.04.14
(42)"но есть вариант добыть его бесплатно и вполне законно"
можете поделиться секретом?
44 Kookish
27.04.14
Возможно, он про это:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/hh670538.aspx
45 Jump
27.04.14
(43)Идешь на http://www.intuit.ru/ подписываешься на любой курс от майкрософта участвующий в программе DreamSpark.
Потом регишься на DreamSpark подтверждаешь обучение в intuit и получаешь серийники и доступ на скачку таких продуктов как server 2012, studio и прочих полезных вещей.
Он вообще для обучения предоставляется, но ты можешь исключительно в учебных целях поднять на нем NAS, и учиться :)
46 Jump
27.04.14
Курсы там все бесплатные, единственно что сделали в защиту от халявщикв в последнее время - приходится пройти и сдать пару уроков. В общем весь процесс - не более получаса займет.
47 Jump
27.04.14
(44)По твоей ссылке ознакомительная версия, она проработает несколько месяцев, и попросит регистрации.
48 Samosval
27.04.14
однозначно домашний NAS, был двухдисковый длинк пропахал пару лет, проапгрейдил купил QNAP 4 диска работает 24 часа в сутки уже года полтора - все что надо есть ! у меня вот такой http://qnap.ru/ts-439-pro-ii-plus посмотри что может их операционка http://qnap.ru/qts_4.0
в принципе доволен... сапорт даже отвечает когда что ... есть еще synology буду менять посмотрю в их сторону :) но пока даже не задумываюсь ...
49 Jump
27.04.14
(48)Скажем так - софт от QNAP хорош и стабилен, для целей простого хранения информации подходит.
Но его основное преимущество в том что все работает из коробки, уже настроено, ничего не надо настраивать.
Ежели захочется чего то чего нет в стандартной поставки, то облом.
В общем хочешь купить поставить и зыбыть - хороший выбор.
Ежели хочешь настроить так как тебе нужно, то далеко не в каждой ситуации пойдет.
50 Jump
27.04.14
У меня вот бэкапиться и  хранится очень много похожей информации.
В общем хочеться дедупликации, ибо диски не резиновые.
А дедупликация в виде стабильного решения работающего из коробки доступна сейчас только в win 2012.
51 Looking
27.04.14
спасибо огромное! информативно и аргументированно! очень признателен!
