Подскажите хорошую статью как в С# создать веб-сервис и прикрутить к 1С 8.2?
0 EvgeniuXP
26.04.14
00:12
1 iamnub
26.04.14
00:34
2 EvgeniuXP
26.04.14
01:37
(1) спасибо!
на windows 8.1, VS2013 всё как-то по-другому теперь... е-мае... на старое надо съезжать...
3 Web00001
26.04.14
04:16
4 Serginio1
26.04.14
5 Serginio1
26.04.14
6 Serginio1
26.04.14
7 Serginio1
26.04.14
8 Serginio1
26.04.14
9 Gepard
26.04.14
(0) опиши подробней задачу пожалуйста
10 EvgeniuXP
26.04.14
(9) задача вот: http://www.develplatform.com/2012/12/com-2.html?showComment=1398420932730#c6149815256250235888.
хочу сделать для 8.3 -> 8.2 (веб-сервис) -> 7.7, это если не будет работать связка 8.3 (веб-сервис) -> 7.7.
задача простая, перекидывать постоянно данные по COM-соединению в одну сторону при проведении документов (чтоб каждый раз при проведении не подключаться к 1С 7.7).
11 EvgeniuXP
26.04.14
в начии Win 8.1 и VS2013...
12 Torquader
26.04.14
А если просто из одной конфигурации всё, что нужно сделать, писать в файл и отправлять в другую конфигурацию, чтобы там его скушали и загрузили.
По-мойму, самое простое решение, чем городить огород из сервисов и т.п.
13 EvgeniuXP
26.04.14
19:17
(12) простое, но нажимать кнопки никто не хочет, особенно пользователи, которые работают в 7.7.
14 EvgeniuXP
26.04.14
(12) + данные которые меняют в 8.3 или в 7.7 пользователи хотят видеть как они меняются в реальном времени - а не получать эти данные раз в день, раз в час - + холостые вызовы - лишняя нагрузка на сервер.
15 Torquader
26.04.14
(13) Можно заставить робота в отдельном сеансе делать всю работу, причём, если использовать планы обмена, то будет всё замечательно и красиво.
16 Serginio1
26.04.14
Есть еще вариант обмена через TCP/IP.
В том числе и через VPN
17 EvgeniuXP
26.04.14
(15) а такую ситуацию отследить:
в 7.7 у сотрудника ввели ИНН, в 8.3 другой пользователь тоже ввел ИНН - сравниваем - они разные. Пользователь в 8.3 меняет ИНН (старое значение запоминаем), далее перекидываем новое значение в 7.7, если в 7.7 такое же как до замены в 8.3, то меняется, если нет - то при следующей проверке в 8.3 будет снова ошибка (если 7.7 и 8.3 разные) - которую пользователь увидит и снова примет решение.
18 EvgeniuXP
27.04.14
23:37
Оказалось всё просто: создаем пустое веб-приложение, добавляем asmx-файл, пишем там код, публикуем, в 1С создаем веб-сервис и вызываем. Спасибо, всё работает.
