Вопрос к знатокам или почему не работает код |
adrond
27.04.14
Коллеги есть непонятная ситуация
Вроде очень простой код (см. ниже), но он не работает.
Небольшая преамбула, есть 2 базы 1С одна самописная, вторая стандартная, и одни и теже пользователи в обоих базах. Есть задача что бы пользователь мог менять пароль только в одной базе, а во второй все менялось автоматом. Но ничего не получается, пароль во второй базе меняется, но он точно не совпадает с тем значением, что пытались установить.
Пробовал использовать ПользовательИнформационнойБазы.СохраняемоеЗначениеПароля, но он не изменяется после изменения пароля, а только при следующей загрузке появляется новое значение.
Предположил, что может быть проблема с кодировками, но даже только цифры в пароле не проходят
В чем может быть проблема ?
текПользовательБаза1 = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
текПользовательБаза1.Пароль = Пароль;
текПользовательБаза1.Записать();
V8 = Новый COMОбъект("V82.ComConnector");
Сервер = "XXXX";
БазаДанных = "XXXX";
Пользователь = "XXXX";
Пароль = "XXXX";
СтрокаПодключения = "srvr='" + Сервер + "'; ref='" + БазаДанных + "'; usr='" + Пользователь + "'; pwd='" + Пароль + "';";
Попытка
Соединение = V8.Connect(СтрокаПодключения);
Исключение
Отказ = Истина;
Возврат;
КонецПопытки;
текПользовательБаза2 = Соединение.ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(текПользователь.Имя);
текПользовательБаза2.Пароль = Пароль;
текПользовательБаза2.Записать();
zak555
27.04.14
сделай аутентификацию через ОС
adrond
28.04.14
(1) Есть причины по которым мы не можем использовать данный вариант
FreeHunter
28.04.14
ты явно понимай, что 1с то же шифрует пароли, поэтому так тупо передавать нельзя, RTFM
adrond
28.04.14
(3) При чем здесь это? 1С шифрует пароль на этапе хранения его в системе, но при чем здесь установка пароля? В первой базе пароль же нормально меняется, и все отличие первой базы от второй это вызов по OLE. В FM нет ни слова про эти отличия
mikecool
28.04.14
(4) в отладке - пароль точно присваивается?
ЖР во второй базе не материт?
sirsp
28.04.14
(0) Ну а что ты хочешь? Строка
Пароль = "XXXX";
Меняет значение переменной, которое и записывается в базу.
Галахад
Ну как бэ...
Пароль = "XXXX"; <----
adrond
28.04.14
(6) (7) Спасибо. Глаз замылился. Это говорит только о том, что работать в выходные зло!
mikecool
28.04.14
кому то и понедельник выходной...
