v7: Проблема 1С при работе через роутер
0 kupec
28.04.14
День добрый! Обращался с подобным вопросом Сеть и 1С 7.7 ... В чем дело разобрался, а именно получилось следующее....
Сеть1 - Роутер - Роутер - Сеть2 , в сети1 есть сервер SQL, из сети2 в сеть 1 к серверу подключается пользователь 1С 7.7, у него все работает должным образом, как только в сеть1 из сети 2 подключается второй пользователь 1С то у первого пользователя перестает работать все, а имеенно открыть любой документ не получается, т.к. выходит ошибка типа "запись заблокирована", если подключается 3 пользователь то у второго тоже самое что и у первого, в итоге с базой данных может работать последний подключившийся пользователь, при чем ранее подключенные пользователи не отключаются (программа не вылетает), а попросту не могут открыть любой документ или запись справочника. В роутерах прописана маршрутизация, сети типа 192.168.0.0/24 и 192.168.2.0/24
1 Ёпрст
забить на сеть и подключатся по rdp не предлагать ?
2 kupec
28.04.14
(1) не совсем подходит, т.к. много оборудования всякого разного, ТСД, сканеры весы и т.д..., из-за чего хоть такая штука то получается ?
3 Builder
28.04.14
База SQL или DBF ?
4 kupec
28.04.14
(3) я указал что SQL
5 VladZ
28.04.14
(2) ТСД, сканеры и весы отлично работают через RDP
6 kupec
28.04.14
(5) принтер этикеток не хочет, не знаю почему но пробовали и не получалось, скорей всего что на сервере операционка не поддерживает его
7 Builder
28.04.14
(4) Да, увидел.
Видится мне что маршрутизация настроена не так как надо.
Настройки сети SQL сервера скинь.
8 Ёпрст
(6) та ты шо ?
9 kupec
28.04.14
(8) ну вот так вот получается, да и в целом не хочется никаких RDP
10 kupec
28.04.14
(7) какие именно ??? IP статика.
11 kupec
28.04.14
а если в сети2 на компьютере поднять VPN к серверу в сети1 , проблема останется ?
12 Builder
28.04.14
Честно говоря, не совсем понимаю структуру сети.
Роутеры как соединены? Через инет? Напрямую? Какие IP?
Я понял что VPN нет?
13 kupec
28.04.14
соединены напрямую, VPN нет, ван порт роутера 2 сети2 воткнут в лан порт роутера 1, ван роутера воткнут в свич сети1
14 Builder
28.04.14
(13) Жесть. Как оно ваще работает?
Роутеры соединяют через WAN.
И нафига зоопарк с роутерами, если сеть по сути одна?
15 Builder
28.04.14
Должно быть так:
Сеть1 - LAN-Роутер1-WAN ---- WAN-Роутер2-LAN-Сеть2
16 kupec
28.04.14
в сети 1 есть выход в интернет через роутер, каким образом дать этот интернет в сеть2 (при твоей схеме) ?
17 Builder
28.04.14
(16) Попросить админа настроить маршруты :)
Есть такая вещь - таблица маршрутизации.
Ты в ней прописываешь что в Сеть2 надо ходить через Роутер1.
18 Builder
28.04.14
А вообще зачем в сети2 роутер?
Что мешает заменить его на свитч и всех прописать в одну сеть?
19 kupec
28.04.14
(18) ограничение провайдера....такой вот геморой
20 kupec
28.04.14
(17) это понятно, а для интернета нужен DNS сервер
21 Builder
28.04.14
(19) Поясни, что за ограничение провайдера?
И что вам дает провайдер? Какой канал, какие адреса?
22 Builder
28.04.14
(20) Причем тут DNS сервер и таблица маршрутизации?
23 kupec
28.04.14
Провайдер не дает ничего, в офис приходит витая пара, в другой офис тоже витая пара, они скоммутированы таким образом (на стороне провайдера), что если на один конец провода воткнуть системник и на другой системник то получится что они находятся в одной локальной сети, НО ....у провайдера есть ограничение, на один конец не более 4 мак адресов, поэтому и ставим роутеры
24 Torquader
28.04.14
(23) Так роутеры должны делать VPN, чтобы соединить две сети.
В SQL-базе блокировки живут в файлах в директории базы - вот эти файлы у вас по сети работают криво - блокируется не конкретная область, а весь файл сразу.
25 kupec
29.04.14
(24) а можно поконкретней что это за файлы и где их найти ?
26 ДенисЧ
29.04.14
(25) КаталогИБ() - там файлы с $ в расширении
27 kupec
29.04.14
т.е. если есть файл SC838.$lk то это означает что заблокирован справочник SC838
28 kupec
29.04.14
а если в роутерах отключить WAN и NAT ???
29 ДенисЧ
29.04.14
(27) Элемент справочника.
30 kupec
29.04.14
порыскал в инете выяснил что проблема возникает из-за NAT, может есть какие то соображения на эту тему ?
31 Gepard
29.04.14
(30) см (24)
32 dangerouscoder
29.04.14
У тебя 2 офиса скомутированые через свич провайдера -  который еще и режет скорость.
33 Torquader
29.04.14
(30) Можно поискать роутеры со встроенным VPN, но я через них ничего, кроме принтеров не подключал, так что про надёжность сказать не могу (не печатало же).
А так - OpenVpn поставить на два компьютера и радоваться работе.
34 Torquader
29.04.14
(33)+ можно сделать так, что клиент для сетей Microsoft будет работать только через OpenVpn-соединение.
35 Злой Бобр
29.04.14
22:59
(0) И каким боком тут 1С?..
У вас проблема с кривыми руками. Пригласите админа, потому как то что вы тут рассказывали не лезет вообще никуда. И больше никому такое нерассказывайте, а то выгонят с работы со свистом пули.
36 kupec
30.04.14
(35) тебя и спросили как организовать работу, и ты из клана тех кто прочитав тему не найдя на неё решение посылает всех куда подальше...
37 Злой Бобр
30.04.14
20:58
(36) Тише товарищ, тише. Вас никто никуда непосылал. Ответ на ваш столь редкий вопрос давно есть. https://www.google.com.ua/#q=настройка%20маршрутизации%20роутера Дальше все зависит от модели роутера, т.к. настройка отличается.
Или вы хотите что б я вам и это сделал?.. Я конечно могу. Но возникает закономерный вопрос - а за что вы получаете денег?
Вы поймите - форум это не благотворительный фонд. Тут за вас работать никто небудет. Могут "пнуть" в правильном направлении, и за то спасибо.
Если неполучится, то указывайте модель железки, что и как делали. Ну и что именно неполучается.
Опять же - делать за вас никто небудет, но подсказать - подскажут.
38 raykom
30.04.14
(30)Нат тут точно не причем. Это тупой переключатель. с Порта на порт, только автоматический.
39 raykom
30.04.14
>с порта на порт
с адреса на адрес
40 Torquader
30.04.14
(39) Ну, на самом деле NAT - Network Address Translation, а адресом в случае TcpIp является пара Ip-Address и Port.
41 Torquader
30.04.14
Проблема в том, что при такой трансляции - тратится время, и некоторые пакеты (особенно) UDP могут быть потеряны из-за переполнения буфера (если вообще NAT отправляет UDP-пакеты).
