Как подключиться к одному и тому же 1С-серверу на разные IP-шники?
0 xintrea
28.04.14
Ситуация следующая:
Имеется 1С-сервер на Linux с двумя сетевыми карточками.
Соответственно, у него два IP-адреса.
Один IP-адрес смотрит в интернет, второй - в локальную сеть.
По интернетовскому IP-адресу подключаются удаленные пользователи (уже настроено).
По локальному IP-адресу должны подключаться разработчики и локальные пользователи из локальной сети (не настроено).
Подключение по интернетовскому IP-адресу сконфигурировано так:
1. Так как 1С не может нормально работать без разрешения доменного имени, на рабочих станция в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts прописана строка:
Интер.нет.овский.IPшник bestdatabase
2. В консоли серверов заведен сервер с именем bestdatabase
3. В консоли серверов, для сервера с именем bestdatabase, создана конфигурация bestconfiguration.
4. На клиентах, в панели запуска 1С, добавлена информационная база с параметрами:
Расположение: на сервере 1С предприятие
Кластер серверов: bestdatabase
Имя информационной базы: bestconfiguration
Эта настройка работает у всех - и у удаленных пользователей, и у разработчиков (которые сидят в локальной сети, но подключаются к БД тоже через интернет)
Теперь задача: сделать у разработчиков помимо подключения через интернет еще и подключение через локальную сеть к той же конфигурации. Подключение через интернет нужно для отлавливания глюков, которые возникают у удаленных пользователей. Локальное подключение нужно чтобы даже при отваливании интернета разрабочики и локальные пользователи смогли работать с базой данных.
Прописывать одно и тоже доменное имя bestdatabase на два IP-шника нельзя. Поэтому, для локального IP-шника в hosts прописал вторую строку с другим именем:
Лок.аль.ный.IPшник bestdatabaselocal
Настроил подключение, такое же как и для интернета, но в качестве кластера серверов указал не bestdatabase а bestdatabaselocal. Но такое соединение не может установиться. Я это связываю с тем, что в конфигурации серверов у сервера прописано имя bestdatabase. И соединение не работает, если подключаться к серверу как к bestdatabaselocal.
Вопрос: что делать в этой ситуации? Как настроить два подключения к одному и тому же серверу, к одной и той же конфигурации, но на разные IP-шники?
