Конфигурация УПП. Возможен ли учет себестоимости в разрезе серий номенклатуры? ☑
0 Ministr
28.04.14
Всем привет! Вопрос собственно в топике. Просят отчет С полями, номенклатура , склад, серии номенклатуры и стоимость(количество* себестоимость)
. Возможно ли такое в УПП 1.3, релиз 1.3.47.2 .
Если возможно, то из какого регистра можно это вытянуть, просто я искал не нашел.
1 ДенисЧ
28.04.14
Да. Если он включен, разумеется...
В регистр УчетЗатрат смотри (да, только УУ, в БУ нет)
2 Ministr
28.04.14
(1) Спасибо. Видимо придеться им предложить себестоиомсть показывать в разрезе складов без детализации по сериям номенклатуры.
(1) Не подскажешь, если брать в разрезе складов, то брать суммы придеться из регистра бухгалтерии "хозрасчетный"? Или есть некий ещё один волшебный регистр накопления? Знания небольшие потому довольно тяжело разрабатывать незная архитектуру. Спасибо
3 mikecool
28.04.14
(2) партиитоваровнаскладах...
4 Ministr
28.04.14
(3) Используется "РАУЗ" регистр накопления "партии товаров на складах (бух. учет)" не заполняется. Точнее при РАУЗе они все не заполняются.
5 Artful Den
28.04.14
(4) ну да, так как заполняется регистр "учет затрат". в настройках параметров учета режим учета затрат стоит УУ+БУ или только БУ?
6 SeriouS1C
28.04.14
Если в номенклатуре поставить галку - Вести учёт по сериям в партионном учёте, то серийный учёт (Внезапно!) будет работать в РАУЗе в БУ
7 mikeA
28.04.14
(4) Ведомость по учёту МПЗ
8 Ministr
28.04.14
(5) про БУ и УУ такого там не нашел ну или не понимаю, что искать. Вот фото http://yadi.sk/d/DD5FIz3CNUZiT
(6) А в каком регистре тогда можно будет посмотреть в разрезе: Номенклатура, склад, серия и себестоимость.?
(7) Посмотрел отчет строиться на основании регистра накопления "Учет затрат" у него нету измерения Серии номенклатуры? Следовательно в отчете ни о какой серии номенклатуры речь идти не может.
9 neo_matrix_123
28.04.14
(0) выставляете флаг вести учет по сериям и т.д. (он там не один, см. (6)) в номенклатуре для полуфабрикатов и/или продукции. заполняете соответствующую серию в документе выпуска и смотрите что будет с движениями документа выпуска.
10 ДенисЧ
28.04.14
"регистра накопления "Учет затрат" у него нету измерения Серии номенклатуры"
А в типы измерений этого регистра посмотреть?
11 Ministr
28.04.14
(10) Типы измерения этого регистра - есть "АналитикаУчетаЗатрат" ссылка справочник на ключ аналитики, если открыть форму данного справочника, то там есть реквизит серия  , характеристика... и пр.
Через данное измерение имеется ввиду получать стоимость в разрезе серии номенклатуры?
12 ДенисЧ
28.04.14
(11) Ты не поверишь, но именно так реализованы измерения в РАУЗе
13 Ministr
28.04.14
(12) Спасибо, теперь понял откуда все вытащить. Вообщем "УчетЗатраРегл" надо будет ковырять и от него уже отталкиваться заполнены серии или не заполнены в соответствующей аналитике.
14 Чайник Рассела
28.04.14
(13) заказы тоже в разрезе серий?
15 ДенисЧ
28.04.14
(14) В чём проблема?
16 Ministr
28.04.14
(14) в заказах нету в табличной части , поля серии номенклатуры. Следовательно нет
