Учёт разнородных групп продукции - например, радиодеталей.
0 Базис
1. 1 вариант неправильный. 50% (1)
2. 2 вариант неправильный. 50% (1)
3. 1 вариант правильный. 0% (0)
4. 2 вариант неправильный. 0% (0)
5. В ERP 2.0 уже реализовано, и справочники заполнены 0% (0)
Всего мнений: 2
Попов воскресе!
Думаю над удобным хранением параметров электронных компонентов.
Есть разные виды радиодеталей. Резисторы - у них надо знать размер, номинал, допуск, мощность. Конденсаторы - то же + материал диэлектрика, тип и напряжение. Диоды - тип, размер, напряжение, мощность. С транзисторами вообще тьма параметров.
Примерную структуру параметров я возьму на сайтах-каталогах компонентов, но неясно вот что:
1. В какой структуре данных хранить нужные и не показывать ненужные типы параметров? Пока придумано перечисление Тип(Диод-конденсатор-катушка-транзистор-ИС), перечисление ВидПараметра (тут все возможные параметры, какие только бывают), и РС СтруктураПараметровРЭКомпонентов: есть запись Диод-Напряжение, значит его надо показать. Нет записи Катушка-Напряжение - не показываем, сами значения храним в стандартных свойствах номенклатуры.
Годится?
2. В спецификации мне известно, какой параметр является важным (в БП ставим lowESR ёмкости), а какой - безразличным (светодиод может быть любого цвета).
Просто добавлением булева реквизита "Важный" и своей формы в справочник "Спецификации" я ничего не испорчу?
1 Asmody
28.04.14
а чем типовые дополнительные реквизиты/дополнительные свойства не устраивают?
2 х86
28.04.14
(0)в типовых свойства легко дотачиваются для твоего случая
фактически нужно написать сокрытие ненужных
3 Базис
(1) Реквизиты - избыточностью таблиц, форм, негибкостью.
Свойства используются, но нужно визуально показать, что диоду надо ввести макс. напряжение, а вот индуктивность/lowESR/h21э не имеют смысл для диода, и заполнять не надо.
4 Fish
Все варианты неправильные, т.к. в типовых уже есть учет по характеристикам.
5 Базис
(2) Я примерно в эту сторону и думаю, спасибо.
6 Базис
(4) Предлагай свой вариант.
7 Fish
(6) Читай по буквам: "учет по характеристикам"
8 Бледно Золотистый
28.04.14
(4) поддерживаю, характеристики самое то.
9 ДенисЧ
28.04.14
Мм....
Характеристики не предлагать?
10 Базис
Всё-всё, сдался и пошёл читать про характеристики, не пинайте больше :)
11 Torquader
28.04.14
Характеристики можно задавать по типу товара - то есть каждому типу товара - свои наборы.
Так что - не изобретайте велосипеды, а просто почитайте, как это работает.
12 neo_matrix_123
28.04.14
с вариантами голосования что-то не то. оба варианта неправильные.
13 neo_matrix_123
28.04.14
и это ту-да же
14 Hans
28.04.14
Имхо. Нужно четко знать до какой детализации удобно использовать характеристики. Какое максимальное количество характеристик удобно для использования.
15 Hans
28.04.14
Т.е теоретически ты можешь завести одну номенклатуру "Конденсатор"  -  остальное все характеристиками. Но очень сомнительно что это будет удобно.
16 Torquader
28.04.14
(15) Ну, конденсаторы бывают разные - так что одной не обойдёшься - как минимум - на электролиты, на МБМ на слюдяные - придётся отдельные группы характеристик вводить.
P.S. где-то встречалась реализация ещё на семёрке называлась "пухлый справочник", когда к элементу справочника привязывались характеристики из другого справочника и задавались значения - потом по ним можно было производить поиск.
17 Torquader
28.04.14
В характеристиках удобно то, что не надо копировать название номенклатуры и её основные значения (производитель и т.п.).
Поэтому, если делать правильно, то на каждого производителя придётся делать свою номенклатуру.
18 ASU_Diamond
28.04.14
(17) зачем производителя хранить в наименовании???
19 Torquader
28.04.14
22:20
(18) Потому что, в стандартных конфах он именно там и хранится.
20 ASU_Diamond
28.04.14
(19) это в каких и для чего он там хранится? Лично по моему опыту в наименовании вносит данные пользователь из накладных, а не конфа сама формирует наименование из нескольких полей, а пользователям ни разу в голову не приходило загонять наименование производителя в наименование номенклатуры.
21 Torquader
28.04.14
(20) Я, может быть, не так сказал - у нас есть элемент справочника номенклатура с полями, которые мы заполняем (наименование, производитель и т.п.) для всех представлений этого элемента с разными характеристиками эти реквизиты будут одинаковые.
22 Hans
28.04.14
Может ТС нужно просто хранить эти параметры, а не вести по ним учет? Если это так - характеристики тут вообще не нужны.
23 ASU_Diamond
28.04.14
(22) ага, все резисторы в одну кучу и 1 Ом, и 1 КОм и т.д.
24 Torquader
28.04.14
23:15
(22) Хранить параметры, а не вести по ним учёт !?
Так это же 1С, а не каталог свойств радиодеталей.
