Снятие с поддержки и как такое могло случиться
0 Ministr
28.04.14
Уважаемые форумчане не знаю, что я делал бы без вас, очень сильно выручаете. Очереднной вопрос который не могу решить уже час, не знаю в какой последовательности выполнить операции.
Есть конфигурации УПП + Бит.Финанс , она как бы сказать снята с поддержки, но редактировать никакие объекты нельзя, они на поддержке.
Мне надо в регистр который выделен на рисунке красной рамкой, добавить пару регистраторов, но для добавления надо с него убрать "запрет на редактирование". Если снимать с поддержки то слезает с поддержки вся конфигурация и полностью исчезает связь с конфигурацией поставщика со всех объектов(я так понимаю желтый квадратик). Как сделать , чтобы на данном регистре (выделен красной рамкой) замочек исчез а на других остался.
Как сделать не знаю перепробовал все подряд уже...
http://yadi.sk/d/VjbEbyYANVEsY
http://yadi.sk/d/b-UFZUtHNVF2r
1 Eugene_life
28.04.14
(0) Мне кажется, там в режиме снятия галочки можно указать объект без подчиненных объектов. Ну, или сними все, зачем тебе "замочки" в остальных?
2 Ministr
28.04.14
(1) Знаешь мы договорились с клиентом, точнее договорился мой РП, что мы поменяем только один объект регистр бухгалтерии международный, на фото он бит_ополнительный_2. И добавим туда пару регистраторов(для правил мэппинга), которые не идут в типовой поставке УПП+ БИТ.Финанс. Они согласились. Теперь надо правильно снять конфу и изменить. Я работал только программистом, и данные вопросы мне не известны...
3 Ministr
28.04.14
Надо примерно вот так
http://yadi.sk/d/Zsd1gLFoNVmSL
4 Ministr
28.04.14
то есть чтобы замочки на всех были а на конкретном одном объекте не было
5 Попытка1С
28.04.14
два раза в меню тыкаешь в поддержке и указываешь объект.
6 Ministr
28.04.14
(5) Спасибо большое. Все верно сказал, только у меня поставщики конфигурации - "Фирма 1С" и "БИТ", мне надо было вначале выбрать конфигурацию поставщика , а потом уже менять объекты.
