Загрузка из exel неправильная дробная часть
0 Михаил Луппов
28.04.14
Добрый день. Возник вопрос по загрузке из Exel.  При чтении из файла неправильно читает цифру после запятой должно быть 8.2, а получаю 8.1999999999999. Соответственно следующее число вместо 8.3 получаю 8.3000000000001. При этом до этой цифры и после ошибка возникает в произвольном порядке. Заранее спасибо.
Сетевая 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
1 vicof
28.04.14
Это святые цифры для 1С. Ими нельзя просто так воспользоваться в богомерзком экселе.
2 Wobland
28.04.14
а на здоровье. давай свой вопрос
3 Wobland
28.04.14
(1) подавился пивом
4 Мыш
28.04.14
(0) Это не только для экселя. Из другой базы 1С то же самое будет.
5 vicof
28.04.14
(3) Похлопать?
6 Wobland
28.04.14
(5) браво! бис!
7 Мыш
28.04.14
Надо просто запомнить. Для всех дробных чисел в обязательном порядке использовать Окр()
8 mdocs
28.04.14
Что в экселе хранится, то ты и получаешь. Бери не Value, а Text если надо загружать так как показывает эксель.
9 Мыш
28.04.14
(8) Борис, ты не прав. Это особенности передачи чисел через COM.
>> Помните, что не все десятичные числа имеют двоичное представление с плавающей запятой. Например, число «0,2» будет представлено как «0,200000003» в одинарной точности.
10 Михаил Луппов
28.04.14
Спасибо за ответы пока грешу на глюки компоненты exel до этого год вопросов не возникало.
11 Мыш
28.04.14
(10) Ни эксель ни 1С не при делах. Числа преобразуются при передаче. Потому на некоторых значениях такой результат.
12 Kookish
28.04.14
Применение операции == для вещественных чисел. Новички, объяснять все причины долго, так что запомните как аксиому: операцию == можно применять только к целым числам, а вещественные всегда сравниваются путём вычисления их разницы и проверки, что она по модулю меньше определённого порога.
13 Мыш
28.04.14
(12) Простите, где в 1С применяется операция "==" ?
14 Torquader
28.04.14
(0) А куда вы эти значения пишете ? Если в реквизиты документа, то система автоматом выполнит округление, и вы ничего не заметите.
P.S. передача данных по OLE идёт через тип double - можно про него почитать, чтобы понять, как он хранит дробные числа.
15 Михаил Луппов
29.04.14
Всем спасибо помогла замена Value на Text. В колонке хранились переменные типа строка.
