Отрицательные базы РСВ с 2014 г. ☑
0 Charity
28.04.14
Доброго времени суток, уважаемые! Как известно, с 2014 г.пенсионку сдаем  по-новому. Собственно вопрос: есть несколько людей, по которым за некоторые месяцы сумма базы для страховых отрицательная. И это правильно  (например, раб ушел на больничный, но по стажу 100% заработка у него нет, сторнируем оплату БЛ, начисляем больничные, которые не перекрывают оплату, в итоге имеем отрицательную сумму). Имеем отрицательную базу. Нарастающим итогом сумма итого правильная, но встроенная проверка не пропускает, чтобы можно было сохранить файлы на диск. Каким образом это дело победить?
вижу вариант как "перетащить" отрицательную сумму в другой период и итоговые цифры в РСВ перебить. Правильно ли думаю?
1 шаэс
28.04.14
(0) ну.... каждый решает для себя... но я в таком случае тасую в месяце между людьми. иначе потом по запарке можно и не вспомнить, что суммы в РСВ изменены. и разбирайся. а если еще и новый расчетчик придет...
2 DarKySiK
28.04.14
(0)  На сколько я помню, ПФР не понимает сторно. ПОэтому корректировочные по таким подавать придется скорее всего.
3 шаэс
28.04.14
(2) не путайте теплое с мягким. однозначные корректировки надо подавать только если в квартале  нет базы
4 Charity
28.04.14
DarKySiK, разве корректировки за данный период подаются в нем  же?
5 DarKySiK
28.04.14
(3) да я не путаю. Данные по базе в годовой персонифицированный помесячно отражаются. Возможно удастся спрятать сторно в квартал красиво, а возможно и нет.
6 Charity
28.04.14
шаэс, я правильно понимаю, что вы перекручиваете еще и начисление страховых, чтобы легло между людьми как надо?
7 Charity
28.04.14
корректируете регистры?
8 Charity
28.04.14
разве это не попадает под искусственное занижение базы?
9 DarKySiK
28.04.14
(4) Да не в этом дело. Если сможешь в рамках квартала раскидать сторно нормально, чтобы не было отрицательной базы - то не надо корректировочных. Просто свод с данными по базе пфр расходиться будет. А если не сможешь, то эти минуса в другой квартал садить придется.
10 DarKySiK
28.04.14
Кстати конкретно по новой отчетности не сдавала еще, а вот по старой именно так крутили. Но в новой вроде тот же ..., только в профиль.
11 шаэс
28.04.14
(8) нифига ничего больше не корректируется
если картина такова:
Иванов   январь  (-500)
         февраль   1000
то ищется Петров с чем-то типа: январь   2000
                                февраль  2000
и получается так:
Иванов   январь    0
         февраль   500
Петров   январь    1500
         февраль   2500
Взносы не меняются по итогу (ну если по уму в январе на Иванова начислили их с (-))
12 Charity
28.04.14
т.е., если я правильно все поняла, имеем картину:
Иванов Январь 10 000
       Февраль -3 000
       Март   10 000
В результате танцев с бубном будет, например:
       Февраль 0
       Март   7 000
13 Charity
28.04.14
Тогда у меня база расползается и 1с говорит, что общая сумма базы не сходится с мордами лица
14 Charity
28.04.14
или все-таки начисление страховых тоже шаманить?
15 шаэс
28.04.14
значит Вы накосячили при тасовке. у меня так уже сдали. и не одни
16 Charity
28.04.14
база расползается по месяцам квартала
17 шаэс
28.04.14
(14) Вы Петрова исправили?
18 Charity
28.04.14
шаэс, так все-таки Вы перекручиваете начисление страховых?
19 Charity
28.04.14
т.е., нужно одних править за счет других?
20 Charity
28.04.14
в одном и том же месяце?
21 шаэс
28.04.14
а Вы (11) хорошо прочитали?
22 Charity
28.04.14
Хорошо. Возможно, Вам кажется этот вопрос глупым, но я думаю, целесообразно сформулировать последовательность действий, потому и переспрашиваю
23 Charity
28.04.14
Это все мы делаем только в пачках? Начисление не трогаем?
24 шаэс
28.04.14
(22) а никакой последовательности. все в пачках. да - не панацея. по правильному - корректировать движения по учету доходов и сами взносы. но обычно - только в пачках. и на листик пишем кого на ком корректировали.
25 Charity
28.04.14
Спасибо!
26 шаэс
28.04.14
22:53
(25) не за что. можете выбрать свой путь. такие корректировки никем не предписаны и каждый расчетчик должен выбрать для себя наиболее оптимальный путь
