v7: ЗиК недоразвит в части учета классов условий труда?
0 2S
29.04.14
08:44
Что есть в ЗиК - расчет сумм ПФР за занятых на работах с ТУ труда без спецоценки, В3.1, В3.2, В3.3, В3.4, О4. Отсутствуют ВР по классам - Допустимый, подкласс условий труда - 2, Оптимальный, подкласс условий труда - 1
Теперь смотрим разъяснения ПФР:
Ставки "Допустимый, подкласс условий труда - 2, Оптимальный, подкласс условий труда - 1" согласно ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ  при условии "Проведена аттестация рабочих мест до 01.01.2014 г.
по итогам установлен класс условий труда" равняются соответственно 6% и 4%.
Вот и приплыли, установка ставок в справочнике ставок естественно ничего не решает!
Кому руку сломать?
1 Kookish
29.04.14
Я бы сказал, кто тут недоразвит, но боюсь, руку сломают.
2 2S
29.04.14
(1) давай по делу, с ЗиК дружу давно, но может тут тупанул
3 Kookish
29.04.14
По делу: какой релиз ЗиК? Как обновлялись и когда? Делали ли запрос в гугл: "ЗиК 7.7 тяжелые условия труда"?
4 2S
29.04.14
5 2S
29.04.14
(3) Уважаемый, еще раз. Вопрос касается "Допустимый, подкласс условий труда - 2, Оптимальный, подкласс условий труда - 1". Ставки по ним 0%. Дальше сабж
6 Kookish
29.04.14
Раз тут кроме меня все равно никого нет, спрошу: в справочнике Должности смотрели поле для установки вредности? Насколько я понимаю, дело только в цифрах, а не в названиях?
7 Kookish
29.04.14
В константах стоит Используются работы с досрочной пенсией = 1 ?
8 2S
29.04.14
(6) Обидеть художника легко. Пальцы гнуть тоже кстати..
Еще раз!
Для профессий В3.1, В3.2, В3.3, В3.4, О4 все хорошо, все считается.
Есть несколько профессий с классами Допустимый, подкласс условий труда - 2, Оптимальный, подкласс условий труда - 1.
Вопрос в них! 1С установило для них ставку 0% и не добавило в конфигуратор ВР по налогам, соответствующие этим классам (аналогично вредным).
9 DJ Anthon
29.04.14
дак зик уже архаизм, у меня всего один клиент остался, не хотят переходить принципиально, предпочитают жевать кактус
10 2S
29.04.14
+(8) Дальше. На руках у меня разъяснение ПФР по ставкам для классов Допустимый, подкласс условий труда - 2, Оптимальный, подкласс условий труда - 1. Так вот, в случае проведения аттестация рабочих мест до 01.01.2014 г.по итогам который установлен класс условий труда, эти ставки равны 6 и 4 процента!!!
11 Kookish
29.04.14
(8) И что? Эти справочники не редактируются руками? Вот тут что-то подобное обсуждается:
http://forum.infostart.ru/forum12/topic103780/
12 2S
29.04.14
(11) вот вы трудный
13 2S
29.04.14
(9) переход на 3.0 в след. году. База перелопачена в хлам.
Надо с ЗиК сдать в этом году как-то
14 Kookish
29.04.14
(12) Я поддерживаю беседу, пока на шум не подтянулись более опытные товарищи.
15 шаэс
29.04.14
(8) чего-то я не понимаю. если есть аттестация, то с чего Вы взяли, что по допустимому и оптимальному ставки не 0?
16 2S
29.04.14
(15) для любопытных могу скинуть методичку, которую наш ПФР раздает
17 шаэс
29.04.14
(16) это не любопытство. у нас тоже есть вредники и разъяснения. если подклассы - оптимальный и допустимый, то ставка 0. так что кидайте
18 Kookish
29.04.14
Еще немного оскорблений с моей стороны:
Установить Операции - Константу "Используются работы с досрочной пенсией" =1
В справочнике Должности - установить соответствующие условия труда (вредные, тяжелые)
Переначислить, если есть документ "Начисление заработной платы"
Начислить страховые взносы
Рассчитать регламент
19 2S
29.04.14
(18) азбуку я еще в школе проходил
20 2S
29.04.14
http://yadi.sk/d/whYxoLnNNcWxc
страница 6
21 2S
29.04.14
DeiMos, Димон, на кубани не проскакивала похожая тема?
22 2S
29.04.14
Спецоценку убрать тоже не вариант (
23 шаэс
29.04.14
пока ЗиК ставится - а установка классов с даты происходит?
24 2S
29.04.14
перечитал ст.58.3. Пошел воевать с ПФР. Если окажется что гонят, знаю кому руку ломать...
25 шаэс
29.04.14
(24) если у вас именно аттестация, то они не гонят. а почему спецоценку с этих должностей убрать не вариант?
26 2S
29.04.14
раздел РСВ, не?
27 шаэс
29.04.14
(26) в ЗиК? все равно же руками заполнять будете в бухии или СПУ. ну поставите туда куда надо цифры
28 2S
29.04.14
При определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленных частью 2.1 статьи 58.3 (в редакции Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) в отношении рабочих мест, условия труда на которых по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона "О специальной оценке условий труда", признаны вредными и (или) опасными, применяются результаты указанной аттестации, действительные до окончания срока их действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года включительно (Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156033/?frame=10
29 2S
29.04.14
Так что...надо как-то изгаляться - или снимать оценку или В3.2  установить. Бухам радость привалила
30 шаэс
29.04.14
(29) не надо ставить 3.2. лучше снимите. потому что так хотя бы не спутаются реальные 3.2 с допустимыми/оптимальными
31 2S
29.04.14
32 Гость из Мариуполя
(29) не надо 3.2 ставить.
по таким должно считаться так, как будто константа про спецоценку не установлена в 1.
придется чуток модуль править.
как вариант(гы :)))
убираем константу.
проводим расчет страховых взносов ТОЛЬКО по этим людям.
устанавливаем константу.
проводим расчет страховых взносов по остальным людям.
33 2S
29.04.14
Если не ошибаюсь, там и без галки вр без оценки должен быть. Проверить пока не могу )
34 шаэс
29.04.14
(33) сложное предложение. если у вас вообще нет классов кроме оптимального и допустимого, то просто не включаете эту возможность. если есть, то в этих должностях не заполняете класс, оставляя признак вредности или тяжелости
35 2S
29.04.14
(34) так оно и есть ;)
