Подскажите прогу для мониторинга производительности сервера
0 Ваше благородие
29.04.14
Нужно, чтобы писала логи загрузки проца (если возможно, то с указанием процессов, кто грузил), диска, оперативки. Если будет отправка логов по почте, то очень хорошо.
1 Jump
29.04.14
(0)PowerShell.
2 Aleksey
29.04.14
3 Йохохо
29.04.14
(2) "штатные счетчики производительности..." в топе после рекламы)
4 Jump
29.04.14
Ну а ежели нарисовать скриптик на повершелле с сортировкой процессов и записью в лог сложно, то можно глянуть в сторону готовых решений.
Например ZABBIX
5 Ваше благородие
29.04.14
(2)Ох, спасибо. Как же я сам-то не додумался! Или додумался? Да, кажется, я это видел, спасибо.
6 Ваше благородие
29.04.14
(4)Спасибо, изучим.
7 Ваше благородие
29.04.14
(1)(3)Да, штатные инструменты в целом устраивают, но довольно не удобна затем интерпретация результата в виде графика, например.
8 Lama12
29.04.14
(3) Не пользуйтесь штатными :(
Они, примерно, после 3 часов работы съедают всю память, потом ресурсы процессора и все. Хотел на них мониторинг круглосуточный забахать, а через сутки сервер начинает тормозить нещадно. Причем наблюдается это как на 2008 так и на 2008-R2 операционках.
9 Lama12
29.04.14
(7) В стандартные позволяют выгрузить данные в CSV и обработать результат в Excel, но и стандартный просмоторщик позволяет видеть графики с любым масштабом времени.
10 Ваше благородие
29.04.14
(9)Да, есть подробная статья на хабре об обработке данных. Но если нужно посмотреть данные за неделю, а данные считываются каждые 30 секунд, то получается не очень хорошо.
11 ahachack2
29.04.14
+ за заббикс. практически любой показатель оцифровать можно, удобный, +мобильное приложение.
12 Ваше благородие
29.04.14
Для Заббикса я так понимаю нужен сервер на линухе и клиенты можно ставить и на 2008 сервак и на 2003?
