1с сервер 8.3 Нужна помощь в настройке | ☑ | ||
lapinio
29.04.14
Поставил два сервера 1с 8.3.4.465. Сделала два рабочих сервера центральным произошла репликация баз. Вроде все хорошо. На кластере отказоустойчивость выставил 1. Пытаюсь запустить базу и виснет намертво. Потом выдается ошибка не обнаружен сервис базы данных. На одном кластере создалось 2543 rphost.exe которые не работают. Удали один рабочий сервер и снова добавил но просто как рабочий сервер эффект тот же ничего не работает. Удалил один рабочий сервер все работает. Кто может подсказать в чем проблема?
lapinio
29.04.14
И еще одну вещь заметил. Если просто добавить рабочий сервер к кластеру и не создался дополнительный менеджер работает тоже, но если он добавился все базы не работают.
lapinio
29.04.14
Чистил кеш не помогло rphost.exe не ушли.
lapinio
29.04.14
Какие то мистические вещи происходят с сервером 1с 8.3. Даже не знаю где копать
lapinio
29.04.14
Выставлял в настройке кластера: Выключенные процессы останавливать через 30 секунд. Это тоже не помогло.
lapinio
29.04.14
Менял порты второго сервер и это не помогло.
lapinio
29.04.14
Задавал разные диапозоны для rphost.exe на разных серверах.
SRV1 1560-1568, SRV2 1590 - 1598. Не помогает в этом случае еще больше rphost.exe создает но без порта |
Леха Дум
29.04.14
Напиши на саппорт 1С
lapinio
29.04.14
Вот уже думаю что то не так у них с сервером. Решили автоматизировать настройки. Получилось тока хуже на мой взгляд. Вот жду завтра новую платформу может она поможет. Созданием огромного количества rphost.exe такая проблема не тока у меня встречал ветке на мисте. А на форуме гилева было написано резервирование не работает.
lapinio
29.04.14
Исходя из моего опыта что два сервера работать вместе не могут. Когда один вообще проблем нету.
lapinio
29.04.14
Когда настроил в первый раз все работало до перезагрузки кроме резервирования. Когда сервера перезагрузили начались проблемы.
sTOd
29.04.14
Тихо, сам с собою я веду беседу...
fisher
29.04.14
(0) Какая репликация баз? О чем ты?
WF72
29.04.14
(10) что-то смутно знакомое. перезагружали как? батником или вручную?
lapinio
29.04.14
Список баз копируется на второй сервер. Так понятней. (13)
lapinio
29.04.14
WF72
29.04.14
у меня после перезагрузки батником сервер 8.3 слетел нахрен, пришлось переустанавливать.
lapinio
29.04.14
(10) Вручную. так как сеть вся зависла в организации.
lapinio
29.04.14
Склоняюсь к этому же варианту. Переустановить все. Когда выйдет новая платформа. Просто не могу понять это ошибки 1с сервера или что это.
arsik
(17) У тебя проблема со связью - фаерволом по ходу.
Ошибки исправленные в 8.3.4.476 30007306 Количество рабочих процессов Проблема: В случае обстоятельств, не позволяющих пользователю соединиться с рабочим процессом, например, проблем с сетью, кластер постоянно регистрирует новые рабочие процессы. Дата публикации: 2014-04-11 |
fisher
29.04.14
"Сделала два рабочих сервера центральным"
А это нафига? |
lapinio
29.04.14
Для выхода одного центрального сервера чтоб работал другой. Там так схема резервирования организованнна
