И снова "Сеанс отсутствует или удален"
0 Nail2014
29.04.14
Подскажите ,
Поставил вчера 8.3.654.  , УТ подтянул до 11.1.5.6,
На центральном компе файловая база, подключаются 4 пользователя, не больше.
Если войти и не выходить из системы, можно работать и работать.
После очередного - входа - выхода центральная база не запускается с
сообщением - "Сеанс отсутствует или удален".
Знаю что были темы подобные на формуе, но там рассматривали клиент - серверный вариант. Тут то просто все, в чем может быть причина ?
Пользователей пока не выкидывает, но центральная база не запускается.
Как вылечить, с чего начинать ?
1 Chai Nic
29.04.14
Начни с публикации базы на веб-сервере. Ибо для конфигураций на УФ это более правильно.
2 Nail2014
29.04.14
компьютеры все вместе с центральным находятся в одном помещении на расстоянии 3 метров друг от друга. смысл в веб сервере думешь есть ?
3 Nail2014
29.04.14
Центральный комп с базой - Винда 8, на остальных 7
4 Nail2014
29.04.14
Вышибло еще одного пользователя с сообщением файл "базы данных поврежден".
Вирусы ? Неправильная настройка пользователей? В чем может быть дело? Девченки в офисе уже валерьянку пьют, а я голову сломал, народ, выручайте!
5 Nail2014
29.04.14
Злая ирония в том что я тестировал на вылет всю ночь, под 5 разными пользователями одновременно, правда и запускал и перезапускал несколько раз и хоть бы что. А днем начали работать и снова выбивает... может виноваты какие то паралельные процессы других программ ?
6 hhhh
29.04.14
(0) это может быть, когда ты под этим же пользователем запускаешь регламентные задания. Лучше сделать отдельного пользователя для запуска регламентных заданий.
7 Nail2014
29.04.14
То есть, если у всех пользователей есть право на запуск регламентых заданий, то лучше отключить и оставить одного? С полными правами всего 2 пользователя, остальные галки проставлены у всех кроме полных прав и администрирования...
Спасибо, буду пробовать!
Кстати Винда стоит 8 Корп, в ней не может быть дело, в каких то особых настройках ?
8 КонецЦикла
29.04.14
Откатись на другой релиз
9 neomarat
29.04.14
кто нибудь кино смотрит по сети? может антивирь не справляется?
10 Nail2014
29.04.14
а при чем тут кино по сети? Нет, там фирма склад, у них сейчас такой завал из за этих перетрубаций с 1С, им не до кина, итак остаются все до 8 вечера...  вчера летали целый день, сегодня руководитель сказала - остался один пользователь, пусть работает, ночью опять сиди настраивай...
Почему V8.1СD повреждается из за  вылета? неужели это неизбежно и каждый раз базу восстанавливать..
11 Nail2014
29.04.14
Откатыватся на другой релиз - полеты начались с 11.1.4.13, вроде при обновлении на 5.6 много было удалено из конфы, надеялся что станет постабильней.... а антивир кстати на центральном переодически выдает сообщения то о предупреждении то об успешном обновлении сигнатур - Нод 32
12 Chai Nic
29.04.14
(2) Смысл есть в любом случае, ибо при работе через веб-сервер все глюки самбы идут мимо
13 Nail2014
29.04.14
Чай ник смотри внимательно  я писал, что все компы локальны и находятся в одном помещении.
ТУт вот что вылезло: решил создать пустую базу, чистый релиз 11.1.3.14,  обновил до 11.1.5.16, и поставил проверку конфигурации. И чуть со стула не упал:
77 ошибок: Неправильные пути к данным
           Неразрешимые ссылки на объекты метаданных
           Неразрешимые ссылки на типы
           Неразрешимые ссылки на картинки (=0 ??? !!!!)
вот скажите мне начинающему - это что нормальная ситуация ?
или у меня релиз какой то левый ?
при таком количестве ошибок в конфе неудивительно что пользователи будут вылетать, так ?
14 Nail2014
29.04.14
Коллеги, дело проясняется к истине.
Оказывается, пользователи вышли из базы, а кого и вынесло, но процессы остались незавершенными. Захожу в список активных пользователей - висят 2, причем у одного сеанс показан дважды.
И как с этим бороться ?
Так и не понятно по какой причине их выкидывает, или вылетает сеанс как несуществующий.
Это можно исправить ?
15 BabySG
29.04.14
16 romix
29.04.14
Да 1С достали своими вышибаниями и торможениями: если не могут многопоточно нормально запрограммировать, делали бы 1 процесс = 1 пользователь.
Обращение в поддержку отвечает типа настраивайте там какой-то журнал слежения за ошибками (дают инструкцию как настроить).
Временное решение - выключить сервер 1С и прибить зависшие процессы rphosts.exe, потом опять включить сервер 1С.
17 romix
29.04.14
22:18
Кстати при динамическом обновлении там у них перекособочивает всё (иногда необратимо, на всякий пожарный надо делать разностный бэкап базы).
18 romix
29.04.14
Сделали там наверное 1С 8.0 спрятанную внутри каждого rphost.exe, а наружу типа шлют формочку, смотрите какой у нас тонкий клиент. Ни нормально обновиться, ни перезапустить процесс сервера без вылета пользователя. Это все несерьезно, и всегда будет тупить и тормозить.
19 Chai Nic
29.04.14
22:53
(13)  "я писал, что все компы локальны и находятся в одном помещении"
Я это видел. Вы думаете, что разделенный доступ к файлу через локальную сеть (даже сколь угодно быструю) - это хорошо? Вы ошибаетесь.
20 Nail2014
30.04.14
Продолжение приключений.
Порывшись в журнале регистраций, нашел что при выполнении регламентного задания возник конфликт, из за которого пользователей и выкинуло.
Более того, оказалось виндовс 8 не дает сделать архивирование по расписанию, тупо обрывая процесс и говоря что эта программа не работает и будет закрыта.
Как это настраивать, вообще не представляю. И не понятно, то ли это платформа 8.3 то ли УТ 11.1.5.16...
21 Nail2014
30.04.14
BabySg, спасибо за ссылку!
Значит надо просто платформу обновить....
22 Kalambur
30.04.14
Платформу обнови, может поомжет
23 Nail2014
30.04.14
Пока релиза этого еще нет - 8.3.5. Ждем-с.... И капаем девчонкам валерьянки что бы нервов хватило работать
24 Nail2014
30.04.14
Чай ник - дак был бы у них сервак стоял, и вопросов бы не возникало - перевел базу на сервер, может полегче было... А вот нету его. Никакого.
25 Chai Nic
30.04.14
(24) Файловая база тоже может работать через веб-сервер.
26 Nail2014
01.05.14
Продолжение приключений с УТ 11.1.5.16
Просматривая очередной раз журнал регистрации, обнаружил конфликты выполнения регламентных заданий только у определенных пользователей. Вернее только у одного.
Чтобы избежать выкидывания девушек из базы, все зашли под администратором, и день отработали нормально - никого не вынинуло ни разу.
Теперь что делать с конфликтными регламентными заданиями ? (В частности Обновление Индекса ПДД). Отключать? И почему интересно конфликт только у одного пользователя...
Вообще стоит ли отключать регламентные задания если возникают кофликты ?
27 Nail2014
01.05.14
Регламентное задание "Формирование Сегментов" - Недостаточно фактических параметров для метода фонового задания".
Это может быть связано с частичным повреждением бызы 3 дня назад ? Вроде данные восставновил из бэкапа, загрузил типовую конфу (удалились некоторые предопределенные элементы при повреждении базы). Подскажите, это критично или можно работать дальше спокойно ?
28 Nail2014
06.05.14
Тишина, тема потонула под пучиной новых сообщений и хэлпов...
а тем не менее мои пользователи продолжают вылетать, уже с новыми ошибками, которые фиксирую в журнале регистрации. сегодня новое: Ошибка компоненты dbeng8.
Может это быть связано с тем что сейчас все пользователи заходят под админом ? все - это максимум 4. Просто если все пользователи под своими именами, то все стабильно вылетают по несколько раз на дню, а так хоть 2-3 дня работают спокойно...
Может подскажите, с чего мне начать чтобы люди работали спокойно ?
29 Nail2014
08.05.14
Ребята, поделитесь у кого какие глюки проявляются в Ут 11.1.5.16 на 8.3.465.
30 hhhh
08.05.14
попробуйте конфу обновить. поставьте 11.1.5.17 вручную и прогоните. потом 11.1.5.16. dbeng8 должно пропасть.
