Несколько планов обмена с одной и той же базой. Можно сделать.
0 Adecvator
29.04.14
При создании плана обмена в базе источника, создается начальный образ, таким образом получаем базу приемника. А вот как быть если надо создать план обмена с той же базой приемника, но с переносом других данных "Номенклатура". Пробовал создать отдельный план обмена в базе приемника и в базе источника, но в этом случае оба они являются ведущими.
1 portowyi
29.04.14
А в чем цель? Зачем в РИБе двумя разными путями переносить данные которые как бы должны быть копией данных центрального узла?
2 Adecvator
29.04.14
центральный узел переносить в периферийный только конфигурацию, ничего больше.
3 Adecvator
29.04.14
теперь надо организовать перенос номенклатуры
4 vicof
29.04.14
(3) А смысл? Почему в одном пакете нельзя тащить и данные, и конфу?
5 portowyi
30.04.14
(3) Ну если перенос номенклатуры разовый то можно и v8exchange.epf обойтись, а так действительно, почему бы и не передавать в одном пакете данные!
6 Обработка
30.04.14
(0) Идея бредовая.
1. При любом РИБ конфа всегда передается полностью. Тогда не понятно зачем именно для этого делать отдельный обмен.
2. Если при создании "начального образа" должны уйти все элементы а в последующем только определенные элементы то такое надо в коде реализовывать. В планах обмена есть соответствующие процедуры...
7 kosts
30.04.14
9)) Есть ли риб, нет ли риб.
Всегда можно создать новый план обмена и настроить обмен по правилам.
