Пропадают документы в БП 2.0 ☑
0 Sigh
29.04.14
Раньше обращался на форум с такой проблемой:
"Добрый день всем. Есть база Бух 2.0, платформа 8.2, конфа чуток не типовая, дописывалась мной, изменения наименьшие связанные с заполнением табличных частей в документах. Юзеры подключаются через рдп, база лежит на удаленном сервере, располагается на SSD дисках. В базе постоянно работают 5-6 юзеров, ведется учет 7 организаций, база файловая, размер почти 3 гигабайта
Проблема заключается в следующем:
в последнее время происходит такая ошибка, документы не записываются, выходит ошибка типо " не удается записать документ или он уже был создан ранее", элементы любых справочников записываются, но в списке не отображаются, и так до бесконечности. Спасает только ТИИ, а конкретно реиндексация таблиц информационной базы. Сегодня так же произошло следующее, перестало заходить под определенном юзером, вылетала ошибка "microsoft visual c++ runtime library " и шла ссылка на экзешник платформы в бине. Помогла утилита chkdbfl.exe:
вот исправленные ошибки:
Повреждены данные таблицы 'FILES'. Восстановлено 17 из 18 записей.
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENTJOURNAL7590'. Восстановлено 8379 из 8380 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRG9591'. Восстановлено 9098 из 9099 записей.
Помогите разобраться, что происходит?"
С того момента ничего не изменилось, периодически возникает такая ситуация. Условия хранения и доступа к базе такие же. Однако теперь к ним же добавилась следующая проблема:
У всех пользователей периодически после записи и проведения документов, в нашем случае документы вида "ПТиУ", они исчезают. В прямом смысле слова. Грешили на внимательность бухгалтеров, однако по журналу регистрации, обнаружил что документ действительно был записан/проведен в базе, а сейчас по нему лишь только битая ссылка. Пример записи из ЖР:
Данные.
Проведение
Зафиксирована
Документ. Поступление товаров и услуг
    26.04.2014 22:57:37 (156454594)    <Объект не найден> (214:941600155dc8180d11e3cd6d65d70f82)
        Поступление товаров и услуг САВ00004178 от 17.05.2013
1 vicof
29.04.14
жесткий диск сыпется, с сетью проблемы
2 portowyi
29.04.14
Для начала я бы конечно не стал хранить работающую базу на SSD. Если база периодически сыплется значит дело возможно и не в базе а в носителе на котором она хранится.
3 Sigh
29.04.14
(1) Спасибо за советы.
С сетью проблемы? А если поточнее? Куда смотреть?
4 Sigh
29.04.14
Я всё думаю, что дело в файловом варианте базы. Сейчас размер базы, 6,5 Гб. Юзеров в среднем работает 4-5 человек.
5 portowyi
29.04.14
(4) Я бы уже после 1,5 Гб базу на "клиент - сервер" переводил. Файловый вариант адекватно работает при максимум 3х юзерах и размере не более 2Гб.
6 ptiz
29.04.14
(0) " располагается на SSD дисках." - 1 база на нескольких дисках что-ли?
Если SSD какой-нибудь OCZ, то радуйтесь, что вообще работает.
7 vicof
29.04.14
(3) Возможно, через вайфай сидят, сигнал пропадает.
(5) Да, файловую размером более 4 гб лучше на эскюэл перевести.
8 Sigh
29.04.14
Просто в таком случае удивляет, то как до сих пор у кого то и база больше в несколько раз, но до сих пор на файловом варианте сидят и всё ок.
9 vicof
29.04.14
(8) Бабка надвое сказала, или будет работать, ил не будет. Но вероятность сбоя выше при большем размере базы.
10 Sigh
29.04.14
Опечатка. База находится на ССД диске, дело в том, что там располагаются помимо этой базы, еще десяток других. С которыми никаких проблем не наблюдается ( или по-крайне мере до меня не ходила инфа). Одна у нас бухгалтерия такая...
(7)
Кстати подключаются они еще через remote application. Интернет стабильный, по идее не должно быть никаких проблем с сетью.
11 ptiz
29.04.14
(10) Тогда странно. Эта база размером выделяется от остальных? Просто по сети или с другой версии exe-шника с ней точно не работают?
12 Sigh
29.04.14
Выделяется темпом роста размера базы, постоянно ведется учет 7 Организаций, 4-5 людьми. По сети никто не работает, только удаленно через ремот апп, или по рдп. Разная версия платформ, имеете ввиду? Которые запускает remote app?
13 Sigh
29.04.14
Кстати, я тут задумался. Они работают в базу файлового варианта бп 2.0, через remote app., если в момент записи/проведения, происходит коллизия с интернетом. Это все-таки может сказаться на процессе записи в БД? Или же процедура благополучно выполниться на сервере?
14 portowyi
30.04.14
(13) Если через remote то никаких проблем быть не должно, если только сервер автоматом не гасит сеанс (и соответственно останавливает аварийно все запущенные приложения) в случае разрыва связи с клиентом.
15 vqwy
30.04.14
SSD косячит, как обычно
16 Godofsin
30.04.14
(5) ой, да ладно...
17 Miracle_
Miracle
30.04.14
(15)Бред.Контроллер диска такого не допустит.
