Распределенная БД ☑
0 adler
30.04.14
Здравствуйте!
1С 8.1
УТ 10.3
Устроился на новую работу сисадмином, позже выяснилось, что в мои обязанности входит обслуживание 1С.
Предыстория:
Есть 12 магазинов и главный склад.
Есть сервер, на котором стоит главная база 1С (файловый вариант). От главной базы были созданы дочерние базы, которые в свою очередь установлены в магазинах, между ними настроен обмен.
Теперь самая суть:
Главная база вешает около 25 гигов (файловый вариант), работают на ней    9 человек.
Но самое плохое, что в магазинах вес базы превышает 15 гигов, а компьютеры там самые обычные, тормоза там бывают нереальные.
Теперь вопрос:
Можно ли как то заново создать базы для магазинов меньшего размера?
Если я в плане обмена делаю "создать начальный образ", то база получается около  17 - 18 гигов, а это еще больше, чем есть сейчас.
Пробовал делать свертку базы, она прошла успешно, но вес базы увеличился с 25 до 28 гигов!
1 Обработка
30.04.14
(0) Опиши как производил светку.
1. За какой период была база?
2. На какую дату свернул?
3. После свертки делал ли ТИИ?
4. База на скуле?
2 Кай066
30.04.14
(0) Чтобы уменьшилась нужно делать Тестировние и исправление через Конфигуратор с галочкой Сжатие таблиц информационной базы. без этого не уменьшится
3 adler
30.04.14
база была с 2010 года.
свернул по 01.01.2012.
Свертка стандартная, скачал с диска ИТС.
После свертки ТИИ не делал.
База файловая.
4 adler
30.04.14
Сейчас поставлю ТИИ. Отпишусь как прошло!
5 Кай066
30.04.14
(4) кто не забэкапился - я не виноват
6 floody
30.04.14
Нужно посмотреть, что именно занимает 15 гигов в магазинах. Может регистры не закрываются или еще что..
7 Miracle_
Miracle
30.04.14
(0)Посмотри,что так много весит в базах.
8 Hans
30.04.14
(0) Скорее всего меньше базы сделать нельзя. ТОлько стандартно - удаление помеченных объектов. Сворачивать базу не специалисту я бы не советовал. Да и вобще на 12 магазинов РИБ нужен специалист нормальный, вобщем я бы не советовал этим всем заниматься если не планируешь глубоко вникать в суть 1С.
9 Обработка
30.04.14
Мое мнение. В магазинах если там нужно только продавать. База как фронт должна быть легкая и шустрая и безотказная.
База от силы должно весить пару гигов.
Не фиг там держать 2- 3 года. Максимум держать кваратал ну пусть год.
Почему народ не любит связку розница + УТ?
10 Hans
30.04.14
(9) больше связок - больше проблем.
11 adler
30.04.14
Все изменения совершаю на тестовой базе)
Раньше, я как понял, была Фронтол на магазинах, но вроде как с отчетностью у нее плохо, вот и решили 1С внедрить. Вот и внедрили.
А не может это быть из за Плана обмена?
У меня тут "Полный" стоит, это как я понял полная синхронизация?
Причем несколько старых узлов, помеченных на удаление, не удалил! Вывалился с ошибкой о нехватки памяти.
12 Hans
30.04.14
(11) Полная синхронизация самый простой обмен. Сделать синхронизацию неполную для точки - ты не сможешь, даже не думай в этом направлении.
Самое верное решение для тебя - удаление помеченных объектов, ТИИ в базах розничныз точек, наращиваение мощности компов (памяти добавть) все остальное - требует более высокой квалификации.
13 Обработка
30.04.14
(0) (12) А на хрена полная?! Тем более в торговле.
Где-то себе упрощают жизнь и вот это вылазиит боком.
14 Hans
30.04.14
(13) В УТ 10.3 стандартно нет не полной. Для разработки неполного обмена нужна хороший специалист.
15 rozer76
30.04.14
(0) брат не трогай нечего - потом на тебя "повесят"... позови скорей спеца
16 Hans
30.04.14
(0) И поаккуратней с копиями баз, если ты копию переведешь в серверный вариант - то может раком встать весь обмен.
17 vis_tmp
30.04.14
(0)Сворачивание и удаление может дать некоторое уменьшение, но это только полумеры.
Кардинально уменьшение баз магазинов получится если изменить миграцию документов и остатков.
Чтобы все документы не ходили во все магазины, т.е. в каждый магазин приходили только нужные им документы.
Эта работа достаточно большая и непростая.
У меня тоже центр и 11 магазинов.
Сделал, как написал и базы с 17-18 Гб теперь у меня по 2-3 Гб.
18 vis_tmp
30.04.14
(16) А из-за чего может встать?
Я переводил и ничего не встало.
19 Hans
30.04.14
(18) Если у тебя обмены через регламентные задания настроены, то создав копию обмены начитнают крутится и на копии с реальными базами в фоновом режиме. Поэтому филиальная база начинает обмениваться не со своей центарльной, а с копией. и наступает ппц.
20 adler
30.04.14
Не ожидал, что так быстро всё  "по полочкам" разложите!
Огромное спасибо!
Позволю себе подытожить все вышесказанное:
1. Последую совету  Hans и  rozer76, сам далеко не полезу, в 1С я только начал внедряться и до таких работ как переписывание плана обмена мне еще шагать и шагать.
2. vis_tmp подтвердил мои догадки о том, что надо копать всё-таки в сторону плана обмена. В общем надо искать спеца, который всё это согласиться сделать.
21 vis_tmp
30.04.14
(20) А какой город?
22 vis_tmp
30.04.14
(19) Просто при создании SQL копии надо сразу запрещать выполнение регл. заданий )
23 adler
30.04.14
улан-удэ
24 SUA
30.04.14
15 и 25 гигов на файлобазы... да, печаль
25 vis_tmp
30.04.14
(23) Почту смотрел?
26 adler
30.04.14
SUA, что поделать)))
27 adler
30.04.14
сейчас посмотрю.
