Нужен совет по регистру накопления
0 yolops
30.04.14
Нужен совет. Есть регистр накопления. В нем несколько измерений. Измерения в таком порядке:
   - Заказ
   - Номенклатура
   - Характеристика
   - Склад
Порядок измерений по принципу где больше данных тот вверху. Ничего не индексировал. В системе количество запросов с фильтром только по заказу и фильтром только по номенклатуре приблизительно одинаковое. Проблема в том, что запросы с фильтром только по номенклатуре  выполняются очень долго. Что тут можно придумать?
1 Fragster
поставь галочку "индексировать" на номенклатуру, чо
2 ДенисЧ
30.04.14
Профайлером посмотреть запросы и планы
3 rozer76
30.04.14
где больше что? Селективность?
4 Джинн
30.04.14
Если реквизит уже проиндексирован, то практически ничего. Если конечно сам запрос не через жпо написан.
5 neo_matrix_123
30.04.14
6 yolops
30.04.14
(1) Потом запросы по с фильтром по заказу начнут тормозить заказу
7 yolops
30.04.14
(6) такое написал  =)
8 Ненавижу 1С
(6) почему? индекс по-умолчанию не исчезнет
9 GROOVY
30.04.14
(1) Галочка влияет только на индексацию движений. Остатки с оборотами и так проиндексированы.
10 Ненавижу 1С
(9) но остатки не на конец периода берутся частично из движений же
11 rozer76
30.04.14
Выше всего необходимо ставить измерения, которые будут чаще запрашиваться. Если не ставить спец. индексирование то один кластерный индекс уже есть (включает все измерения) т.е. в твоем случае если в запросе указать не все поля, например "Номенклатуру+Характеристику" но не указать "Заказ" - выборка неопримальна т.к. индекс не будет использоваться. Так что и порядок зависит от наиболее частых вариаций запросов.
12 Fragster
13 Fragster
регистр накопления
Основная таблица
Период + Регистратор + НомерСтроки
Этот индекс создается всегда для любого регистра накопления.
Измерение + Период + Регистратор + НомерСтроки
Этот индекс создается, если для измерения свойство Индексироватьуста-новлено в значение Индексировать.
Реквизит + Период + Регистратор + НомерСтроки
Этот индекс создается, если для реквизита свойство Индексироватьуста-новлено в значение Индексировать.
Таблица итогов
Период +  Измерение1 +  Измерение2 +  …  +  ИзмерениеN +  Разделитель –
по всем измерениям регистра.
Измерение + Период – если для измерения Измерениесвойство Индексиро-ватьустановлено в значение Индексировать.
14 yolops
30.04.14
(1) Индексирование не помогло =(
15 Fragster
(14) а пример запроса будет?
16 yolops
30.04.14
"ВЫБРАТЬ
|    РезервыОстатки.Номенклатура,
|    РезервыОстатки.Характеристика,
|    РезервыОстатки.Заказ,
|    РезервыОстатки.Склад,
|    РезервыОстатки.РезервОстаток,
|ИЗ
|    РегистрНакопления.Резервы.Остатки(
|            &НаДату,
|            1 = 1
|                И Заказ В (&ВыбЗаказы)
|                И Номенклатура В (&ВыбНоменклатура)) КАК РезервыОстатки
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|    РезервыОстатки.Заказ.МоментВремени
|    Номенклатура,
|    Характеристика,
|    Склад
17 yolops
30.04.14
Запрос выполняется в транзакции при проведении документ
18 Fragster
(16) итоги рассчитаны?
19 Fragster
заказ - составной тип?
20 Fragster
использование текущих итогов включено?
21 Fragster
ну и да - поскольку запрос не рабочий, предполагаю, что из него что-то важное вырезано
22 vi0
30.04.14
(16)  в (0) ты писал про проблемы с отбором только по номенклатуре
23 yolops
30.04.14
(18)Итоги не рассчитаны;
(19)Заказ - составной тип;
(20)использование текущих итогов включено
(21)Запрос не рабочий потому что убрал остальные ресурсы, там было еще 2 ресурса с типом число
(22)Так и есть
24 yolops
30.04.14
это в старых документах, за 2012 год
25 Ёпрст
все беды из-за заказа составного типа
26 vi0
30.04.14
(23) а в примере запроса отбираешь по заказам
