1C 8.2 и Excel
0 nAPACEHAK
30.04.14
При открытии Excel
Попытка
        Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
        Excel.WorkBooks.Open(ПутьКФайлу);
        //Состояние("Обработка файла Microsoft Excel...");
        ExcelЛист = Excel.Sheets(Лист);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при запуске Microsoft Excel."
        + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
получаю ошибку
{Обработка.ЗагрузитьОтбытиеИзФайла.Форма.Форма.Форма(28)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Приложение было запущено, но оно не зарегистрировало фабрику классов: Приложение было запущено, но оно не зарегистрировало фабрику классов
Куда копать?
1 Wobland
30.04.14
ну не в гугл же, правда?
2 nAPACEHAK
30.04.14
ну туда я первым делом сунулся, но ничего не удалось дельного найти ((((
запуск 1С от администратора - тоже ошибка
3 rozer76
30.04.14
эксель (уста/переуста)новить
4 nAPACEHAK
30.04.14
а кроме (уста/переуста)новки есть варианты?
Excel 2013 стоит
5 Torquader
30.04.14
(4) Твой очень новый Excel почему-то не хочет общаться с тобой, так как не смог зарегистрировать интерфейс в таблице.
Если офис starter или что-то типа того, то он не умеет.
6 z80a
30.04.14
(0) Поставить libreoffice
7 nAPACEHAK
30.04.14
Странно... Офис ПРО стоит. Лицензия. Переустанавливать то как, если все ключи потеряны. А ломаный не прокатит :(
Может тут чего?
http://s019.radikal.ru/i627/1404/70/30d2caf1b505.jpg
8 nAPACEHAK
30.04.14
не. не то
9 MiniMuk
30.04.14
на 64битном сервере?
10 Torquader
30.04.14
Попробуйте ещё явно указать версию Excel.
Excel.Application.12 или какой у него номер.
11 nAPACEHAK
30.04.14
64 бит сервер
явно указать - не прокатило
лан. буду тогда через xml забирать
12 Torquader
30.04.14
А офис - 32 бита ?
Тогда можно попробовать через DCOM - забирать по сети (или с той же машины, но имитируя сеть).
13 MiniMuk
01.05.14
(11) про спец папочку для 64битного сервера слышал?
14 zulu_mix
01.05.14
ФайлExcel = ПолучитьCOMОбъект(ПутьКФайлу);
ExcelЛист = ФайлExcel.Sheets(Лист);
15 nAPACEHAK
02.05.14
21:25
нет. А что за спец папочка? расскажи?
16 nAPACEHAK
02.05.14
вроде работает. зато теперь в другой строке ошибка.
работало так:
ActiveCell = Excel.ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell);
Теперь получаю:
{Обработка.ЗагрузитьОтбытиеИзФайла.Форма.Форма.Форма(49)}: Поле объекта не обнаружено (ActiveCell)
После
наверно надо немного по другому ячейки обрабатывать?
Но это уже наверно другая история....
17 Torquader
02.05.14
(16) Зачем тебе активная ячейка ?
Обращайся через Cell(Ряд,Строка) ?
Потом, нужно сначала получить книгу, потом найти в ней лист и только после этого читать этот лист.
18 DjSpike
02.05.14
Можно все сделать через Yoksel.
19 Чайник Рассела
02.05.14
а что с ADO уже не модно работать?
20 Torquader
02.05.14
Человек хочет через Excel и у него уже половина заработала - что вы ему мешаете ?
21 Чайник Рассела
02.05.14
(20) зачем идти порочным путем?
22 Torquader
02.05.14
(21) Знаешь, когда выяснится, что тип строки определяется цветом или размером шрифта, то ADO отправляется в далёкий лес.
А Yoksel на 64-битный сервер может и не встать.
23 nAPACEHAK
02.05.14
22:20
блин.. не умею тут ссылки на посты писать, типа (17) научите )))
вот для чего активная ячейка - определить последнее поле со значением для перебора далее
xlLastCell = 11;
RowCount = ActiveCell.Row;
по задумке - с экселя выдергиваем последнее непустое значение (исключая те, где были введены данные и потом стерты из ячейки)
это значение и есть число строк с которых надо забрать данные
далее уже Cell(Ряд,Строка) циклом по RowCount
Для Row=НачСтрока По RowCount Цикл
эта обработка выдрана с рабочей базы, но там 32
на 64 не работает. таже самая ошибка была в строке из начала поста
переделал по совету (14) - ПолучитьCOMОбъект(ПутьКФайлу);
стала появляться другая ошибка, строками ниже, которая про ActiveCell
24 nAPACEHAK
02.05.14
22:20
о! уже умею ссылки на пост писать )))))
25 Torquader
02.05.14
Вместо ActiveCell бери просто лист, из которого читаешь, или UsedRange.Rows.Count - тоже даёт число рядов, только в последнем офисе - изменённые (то есть формат и обрамление) тоже считаются непустыми (чтоб им пусто было).
26 nAPACEHAK
02.05.14
(20) да у меня одна обработка полностью работает через эксель. эту стал писать по аналогии, но на 64 - поймал ошибку
взял рабочую - и та же самая ошибка
надо данные забрать с другой программы, а она умеет только в pdf, html, xls и xml выгружать.
думаю первые 2 варианта точно не прокатят )))
27 Torquader
02.05.14
(26) Ты лист получил ?
Просто - ActiveCell действует, если пользователь интерактивно что-то выделил - у тебя сервер - и он точно не может ничего выделить.
28 nAPACEHAK
02.05.14
(25) вот про эти "непустые" и идет речь
ActiveCell = Excel.ActiveCell.SpecialCells(11);
их хорошо обрабатывает. пустые измененные (формат, обрамление, введены и удалены данные итд) - считаются пустыми
29 nAPACEHAK
02.05.14
(27) ммм...эээ... а как же обработка которая уже не по разу данные забирала? открыл эксель, считал, закрыл. никто ж ничо не выделял. или я чот не догоняю? %)
30 Torquader
02.05.14
(29) Всё зависит от версии Excel - если она делает документ активным (то есть окно в Foreground), то появляется активная ячейка, если окно в неизвестном состоянии, то ячейка может и не появиться.
31 nAPACEHAK
02.05.14
22:43
(30) Если речь про версию Excel то работает на офис 2010 и не работает на офис 2013 обе 32-разрядные
ОС в 1м случае Win7 x86 во 2м Win8 x64
32 Torquader
02.05.14
(31) На 13-том чего-то вообще криво работало.
Но, открой справочник объектов Excel и посмотри, что там поменялось - в некоторых версиях там всё по-русски написано.
33 nAPACEHAK
04.05.14
блин....
xlLastCell = 11;
ActiveCell = ExcelЛист.Cells.SpecialCells(xlLastCell);
