Перенос объекта метаданных из конфигурации 2.0 БП в БП 3.0 с GUID
0 Franchiser
18:53
Как можно перенести, например, объект метаданных справочник из 1й конфигурации в другую чтобы все гуиды сохранились? Через буфер обмена не получается - гуид меняется.
1 ДенисЧ
30.04.14
ТКВНХ?
2 Franchiser
Вялотекущий переход на 8.3. Данные перенесли, продолжаем дорабатывать 8.2. Соответственно создаются новые реквизиты в хранлище 8.2, потом обновляется 8.3. А рабочие базы обновляются загрузкой конфигурацией из файла.
3 ДенисЧ
30.04.14
19:00
не делай загрузкой, делай объекдиненим.
4 Franchiser
Указание руководства делать загрузкой
5 Franchiser
Уже пробовал v8unpack но не смог найти справочники 8.3 после deflate
6 Йохохо
30.04.14
(4) данные загрузкой, а метаданные сравнить/объединить
7 Franchiser
Как понять данные загрузкой? CF устанавливать объединением запрещено. Сейчас отдельная задача сделать чтобы совпали гуиды созданных нами нетиповых объектах в двух конфах. Причину я пояснил, понятно что можно делать с объединением.
8 zulu_mix
30.04.14
ctrl+c -> ctrl+v не?
9 zulu_mix
30.04.14
пардон. не до конца дочитал (0)
10 zulu_mix
30.04.14
конфу 8.2 обновить конфой 8.3
11 Franchiser
Через v8unpack никто не делал?
12 Franchiser
(10) я тоже об этом думал потом попробую. Там только какая то проблема есть, сначала нужно обновлять на переходный релиз, а потом на нормальный
