Изменение типа реквизита в табличной части ☑
0 din107
02.05.14
Доброе время суток!
Управляемое приложение.
Есть табличная часть, которая заполнятся программно. В табличной части есть колонка "Ссылка", которая по умолчанию может содержать значения: "СправочникСсылка.Контрагенты", "СправочникСсылка.Организации", "СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизации", "СправочникСсылка.СтатьиЗатрат". При программном заполнении колонке "Ссылка" необходимо назначить сразу 2 типа "СправочникСсылка.Организации" и "СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизации".
Вопрос: как это сделать?
1 ДенисЧ
02.05.14
Это как? Сразу два типа? О_о
2 din107
02.05.14
(1) А вот  так:
После того, как программно будет заполнена табличная часть, пользователь, при нажатии в данной колонке, должен будет получить выбор типа справочника, либо организации, либо подразделения
3 ДенисЧ
02.05.14
(2) Если значение заполнено, то оно уже имеет тип.
4 ДенисЧ
02.05.14
А так - свойства ДоступныеТипы и ВыбиратьТип
5 Фокусник
02.05.14
20:58
(2) ограничение типа для элемента формы
6 din107
02.05.14
А возможно ли выполнить так, что, когда я программно заполняю табличную часть, пробегаюсь циклом по каждой её строке, указать тип? Например:
Для каждого Строка Из ТЧСинхронизация Цикл
// именно вот здесь присвоить тип
строка.Ссылка  = ....
7 Wobland
02.05.14
(6) на зачем?
8 Фокусник
02.05.14
(6) тогда 1 только тип будет. Нужно присвоить пустую ссылку нужного справочника.
9 din107
02.05.14
(8) Тогда понятно, спасибо
