Проблема с выгрузкой каталога товаров на сайт, УТ11 тонкий клиент
0 elfd14
03.05.14
Добрый день.
Запускаю базу УТ 11.1 в режиме тонкого клиента (web-сервер). Не выгружается каталог товаров на сайт (битрикс). При выгрузке никаких сообщений об ошибках, в логи пишет - все окей. Выгрузка так же не работает в каталог на диск. И как обычно в файловом варианте все норм.
Чую, что проблемы при передаче файлов с клиента на сервер, но как исправить - хз.
Где копать?
1 grayshadow
04.05.14
список узлов обмена -> события выгрузки данных: выгружено товаров - сколько?
2 zulu_mix
04.05.14
вангую что каталог для выгрузки выбирается на клиенте, а сама выгрузка происходит на сервере
3 grayshadow
04.05.14
22:43
(2) разрабы УТ знатные выдумщики, но неужели до такой степени?:)
4 grayshadow
04.05.14
и да, при выгрузке в каталог в каталоге что нить появляется?
5 elfd14
05.05.14
(1) - количество товаров > 0, количество выгруженных картинок > 0
(4) - да, в каталоге файлы есть
6 grayshadow
06.05.14
01:42
интересно что тогда значило "Выгрузка так же не работает в каталог на диск" в (0)...
но ок, в каталог файлы пишутся...
а что в журнале регистрации написано про выгрузку на сайт?
на самом сайте в папке uploads/1c_catalog файлы обновляются?
7 Remark
06.05.14
01:54
(0) А полная выгрузка работает?
8 elfd14
06.05.14
05:52
(6)
Окей, объясню иначе. Если заходим на сервер через RDP и запускаем 1С, то все норм, НО клиент запускает 1С на своей локальной машине через http-соединение и у него не все норм.
(7)
9 grayshadow
06.05.14
на колу мочало начинай сначала... ЧТО не норм у http клиента при выгрузке в каталог на диске? в ЖР колво товаров >0? файлы в каталог пишутся?
и вообще, принципиальна ли работа данного клиента именно по http, а не по RDP?:)
10 elfd14
08.05.14
Все нормально у http-клиента, в логах полный порядок, показывает, что выгружены товары и картинки, но файлов нет!
Да, работа клиента по http принципиальна.
11 elfd14
15.05.14
Нет идей?
12 elfd14
05.06.14
Собственно проблема определена.
В процедуре "ВыполнитьОбмен" вызывается процедура "СоздатьКаталог" без каких-либо проверок в каком режиме работаем и без каких-либо заморочек на клиент-серверное взаимодействие. В этом месте и валится.
