Excel.WorkBooks.Open(МойТабДок) | ☑ | ||
zippygrill
04.05.14
Привет всем!
Отладчик сразу попадает в Исключение при вызове команды из название темы. В чем может быть проблема? Есть несколько таб.документов, вот и пытаюсь их сохранить в отдельных листах. Код целиком ниже. Файл = Новый COMОбъект("Excel.Application"); Файл.Visible = 0; Файл.DisplayAlerts = 0; Попытка Книга = Файл.Workbooks.Open(ПутьКниги); Исключение Книга = Файл.Workbooks.Add(); Книга.SaveAs(ПутьКниги); КонецПопытки; Для Каждого ФайлЛиста Из СписокФайлов Цикл НовоеИмяЛиста = ФайлЛиста.Представление; Попытка Лист = Файл.Workbooks.Open(ФайлЛиста.Значение); Исключение Продолжить; КонецПопытки; Попытка Лист.Worksheets(1).Name = НовоеИмяЛиста; Исключение Лист.Worksheets(1).Name = НовоеИмяЛиста + "ошибка"; КонецПопытки; Лист.Worksheets(1).Copy(Книга.Worksheets(1)); Лист.Close(0); КонецЦикла; Книга.Save(); Книга.Close(-1); Файл = 0; |
zippygrill
04.05.14
*на отдельных листах
zippygrill
04.05.14
а?
Torquader
04.05.14
Открыть табличный документ, переданный вместо имени файла - и что вы хотите - даже я не могу представить, что вы хотите от компьютера.
zippygrill
04.05.14
(3) значит техника такая: для каждого табличного документа создается временный файл excel, копируется в за ранее созданный еще один файл, ну и потом удаляем этот временный файл. ясно.
su_mai
04.05.14
(0) Можно сохранять в формате Excel средствами 1С напрямую.
ТабличныйДокумент.Записать("c:\1.xls", ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX); |
zippygrill
04.05.14
(5) это понятно. Но вопрос не в этом был.
А как это хозяйство http://screencast.com/t/eHdJsGzvlG2 привести к нормальному виду? Остановился на этот вариант Для Каждого ФайлЛиста Из СписокФайлов Цикл НовоеИмяЛиста = ФайлЛиста.Представление; тДок = ФайлЛиста.Значение; ПутьВременногоФайла = КаталогВременныхФайлов() + "\" + НовоеИмяЛиста; тДок.Записать(ПутьВременногоФайла); Попытка Лист = Файл.Workbooks.Open(ПутьВременногоФайла); Исключение Продолжить; КонецПопытки; Попытка Лист.Worksheets(1).Name = НовоеИмяЛиста; Исключение Лист.Worksheets(1).Name = НовоеИмяЛиста + "ошибка"; КонецПопытки; Лист.Worksheets(1).Copy(Книга.Worksheets(1)); Лист.Close(0); УдалитьФайлы(ПутьВременногоФайла); КонецЦикла; |
su_mai
04.05.14
20:06
(6) Дружище, ты попал. Ты вскрыл коды 1С и опубликовал их :)
MOXCEL - это сигнатура формата табличных документов 1С. Попробуй расширение сменить у файла на mxl и открыть его в 1С. Программно так же можно его открывать через.: ТабличныйДокумент.Открыть()... в синт. пом. смотри. |
zippygrill
04.05.14
(7) а с какой целью мне изменить расширение когда четко надо в xls сохранить? :)
su_mai
04.05.14
Torquader
04.05.14
Задача в чём - сделать файл Excel, где несколько листов ?
zippygrill
04.05.14
(9) ага я его пропустил. Невнимателен.
(10) Да. Но вроде все получилось. |
su_mai
04.05.14
Убери попытку - исключение тогда увидишь суть ошибки
su_mai
04.05.14
Вообще Попытку Исключение надо испорльзовать только тогда, когда та будешь обрабатывать исключительную ситуацию, а так как у тебя написано, то текст ошибки теряется и не понятно почему и что произошло.
zippygrill
04.05.14
22:33
А не подскажите еще как удалить уже сушествующие листы в файле excel?
Torquader
04.05.14
А что, в коллекции листов команды Delete нет ?
zippygrill
04.05.14
(15) ну я пробовал так писать а она послала меня
Лист.Worksheets(1).Delete(); Попытка Лист.Worksheets(1).Name = НовоеИмяЛиста; |
zippygrill
04.05.14
22:59
или до Open надо удалить листы?
Torquader
04.05.14
22:59
Заставил меня открыть Excel...
Torquader
04.05.14
(17) Какие листы ?
Если те, которые созданы в книге по умолчанию, то удалять их нужно перед записью. |
Torquader
04.05.14
Просто, если лист удалили, то в массиве будет дырка - насколько я помню - массив ассоциативный.
zippygrill
04.05.14
23:02
(19) листы которые были сохранены до этого.
Torquader
04.05.14
(21) Ты сохраняешь не лист, а всю книгу - в ней может быть несколько листов. А книгу - её не удаляют, а закрывают (Close) и открывают другую - новую.
В Excel, кстати, есть встроенная справка, где всё можно посмотреть и понять. |
zippygrill
04.05.14
Так а если пользователи перевыбирает не пустой файл эксель?!
Torquader
04.05.14
Что значит перевыбирает ? Если ты записываешь поверх старого файла, то он перезапишет, а если ты его открываешь - то зачем это делать ?
zippygrill
04.05.14
23:09
Ну при выборе и сохранение файла из 1С windows спрашивает Перезаписывать:?
Torquader
04.05.14
(25) Конечно, только, когда вы задаёте имя файла вручную (выбирает пользователь), то и диалог подтверждения перезаписи тоже на вашей совести.
zippygrill
04.05.14
сейчас попробую через ВыбратьКаталог а не Сохранение
zippygrill
04.05.14
у ДиалогВыбораФайла
Torquader
04.05.14
(28) Зачем вам каталог - чтобы все файлы туда запихивать ?
zippygrill
04.05.14
(29)Почему? Если дать пользователю возможность выбрать файл для сохранения то листы будут дублироваться в последующих сохранении.
zippygrill
04.05.14
В принципе режим ВыборКаталога также не переписывает уже существующие листы а добавляет их.
Torquader
04.05.14
23:38
(31) Лист - это блок (страница) в книге. Если мы записываем книгу, то мы записываем все листы и записывать её нужно, когда все листы сформированы.
Если мы хотим сохранить отдельный лист (такое тоже есть), но нужно сохранять лист (но будет другое расширение). Нужно всё-таки понять, что вам нужно. |
zippygrill
04.05.14
Книгу же конечно :)
zippygrill
04.05.14
если сейчас так написано
Попытка Книга = Файл.Workbooks.Open(ПутьКниги); Исключение Книга = Файл.Workbooks.Add(); Книга.SaveAs(ПутьКниги); КонецПопытки; то следует переделать на Книга = Файл.Workbooks.Add(); Книга.SaveAs(ПутьКниги); чтобы всегда сохраняла новую книгу |
Torquader
04.05.14
23:44
Да!
zippygrill
04.05.14
23:53
спс
