v7: Ole помогите найти ошибку ☑
0 GStiv
04.05.14
20:40
Предистория был старый сервер win2003 32 bit, головная организация отдала свой старый сервер помощнее с win2003 64 bit, но были несколько обработок которые по Ole перегружали данные, естественно ничего не заработало, скопировал из реестра ветки по 1с, работать не стало. Перечитал кучу статей итд, внося изменения в реестр пока не начались глюки. Переставил сервер с нуля. Запускаю соответсвенно с правами Админа сервера, не хочет работать обмен Ole. Вспоминаю что из бухгалтерии тоже есть обработка ее запускаю и обмен работает, а из торговли в бухгалтерию не идет код полность идентичный по подключению, в настройках галочку проверил В качестве Ole сервера. Как можно победить.
1 Torquader
04.05.14
Пути и права к базам проверял ?
2 GStiv
04.05.14
Уже пять дней бьюсь, и пробовал без путей тогда база выбирается из списка, права полные, если со старого сервера подключаюсь через файловый вариант, то на нем все работает, на новом в терминале и локально с консоли нет
3 Torquader
04.05.14
(2) В реестре все ключи 1С есть и базы прописаны ?
Ну и запись в директорию есть ?
И, с терминального сервера по сети подключаемся к старому серверу ?
4 Гость из Мариуполя
04.05.14
есть нормальный 32-х инсталлятор. Нормальный в смысле нормально инсталлит под win64, прописывает в реестр все, что положено при инсталле, не кряк.
где-то на ИС выложен.
5 Гость из Мариуполя
04.05.14
называется 1cv7.7.027_win7.exe
6 GStiv
04.05.14
СПАСИБО все получилось, для себя заметка лежит здесь http://forum.infostart.ru/forum9/topic68826/
