Как сделать что бы при выводе отчёта группировки изначально были свёрнуты ☑
0 ZanZiBar
05.05.14
Такой вопрос. Сделал отчёт на СКД. В столбцах Номенклатура с иерархией. Как сделать так, что бы при выводе отчёта группировки были изначально свёрнуты?
1 ДенисЧ
05.05.14
Сформировать табдокумент, пробежаться по нему и свернуть. Потом показывать
2 Wobland
05.05.14
(1) или просто показать нужный уровень группировки без всяких пробегов
3 ZanZiBar
05.05.14
Не понял. В смысле сформировать ТабДок? Запрос же на СКД...
4 ДенисЧ
05.05.14
(3) А... Тогда совсем другое дело.
Тогда никак. Тебе.
5 ZanZiBar
05.05.14
(4) Сарказм?
6 Wobland
05.05.14
(3) СКД тебе ничего не показывает что ли?
7 ДенисЧ
05.05.14
(5) Да.
8 ZanZiBar
05.05.14
(6) СКД выводит отчёт изначально с развернутыми группировками.
9 ZanZiBar
05.05.14
(7)А если по сути вопроса? Без троллинга новичка?
10 saaken
05.05.14
(9) в типовых отчетах есть кнопочка по свертыванию группировок, посмотри код
11 DexterMorgan
05.05.14
рисовать свою форму отчета, можно например бросить кнопку на форму:
ТабличныйДокумент.ПоказатьУровеньГруппировокСтрок (SpreadsheetDocument.ShowRowGroupLevel)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ПоказатьУровеньГруппировокСтрок (ShowRowGroupLevel)
Синтаксис:
ПоказатьУровеньГруппировокСтрок(<Уровень>)
Параметры:
<Уровень> (обязательный)
Тип: Число.
Уровень, до которого необходимо раскрыть группировки строк.
Описание:
Показывает уровень группировки строк до заданного уровня.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
12 ZanZiBar
05.05.14
(11) Спасибо)) Ясно стало куда смотреть.
Прописал вот так
Процедура ДействияФормыКнопка(Кнопка)
    ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки);
    ЭлементыФормы.Результат.ЗакончитьАвтогруппировкуСтрок();
    ЭлементыФормы.Результат.ПоказатьУровеньГруппировокСтрок(0);
Работает))
А вот столбцы не хочет собирать(( Говорит нет такого метода
13 ZanZiBar
05.05.14
{Форма.ФормаОтчета.Форма(55)}: Метод объекта не обнаружен (ЗакончитьАвтогруппировкуСтолбцов)
    ЭлементыФормы.Результат.ЗакончитьАвтогруппировкуСтолбцов();
14 1Снег
05.05.14
Для столбцов надо группировку в колонки добавить, в настройках СКД
15 ZanZiBar
05.05.14
Кхм... лажа)) Не столбцов, а колонок)) В синтаксисе промазал)
16 ZanZiBar
05.05.14
Работает вот так
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
    ЭлементыФормы.Результат.ЗакончитьАвтогруппировкуКолонок();
    ЭлементыФормы.Результат.ПоказатьУровеньГруппировокКолонок(0);
Только почему он в начале отчёта начал выводить огромное пустое пространство.....
