УФ Заполнение и открытие программно созданного документа ☑
0 Snork
05.05.14
В обработке нажали кнопку. Нужно создать, заполнить и открыть (НО не записать) новый документ. Как?
Пробовал:
Форма = ПолучитьФорму("Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ФормаОбъекта");
//Далее через Форма.Объект заполнять реквизиты
Форма.Открыть();
Но есть проблема. Этот код на клиенте, а чтоб заполнить некоторые реквизиты надо переводить на сервер. Но при переводе обратно с сервера на клиент, ругается, что на сервере нельзя изменять данные Форма.Объект
1 Snork
05.05.14
В коде самого док ничего менять нельзя
2 Рэйв
05.05.14
(0)Не стой стороны копаешь.
Док=Документы.СчетНаОплатуПокупателю.СоздатьДокумент();
//Заполнить....
Ф=Док.ПолучитьФорму();
Ф.Открыть();
3 Рэйв
05.05.14
А если из формы хочешь, то как то так на сервере
Об=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
//...заполнить Об.
ЗначениеВРеквизитФормы(Об,"Объект");
4 DexterMorgan
05.05.14
Кури ОткрытьФорму, ПараметрыФормы
5 DexterMorgan
05.05.14
а именно ЗначенияЗаполнения
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
ЗначенияЗаполнения (FillingValues)
Описание:
Тип: Структура.
Параметры заполнения нового объекта.
Ключ структуры - имя реквизита формы, значение - заполняемое значение.
6 Defender aka LINN
05.05.14
(0) Дык получи нужные значения на сервере, а на клиенте их просто присвой.
7 andreymongol82
05.05.14
Это если у документа управляемая форма.
КлючУникальности = новый УникальныйИдентификатор;
Форма = Док.ПолучитьФорму("Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ФормаОбъекта",,КлючУникальности);
ДанныеФормы = Форма.Объект;
//заполняем данные формы
КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект);
Форма.Модифицированность  = истина;
Форма.КлючУникальности = КлючУникальности;
Форма.Открыть();
8 Snork
05.05.14
(7) так не работает, см. (0)
9 Snork
05.05.14
(5) при этом методе не получится использовать общие функции заполнения типа:
ОтветственныеЛицаБП.УстановитьОтветственныхЛиц(ДокОбъект);
10 Snork
05.05.14
(6) табличные части так не перенести
11 VRednaia
05.05.14
(8) в (0) про метод из (7) ни слова. Метод из (7) реально работает.
12 Snork
05.05.14
ап
13 Snork
05.05.14
(11) На клиенте недоступен Документы...
На сервере недоступен ПолучитьФорму()
14 Snork
05.05.14
Аналог (7) я реализовал в (0). При передаче клиент-сервер выдает ошибку
15 Snork
05.05.14
up
16 Kamas
05.05.14
(15) дык на сервере функция для сбора данных  а на клиенте открой форму
17 Snork
05.05.14
(16) ты не разобрался
18 DexterMorgan
05.05.14
(17) тебе чем (4) не подходит?
19 DexterMorgan
05.05.14
кароче
ФормаЗаказа = ПолучитьФорму("Документ.ЗаказПоставщику.ФормаОбъекта");
и делай с ней че хочешь
20 Snork
05.05.14
(19) см. (9)
21 Snork
05.05.14
ап
22 DexterMorgan
05.05.14
(20) копируй функции, переписывай под "Форма.объект"
23 Snork
05.05.14
(22) похоже на было код
24 DexterMorgan
05.05.14
(23) Вспомни об этом, когда переименуют функцию заполнения или добавят параметр.
Ты походу быдло кода не видел.
25 Snork
06.05.14
Финальное решение:
&НаКлиенте...
СтрПарам = ПолучитьПараметрыСчетаНаСервере();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Форма.Объект, СтрПарам);
Для Каждого Стр Из Объект.ТЧДок Цикл
    НовСтр = Форма.Объект.Товары.Добавить();
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтр, Стр);
&НаСервере...
ПолучитьПараметрыСчетаНаСервере():
СтрПарам = Новый Структура;
ДокОбъект = Документы.СчетНаОплатуПокупателю.СоздатьДокумент();
ДокОбъект.Заполнить(Неопределено);
ДокОбъект.Реквизит = Значение;
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрПарам, ДокОбъект);
Возврат СтрПарам;
