Как задать значения по умолчанию для сохраняемых данных обработки
0 1sik
05.05.14
В моей обработке есть несколько параметров, которые должны сохраняться и при следующем запуске восстанавливать предыдущие значения. А так же надо чтобы при самом первом запуске обработки эти самые параметры заполнялись значениями по умолчанию. Как это осуществить? Если заполнять параметры при открытии формы, то все предыдущие настройки слетят, а понять при открытие первое это открытие или нет не получится. Так же не вариант проверять сначала чем заполняться реквизиты по умолчанию а потом если не заполнены, заполнить. Так как некоторые реквизиты булевные, а их на заполненность не проверишь. Есть какие нибудь настройки для  сохраняемых реквизитов, чтобы решить данную проблему?
1 barrgand
05.05.14
(0) СохранитьЗначение(), ВосстановитьЗначение() чем не подходит?
2 aleksonic
05.05.14
Заполнять в ПередОткрытием().
3 1sik
05.05.14
(1) Пробовал,не подходит тем что не работает.
{Форма.Форма.Форма(4,13)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВосстановитьЗначение)
    Значение = <<?>>ВосстановитьЗначение("МойРеквизит"); (Проверка: Тонкий клиент). Вынес код в серверные процедуры все равно не работает, в СП СохранитьЗначение вообще нет, хотя я делал по примеру.
4 1sik
05.05.14
(3) + АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках в значение "Использовать" устанавливал, галки напротив реквизитов устанавливал.
