Установка ключа сервера 1С 32 на 64-разрядную ОС
0 Kri26S
05.05.14
Добрый день.
Имеется сервер на WServer 2008 R2-64. Была установлен 1С сервер и платформа 8.3.4.389. С ключом 64 работает, 32 - ключ не найден и все.
Необходимо чтобы работал именно 32 разрядный сервер, так как лицензия есть именно на него.
1 DS
05.05.14
18:53
Установить 32-разрядный 1С сервер?
2 shuhard
05.05.14
(0) продолжайте наблюдение
3 Sammo
05.05.14
Какой сервер ставили. Может пытаетесь на 64 платформе искать 32 ключ?
4 Kri26S
06.05.14
(1) Установил сервер 32-разрядный, работает служба минуту и отключается.
(3) Платформа именно 32 разрядная.
5 Apokalipsec
06.05.14
(4) 64х разрядный сервер-то потушили?
6 Kri26S
06.05.14
(5) Он даже удален.
7 Kri26S
06.05.14
Может быть 32 разрядный не хочет работать на 64-винде?
8 timurhv
06.05.14
(6) После удаления службу грохнул или сервер ребутал?
9 Kri26S
06.05.14
(8)Сервер перегружал
10 Kri26S
06.05.14
А вообще это будет работать: Сервер-64 WServer 2008, Сервер 1С 64, ключ сервера 32, платформа 32.
11 Kri26S
06.05.14
Может быть это просто не рабочее сочетание?
12 Kri26S
06.05.14
И нужен ключик на 64 сервер.
13 Maxus43
06.05.14
Сервер 1с должен быть такой же как и ключ разрядности
14 Maxus43
06.05.14
совсем не видишь противоречия?
15 Apokalipsec
06.05.14
Сервер 1С 64
Где-то ты нам, кхм, врешь...
16 Apokalipsec
06.05.14
Да сервер 32х ключ 32х, сервер 64х и ключ 64х.
17 Kri26S
06.05.14
Не вру, я размышляю, изначально стоял 64 разрядный сервер 1С и с ключиком на 64 он работал без проблем.
Я снес его и поставил 32 разрядный, а он даже не запускается (Установил сервер 32-разрядный, работает служба минуту и отключается.)
18 Kri26S
06.05.14
Вообщем вопрос на 64 разрядной винде 2008 будет работать 32 разрядный сервер, если да, то почему у меня не работает?
19 Dmumaju
06.05.14
ЖКК, не?
20 Maxus43
06.05.14
(18) будет, а ты что-то не так сделал, раз не работает.
драйвер ключа переставь например, из поставки сервера 1с х32
21 Maxus43
06.05.14
выключи службу сервера 1с и проверь ещё в диспетчере процессы rphost и иже с ними, они случаются зависают и мешают запуску службы
22 Kri26S
06.05.14
(19)Содержательный совет конечно.
(20) Сейчас попробую установить все заново, сервер платформу и драйвер ключа с диска, посмотрим.
23 ptiz
06.05.14
Покажи строку запуска службы сервера.
24 Apokalipsec
06.05.14
ставлю рупь, что у него два агента от разных серверов одновременно запущены.)
25 Kri26S
06.05.14
(21)этот вариант не помогает, их даже нет в диспетчере.
(23)Щас переустановлю и покажу.
(24)С этого момента по подробнее.
26 Kri26S
06.05.14
(24)Именно железки две, один рабочий другой новый. На старом работает сервер 32 разрядный. Ошибка в портах или в чем?
27 Kri26S
06.05.14
(24)Благодарю Вас за идею помогающую. Спасибо.
Остановил на другом службу, все заработало, щас базу добавлю.
28 Maxus43
06.05.14
(27) на каком другом? эта "идея" в (1) сразу была, ты же утверждаешь что службы нет второй...
на другом физическом сервере остановил? как он вобще относится к этому серверу?)
29 Maxus43
06.05.14
точней про службу вторую в (5)
30 Kri26S
06.05.14
(28)Оба сервера находятся в одной рабочей группе. На старом работает 1С сервер 8.2-1540, 1С сервер 8.3-2040. Остановил службу на старом 8.3 и все заработало.
