Фраза ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ в запросе ☑
0 1dvd
06.05.14
Перечитал кучу инфы, но так и не нашел ответа на простой вопрос.
Если данные блокируются запросом с ключевыми словами "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", а некоторые из данных уже заблокированы кем-то,
выполнится ли запрос?
Или в запрос не попадут такие данные?
1 ДенисЧ
06.05.14
Блокировка будет.
Или вылетит по таймауту, или по взаимоблокировке. Или дождётся
2 1dvd
06.05.14
(1) то есть оборачивать в попытку-исключения смысла нет?
3 ДенисЧ
06.05.14
(2) "Или вылетит по таймауту, или по взаимоблокировке."
4 1dvd
06.05.14
(3) мне нужно запросом убить двух зайцев:
1. Узнать, заблокировано ли
2. Заблокировать
И ждать 2-3 минуты желания нет никакого
5 hhhh
06.05.14
(4) почему 2-3 минуты? Обычно запись идет меньше секунды.
6 MadHead
06.05.14
Исходя из совместимости блокировок. Если была s блокировка, то  u должна наложиться без конфликта. При любой другой изначальном типе блокировки будет ожидание
7 DmitrO
06.05.14
В принципе, не правильная постановка вопроса.
Во всех блокировочных механизмах, узнавать "заблокировано ли" смысла не имеет, т.к. может быть так, что сразу через 1 милисекунду после того как ты узнал заблокировано или нет, этот состояние может измениться. И эта милисекунда пройдет даже между строками твоего кода.
Поэтому чтобы узнать
8 DmitrO
06.05.14
надо именно блокировать (улетело раньше) )
9 1dvd
06.05.14
понял. всем спасибо
ещё вопрос. Запросом можно блокировать и те объекты, у которых режим блокировок автоматический, и те, у которых управляемый?
10 Maxus43
06.05.14
Предложение ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ предназначено для указания необходимости блокировки считываемых в транзакции данных.
Считанные данные становятся недоступными для чтения в других сессиях. Для файлового варианта блокируются указанные таблицы, а для клиент-серверного варианта — только выбранные записи. Блокировка снимается после завершения транзакции
11 DmitrO
06.05.14
(9)Это зависит от режима транзакции, если транзакция управляемая, то предложение запроса ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ игнорируется.
12 1dvd
06.05.14
(11) ещё раз спасибо!
13 DmitrO
06.05.14
(11)+ А вот какая будет транзакция зависит либо от:
- если в свойствах конфигурации Режим управления блокировкой данных стоит Автоматический и управляемый, то зависит того что указано в объекте который ее начинает.
- иначе неявная транзакция начинаемая объектом будет в том режиме как указано в этом свойстве конфигурации, НЕ ЗАВИСИМО от того что указано в метаданных самого объекта.
14 1dvd
06.05.14
(13) у меня в свойствах конфы указана Автом.+Упр. блокировки.
У самого объекта (РС) - управляемая. сама транзакция управляемая
НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
получается, мне использовать запрос не имеет смысла? нужно использовать ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования ?
15 DmitrO
06.05.14
(14)Нет. Надо использовать объект БлокировкаДанных для установки блокировок.
16 DmitrO
06.05.14
И да, если режим транзакции Управляемый использование в тексте запроса ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ на имеет смысла.
17 1dvd
06.05.14
(15) не могу найти, где написано про "если транзакция управляемая, то предложение запроса ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ игнорируется"
Четко помню, что вне транзакции эти слова игнорируются. Но, вот упр/авт - не могу найти
18 1dvd
06.05.14
19 1dvd
06.05.14
(16) и ещё раз спасибо :)
ЗЫ Асмодей мышей совсем не ловит. Когда уже пасибки с лайками прикрутят?
20 DmitrO
06.05.14
Да, непосредственно в документации по платформе действительно явно не сказано про это. Предлагаю написать в спортлото. :)
