Как добиться в упп чтобы в счет-фактуре не подставлялся КПП? ☑
0 barsik123
06.05.14
Такая проблемка, иногда пользователи умудряются так создать контрагента,что при печати счет-фактуры не печатается КПП, не смотря на то что в самом контрагенте КПП стоит. Проблема решается просто,нужно в контрагенте еще раз перевыбрать вид контрагента (юрлицо,физлицо), после этого все нормально печатается. Возникает такая ситуация редко. Но проблема на самом деле серьезная,т.к. потом начинаются скандалы с покупателями,они ругаются что вы не умеете оформлять правильно документы и бухам приходится перепечатывать документы. Вот как бухи умудряются так создать контрагента,что вот такая ситуация происходит? Может кто сталкивался с таким?
1 sergey198
06.05.14
посмотри что в операции при перевыборе вида контрагента.
2 ДенисЧ
06.05.14
Берём базу, контрагента, с которым произошла такая ситуация.
И отладчиком смотрим, почему данные не попадают в ПФ. Смотрим, чем данный контра отличается от другого.
Делаем выводы.
3 Cube
06.05.14
(0) А бухи-то тут причем? Удали весь свой быдлокод, затри всю конфу на типовую и докажи, что это косяк типовой конфы...
4 barsik123
06.05.14
(2)Ну видимо так и придется делать, просто сейчас эти контрагенты бухи уже подправили и не проверить.
(3)Там абсолютно типовой механизм.
5 Cube
06.05.14
(4) "Там абсолютно типовой механизм."
Абсолютно не обоснованное утверждение.
Абсолютно непонятно для какой конфы...
6 barsik123
06.05.14
(5)В сабеже указано. УПП.
7 mzelensky
06.05.14
(4) Вангую - скорее всего косяк из-за копирования контров. Какой-то "флажочек" не срабатывает :)
8 Cube
06.05.14
(6) Ладно, что бы ещё сказать?...
Монитор протирал?
9 oslokot
06.05.14
(6) Озвучте пожалуйста релиз
Вангую - шаблоны быстрой регистрации новых контрагентов
10 barsik123
06.05.14
(8) Ну я когда первый раз такое увидел, сначала протер монитор). Потом путем простых манипуляций(перевыбором вид контрагента)добился подстановки кпп. Бухам подсказал,но в код сам не залезал, время и так ни на что нету. Проблема всплыла снова и бухи не проверили документы (думали все должно нормально печататься) и получили жесткое возмущение от покупателей вплоть до разрыва торговли.
(9) релиз 1.3.52.1
11 Cube
06.05.14
(10) Делай как в (2). У тебя что, архивные копии не делаются?
12 oslokot
06.05.14
(10) Странно, у меня такого не наблюдается.
Был небольшой расколбас с договорами, когда основной статус контра в настройках юзера <> галке в шаблоне регистрации СРМ
13 barsik123
06.05.14
(11)Архивы есть. Вот только нужно найти в каком такая проблема была. Ладно придется выделить время для этой тупой работы, думал может кто реально с такой ситуацией сталкивался. Все-таки пути пользователе неисповедимы и они умудряются найти такой путь, при котором может возникнуть косяк.
14 barsik123
07.05.14
Вот сижу сейчас ковыряю, такая проблема возникает если использовать помощник по вводу контрагентов. Т.е. если создать контрагента, указать в нем наименование,ИНН,КПП - нажать "зарегистрировать". И создаем документ счет на оплату покупателя и там нет КПП.Народ попробуйте у себя.
15 oslokot
07.05.14
(14) да, есть такое.
Если не трудно пробегись отладчиком, у меня сейчас времени нет.
модуль "УправлениеКонтактнойИнформацией" где-то там ищи
Сообщи потом
16 ИС-2
07.05.14
а может это жужужу не спроста - на физ лиц не надо печатать КПП (например, по закону)
17 oslokot
07.05.14
(16) не, там реально косяк. нужно перебивать вид контра в карточке
18 barsik123
07.05.14
(15)Пользователь сказал из-за чего такое,они сразу, отключи ты нам этот помощник и не парься)Большого удобства от него нету. В 1с напишу пусть правят косяк. Реально 100% удается повторить.
