1c 8.2 КА. Не заполняется "Справка 2-НДФЛ для ИФНС" ☑
0 kIR
06.05.14
Доброго дня!
Не заполняется Справка для ООО-шки.При этом для ИП все заполняется без проблем
Посмотрел регистр "НДФЛСведенияОДоходах"  - заполнен. Сравнил карточки организаций - тоже вроде все правильно
Данные 1с-ка получает в запросе
ТекстЗапроса =
        "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРВЫЕ 3000
        |    НДФЛСведенияОДоходах.ФизЛицо КАК Сотрудник,
        |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.ПустаяСсылка) КАК Ставка
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.НДФЛСведенияОДоходах КАК НДФЛСведенияОДоходах
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрган.СотрудникиОрганизации КАК СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации
        |        ПО НДФЛСведенияОДоходах.ФизЛицо = СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Сотрудник
        |            И (СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Ссылка.Дата < &ДатаДокумента)
        |            И (СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Ссылка.Проведен)
        |            И (СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Ссылка.Организация = &Организация)
        |            И (СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Ссылка.НалоговыйПериод = &ГодНП)
        |            И (СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Ссылка.ОКАТО_КПП = &ОКАТО_КПП)
        |            И (СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Ссылка <> &Ссылка)
        |            И (СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Ссылка.ОснованиеДляПредставленияСправок = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОснованияДляПредставленияСправок2НДФЛ.ЕжегоднаяОтчетность))
        |ГДЕ
        |    НДФЛСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение = &Организация
        |    И ГОД(НДФЛСведенияОДоходах.Период) = &ГодНП
        |    И НДФЛСведенияОДоходах.ПериодРегистрации < &ДатаПодачиСведений
        |    И ВЫБОР
        |            КОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКАТО <> &ПустойКодПоОКАТО
        |                ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КодПоОКАТО
        |            КОГДА ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКАТО, &ПустойКодПоОКАТО) <> &ПустойКодПоОКАТО
        |                ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КодПоОКАТО
        |            ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение.КодПоОКАТО, &ПустойКодПоОКАТО)
        |        КОНЕЦ = &КодПоОКАТО
        |    И ВЫБОР
        |            КОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КПП <> &ПустойКПП
        |                ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.КПП
        |            КОГДА ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КПП, &ПустойКПП) <> &ПустойКПП
        |                ТОГДА НДФЛСведенияОДоходах.ПодразделениеОрганизации.КПП
        |            ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(НДФЛСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение.КПП, &ПустойКПП)
        |        КОНЕЦ = &КПП
        |    И СправкаПоНДФЛВНалоговыйОрганСотрудникиОрганизации.Сотрудник ЕСТЬ NULL
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    НДФЛСведенияОДоходах.ФизЛицо.Наименование";
Если НалоговыйПериод + 1 >= ГодПереходаНаКодыОКТМО Тогда
    ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "ОКАТО", "ОКТМО");
Сравнивал параметры запроса,смотрел регистр - не нашел ошибки. что может быть не так?на что обратить внимание?
Спасибо
1 sergey198
06.05.14
ОКТМО -  не кривое в регистрах?
2 kIR
06.05.14
(1) в том то и дело,что поля "Код по ОКАТО","Код по ОКТМО" и "КПП" в регистре пустые и для ИП,и для ООО
3 шаэс
06.05.14
(2) в каком регистре? оно должно быть заполнено по хорошему только в "расчетах н.а. по ндфл" и в самой организации
4 kIR
06.05.14
(2)в регистре "НДФЛСведенияОДоходах"
В карточке организации в разделе "Коды" только ОКТМО.
А что есть "расчет н.а. по ндфл"?
5 шаэс
06.05.14
расчеты налоговых агентов с бюджетом по ндфл
6 kIR
06.05.14
(5)в комплексной нет такого документа
7 шаэс
06.05.14
(6) это регистр накопления
8 sergey198
06.05.14
НДФЛ расчеты с бюджетом
9 kIR
06.05.14
(8)там тоже поля "Код по ОКАТО","Код по ОКТМО" и "КПП" пустые и для ИП,и для ООО
10 sergey198
06.05.14
(9) сделай отдельно запрос в обработке и посмотри в чем баг..
11 шаэс
06.05.14
(9) а "справка для сотрудника" заполняется? сводно хотя бы?
12 IBTM
07.05.14
(0) сформируйте отчет "анализ взносов и налогов" по этой вашей ОО0шке, посмотрите на каком октмо окато висит ндфл, сравните с  заполнением шапки документа "Справка 2-НДФЛ для ИФНС", по которому пытаетесь заполнить
