Обмен между ЗУП (базовая) и БП ПРОФ
0 es3000
06.05.14
В организации работает БП 2.0 ПРОФ. Сейчас захотели приобрести ЗУП, но в целях экономии думаем о базовой версии ЗУП. Функциональность базовой ЗУП устраивает.
Единственный вопрос, который нас беспокоит - это обмен между ЗУП базовой и БП ПРОФ.
Работает ли такой обмен? Как он реализован? Какие у него ограничения по сравнению с обычным обменом (между ЗУП ПРОФ и БП ПРОФ)?
1 Cube
06.05.14
(0) ЗиУП базовая и ЗиУП проф идентичные конфигурации... Почему должны быть какие-либо различия в обмене?
2 es3000
06.05.14
(1) ну возможно потому что в базовой можно работать только с одной организацией
3 Gbpltw
06.05.14
(0) читаем про ограничения базовой версии http://v8.1c.ru/hrm/bazovaya_versiya.htm
4 es3000
06.05.14
(3) это я читал, но в нескольких предложения вряд ли можно полностью раскрыть все особенности базовой
5 Gbpltw
06.05.14
(4) так там и так несколько предложений)) обмен через подключение к БП работать не будет, а будет только через файл и все)
6 es3000
06.05.14
(5) Обмен через файл устраивает,
а как быть с ограничением - только одна организация в одной базе?
В ЗУП базовой мне придется сделать несколько баз для каждой организации, которые есть в БП. Будет ли работать такой обмен: несколько баз ЗУП с одной базой БП?
7 Arhangeldk
06.05.14
Работает , но при условии что данные переносятся по одной фирме.
8 Cube
06.05.14
(6) Будет
9 es3000
06.05.14
(7) как я понимаю, в БП придется создавать несколько планов для каждой организации?
10 FireAlex
06.05.14
какой ЗУП 2.5 или 3?
если 2.5 то там плана обмена нет. просто файл подрружаешь и всё
11 Ctrekoza
06.05.14
А вообще без обмена обхожусь. Заношу данные по счетам в БП и все.....
12 es3000
13.05.14
(10) в БП планы есть
13 Леша1с
13.05.14
(11)>>Заношу данные по счетам в БП и все.....
счётами заносите?
14 es3000
13.05.14
(10) а в редакции 3.0 разве есть базовая версия?
15 Леша1с
13.05.14
(14) там и работающей типовой пока нет ))
16 es3000
13.05.14
(15) ЗУП 3.0 больше полугода назад выпустили. И что она до сих пор не работает?
17 IBTM
13.05.14
почему работает, только "работает" и "работает" в данном случае два разных слова.
18 es3000
13.05.14
(17) какие сейчас проблемы есть в ЗУП 3.0?
19 hhhh
13.05.14
21:51
(16) если нормальный бухгалтер, то он просто вводит по распечатке из ЗУП в базе БП 20 чисел в месяц и не заморачивается с этими чуднЫми перегрузками.
20 Леша1с
14.05.14
21 Кай066
14.05.14
(19) А если сотрудников 30 ?
22 Кай066
14.05.14
+а юр. лиц 10. Автоматизация от бога
23 IBTM
14.05.14
(18) она пока противопоказана организациям с большой численностью. Пока самая большая недоработка отсутствие механизма исправления, начисления за прошлый период. Имеется ввиду документ "начисление зп за месяц". А так вообще зайди на юзерс, посмотри что они планируют ещё делать и поймёшь чего ещё нет в программе.
24 Aleksey
14.05.14
(12) Планы для обмена с ЗУП 3.0, но ЗУП 3.0 базовая НЕ СУЩЕСТВУЕТ
25 Aleksey
14.05.14
У меня в БП 2.0 и в 3.0 несколько юрлиц (разные филиалы)
Но при этом ЗУП 2.5 и 3.0 разные для разных филиалов и ничего
Более того у меня единная база БП 3.0 вполне себе успешно обменивается данными с 3 базами ЗУП 2.5 + 2 базы ЗУП 3.0
Вот жду когда 1С ники разрядятся на ЗУП в облаках с обменом с локальным БП и буду в облака переносить зарплату
26 Ctrekoza
14.05.14
(13)>>счётами заносите?>>
Что это, делать разноску по счетам и счёты это разные вещи вообще-то.
Можно настроить автоматический расчет общей суммы и она будет проходить по всем счетам.
27 es3000
15.05.14
(25) круто, спасибо за советы,
в общем я понял - не надо дрейфить - обмен будет работать
28 es3000
23.05.14
купили ЗУП 2.5...
А как загружать выгруженные из нее сведения в БП 3.0?
29 Масянька
23.05.14
(28) Скажи, пожалуйста, а попробовать самому - религия не позволяет?
