БГУ 1.0.25.9. Нет новых КПС? ☑
0 тоа
06.05.14
Привет всем. Подскажите пожалуйста, захожу в План счетов --- Классификационные признаки счетов (КПС), раньше был 83704072920100242 а теперь должен быть 83704071055129242. Обновили программу до последнего не появились. Можно вбить руками, но при работе он не видит эти счета. Что делать?
1 тоа
06.05.14
Ну подскажите???
2 su_mai
06.05.14
(0) https://partners.v8.1c.ru/forum/ писал сюда?
3 Крошка Ру
06.05.14
Обновить бюджетную классификацию, не?
4 тоа
06.05.14
(3) как обновить бюджетную классификацию?
5 Крошка Ру
06.05.14
(4) Сервис - Прочие обмены данными - Обновить справочник бюджетной классификации или как-то так
В справочниках с составляющими КПС (Доходы, расходы,статьи, итд.) появляются новые коды. В принципе, если они известны можно их и руками туда внести
В справочнике КПС добавляете новый КПС (сорри за тавтологию))) Обязательно проконтролируйте вид (КРБ,КДБ)(судя по коду у вас казенное учреждение, для них это существенно)
Далее - в обычном порядке
6 Крошка Ру
06.05.14
(5) А, да, сам файл с классификатором - в папке с шаблоном обновления
7 тоа
06.05.14
(5) руками вносили ничего не получается, надо автоматически
8 Гость из Мариуполя
06.05.14
У тебя "местечковый" КБК.
1С обновляет только федеральный классификатор. (И даже файл называется - federal.clax)
Никакого "автоматически" и не выйдет и не нужно.
Ручками, только ручками.
А то, что "вбили руками, а не видит" - дык это ручонки шаловливые. :)
Все (ВСЕ!) муниципальные (и региональные) учреждения по всей стране вносят свои региональные (и муниципальные) КБК ручками (потому что 1С, напоминаю, поддерживает только федеральный классификатор) и
только у вас "вбитые ручками не видят".
тут одно из двух - или КБК у вас особенные  или что-то с кривизной ручонок. кривоваты ручки, однако :)
9 Kavar
07.05.14
04:37
(8)+1
а то что не видно вручную добавленных, тут либо в рабочие счета не добавили(так же вручную заполняется), либо внесли криво - период действия не тот указали.
10 Kavar
07.05.14
04:42
Формирование КПС
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:4348:1
Формирование рабочего плана счетов
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:4304:1
11 тоа
07.05.14
(8) дык мне не КБК надо а КПС...  Обновили классификатор все поставилось на удаление? Что дальше делать?
12 Kavar
07.05.14
(11)>>дык мне не КБК надо а КПС.
А в чем разница? )))
13 Крошка Ру
07.05.14
(11) Хорошо, по пунктам:
Открыть справочник КПС
Нажать кнопочку "плюс"(зелененькая такая)
Открывается окошко создания нового КПС
В нем выбираете тип КПС (код доходов бюджета, код расходов бюджета, КБК счета кассы и т.д.) Обращаю еще раз внимание на этот пункт. От него зависит в каких документах в списке РПС будут видны счета с этим КБК. Это если учреждение казенное. Если бюджетое или автономное - выбирайте произвольный тип КПС
В окошках ниже выбираете нужные коды (код главы, статьи доходов или расходов и т.д.) Собственно из них и формируется сам код КПС.
Если при выборе кода в открывающемся списке нужного не окажется, так и быть добавьте его туда вручную, а потом, в окошшке создания КПС его можно будет выбрать
Когда сформируете нужный КПС его нужно записать
14 Крошка Ру
07.05.14
(11) А вообще, конечно, запишитесь на курсы(и по БГУ и собственно по бюджетному бухучету). Иначе при таком уровне владения предметом в конце года будут ООООЧЕНЬ большие трудности.
15 maxile
07.05.14
Вообще КПС в основной массе все сами дописывают
16 Крошка Ру
07.05.14
(8) "Местечковый КБК" - это сильно!!! ))))
